cambiare tensione attivazione su pvi-3600-it - EnergeticAmbiente.it
  • cambiare tensione attivazione su pvi-3600-it
    devo cambiare la tensione di attivazione su un ingresso di un inverter aurora pvi-3600 indoor. si può fare dal menù tramite display o devo connettermi col pc?
    Lo fai dal display ma occhio a quello che fai.
      Originariamente inviato da rob74 Visualizza il messaggio
      E' un settaggio suggerito dal software della Power One dato che ho una stringa di soli 4 pannelli sanyo 240W.
      Sei sicuro che si può fare dal display? Leggendo su altri tread pare che nella versione indoor ci si debba collegare col pc.
      Comunque grazie per la risposta.
        non è spiegato sul manuale dell'inverter?
        4,42 kWp:26x170 Wp Solterra SOL170H mono
        Power One PVI 4.2 outd; Solarlog 200
        incl.16°; azimut -36° EST; Lurate Caccivio CO
        Radiografia del mio impianto on-line: http://www.luratecaccivio.org
        http://www.sonnenertrag.eu/it/lurate...201/12635.html
          Originariamente inviato da led72 Visualizza il messaggio
          E quindi che tensione Vmp hanno ?
          Se e' come l'OUT la fai dal display , basta provare , andare a vedere nei settaggi e vedere se ti abilita la Vstart per quell'ingresso....
          AUTO BANNATO
            @ spider61
            Purtroppo non ho sotto mano il manuale e dal sito della power one non lo trovo, l'installatore mi ha detto che dal display e relativo menù non si riesce a cambiare la vstart.
            Leggendo altri tread relativi a questo particolare inverter (PVI-3600 indoor) sembra che si possa fare soltanto collegandosi col pc? Qualcuno può confermarmi?
              Mi spiace, mai utilizzati gli inverter Indoor. Per gli altri, confermo che sulle versioni outdoor (3.0-3.6-4.2) è possibile cambiare la Vstart direttamente dal pannello frontale dell'inverter.
              Nel caso puoi sentire direttamente Power-one chiamando 800 00287672
                Leggendo il manuale c'e' la sezione settaggi , ma viene specificato che non danno nessuna info perche' operazione da fare da persona abilitata.... mentre nei PVI X.X e' ampiamente descritta...... prova ad entrare nei settaggi e vedere se esiste la Vstart .
                Ma non hai ancora scritto quanta tensione hanno i 4 sanyo non vorrei che fosse talmente bassa da non fartelo lavorare per niente....
                AUTO BANNATO
                  @spider61
                  Ecco il risultato usando l'Aurora Designer:
                  VocMin > Tensione Attivazione @ 40 C 153 < 200Vdc!
                  Valore suggerito: impostare tensione attivazione a 130V
                    ...dal display ma occhio a quello che fai.
                    Che problemi potrebbero esserci?
                    mp
                      che problemi potrebbero esserci???
                        A detta dei tecnici Power One abbassando troppo la tensione si può ridurre la vita utile di alcuni componenti (tipo i condensatori).
                          ok, grazie.
                          mp
                            Si puo fare dal display è tutto molto chiaro sul manuale che purtroppo nn ho sottomano altrimenti lo allegavo. lo trovi tranquillamente sul web in formato pdf. l'unico problema che avrai abbassando la v start è un leggero abbassamento dell'efficienza in termini di produzione. per il resto nessun problema ciao
                              Originariamente inviato da nemociccio Visualizza il messaggio
                              Confermo (call center Aurora) che sul modello PVI-3600 indoor non si può fare dai tasti sul display, ma bisogna collegarsi tramite seriale con un pc e usare il software Installer.
                              Qualcuno lo ha già fatto?
                                Hai ragione scusami. Confondevo il 3600 col 3.6. Con questt'ultimo si puo fare dal dispaly.
                                  Fatto!!
                                  Ecco la procedura da seguire:
                                  - collegarsi via RS-232 con cavo null-modem tramite pc
                                  - installare il software Aurora Installer
                                  - entrare nel menù "advanced" inserendo una password che dovete chiedere ad Aurora in base al SN dell'inverter
                                  - settare la tensione che però sarà uguale per tutti 2 gli ingressi
                                    Salve a tutti, cercando su un sito americano ho trovato il modo per generare la password avanzata per AURORA INSTALLER, l'ho provato su due inverter. è una cavolata. VI incollo qui il metodo
                                    for instance :
                                    sn=123456
                                    x=919510
                                    key k is 012166 :
                                    (9+1)=0
                                    (2-1)=1
                                    (9+3)=2
                                    (4-5)=1
                                    (5+1)=6
                                    (0-6)=6
                                    non sò se può essere utile a qualcuno. Ho trovato anche una guida INVERTER DI STRINGA AURORA: descrizione degli stati di allarme.
                                    Scaricato direttamente nell'area riservata di power one, spiega per ogni problema/allarme da cosa dipende e come risolverlo. Non so se posso postarlo direttamente, se qualcuno mi dice di si lo faccio, altrimenti contattatemi privatamente ciao
                                    ACS a circolazione forzata Kloben Family 150: 12 tubi sottovuoto, Boiler 150l
                                    Caldaia a condensazione Radiant RKR25 - Termocamino Carinci 190 Legna/Pellet
                                    Fotovoltaico 2.99 kWp - 13 moduli Italia Solare Industrie 230 Wp - P.O. Auora PVI 3.0 + S.B. SE 14 SOLAR
                                    Fotovoltaico 4.70 kWp - 20 moduli Energica Superlux 60 235 Wp - P.O. Auora PVI 4.2
                                      La descrizione degli stati di allarme e' documentazione P.O., quindi puoi postarla o dare il link, ma dovrebbero conoscerla tutti.
                                      Per l'installer v. 3.1.4 "05591" per l'estesa e "033245" per l'avanzata funzionano, come pure il key generator che hai trovato tu. Comunque basta richiederle, che io sappia non le hanno mai negate.
                                      mp
                                        Grazie Maurizio, allego il link che a questo punto pensi che conosci
                                          Originariamente inviato da Maurizio Paganelli Visualizza il messaggio
                                          La descrizione degli stati di allarme e' documentazione P.O., quindi puoi postarla o dare il link, ma dovrebbero conoscerla tutti.Per l'installer v. 3.1.4 "05591" per l'estesa e "033245" per l'avanzata funzionano, come pure il key generator che hai trovato tu. Comunque basta richiederle, che io sappia non le hanno mai negate.
                                          mp
                                          AGGIUNGO che la stessa password generata tramite seriale permette anche di entrare nel menù di servizio dell'inverter e modificare 3 valori:
                                          Tensione nominale
                                          Range Vgrid max
                                          Amorphous Mode
                                            Alva, quel che ci potevi fare con la password non e' un segreto, e' descritto nel menu a pag 73 del manuale.
                                            Con l'installer hai invece qualche altro settaggio in piu'.
                                            mp
                                              Maurizio grazie, come al solito sei una vera PIETRA MILIARE, non avevo visto quella pagina del diagramma a blocchi.
                                              Sul manuale cartaceo non c'è. Comunque per me la ricerca della password è stata una pura ricerca. non dovevo farci nulla.
                                              Non sò se può essere di aiuto per quelli che hanno la versione INDOR, l'ho postato per spirito di comunicare c'ho che ho trovato sulla rete.
                                              Io stavo pensando di modificare il range di Vgrid, ma ne sto parlando in un altro thread. ciao
