no il 04/02 ho richiesto il sopraluogo dell'enel per fare il preventivo spese?
consiglio preventivo!!!
La vedo dura attivare l'impianto entro il 30/4.
Io sono più o meno nelle stesse condizioni x impianto da 15 KWp.... ho inviato richiesta ad ENEL il 24/1 (pagando i 120 Euro) e stò montando l'impianto in questi giorni....2,99 KWp - 13 Pannelli Winaico 230 Wp - Inverter AURORA PVI-3.0
Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
ma che fine ha fatto marco ivan drago?
Alla fine vi ha procurato i trina a 1,34 euro a watt?Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
Ubicazione: Pordenone
Originariamente inviato da lugliogastone Visualizza il messaggioma quanto tempo occorre tra la prima richiesta all'enel e l'allaccio finale?
Da mè hanno fatto il primo sopralluogo il 10 Febbraio. I pannelli e l'inverter sono in magazzino e disponibili dalla prossima settimana. Quindi fra circa 10/15 giorni dovrei avere tutto sul tetto e pronto per l'allaccio finale che a detta del mio installatore dovrebbe avvenire entro pochi giorni dalla fine lavori, quindi prima della fine di Febbraio o al massimo per la prima settimana di Marzo.
Sinceramente ci spero e non vedo l'ora di poterlo vedere montato e funzionante anche se sò già che i primi soldini dal GSE li vedrò fra 6 mesi se non ho capito male.Impianto fotovoltaico parzialmente integrato da 4,14 kw attivato il 25 Marzo 2011.
18 pannelli Day4Energy 60-MC-I da 230Wp, Inverter SMA SunnyBoy 5000-TL + SunnyBeam.
Azimut: +45° - Tilt: 12° - Latitudine 39°15 Nord - Longitudine 9°03 Est - Locator JM49MG - Località: Elmas (Cagliari).
I dati del mio impianto online su Rendimento-Solare e su Pvoutput
Originariamente inviato da parma45 Visualizza il messaggioma che fine ha fatto marco ivan drago?
a quel prezzo poi....
non ti danno nemmeno i Renesola...
nel progetto per il mio impianto di 20 kw l'installatore collega gli inverter con la rete elettrica di distribuzione (o contatore bidirezionale) con un cavo fg7-dr 3x16 mmq che ne dite puo andare bene lo spessore? la distanza da coprire è di 80 metriIMPIANTO A TERRA 19,78 KW 86 TRINA SOLAR 230 ; 2 SMA 10.000
Originariamente inviato da lugliogastone Visualizza il messaggionel progetto per il mio impianto di 20 kw l'installatore collega gli inverter con la rete elettrica di distribuzione (o contatore bidirezionale) con un cavo fg7-dr 3x16 mmq che ne dite puo andare bene lo spessore? la distanza da coprire è di 80 metri
Adesso ti tocca buttarti su questo forum e chiedere a dei perfetti sconosciuti. Chiedi con fiducia al tuo istallatore no ? secondo te che risponderà ?
In ogni caso, oltre a questa domanda che tu fai ce ne sono altre 1000 a tutelare un impianto ben fatto......solo che non avendo dalla tua il tecnico forse non le immaginerai mai.
Sottolineo inoltre che a mio avviso questo è un forum dove ci si scambia opinioni tra tecnici del settore per aiutarsi l'uno con l'altro.
Questo non è un forum in cui si fa consulenza a privati. La botte piena e la moglie ubriaca.....no !
è tuo diritto conoscere progettista ed avere relazione e schemi di progetto,
sulla relazione trovi tutti i riferimenti sui calcoli effettuati, e controllare se l'impresa segue il progetto, non mi preocupa la sezione,
ma altro, salutiImpianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
Caro ing.Massimo mi sorprende la tua insistenza, hai forse il monopolio dei forum, fino prova contraria la discussione l'ho aperta io e faccio le domande che voglio se non condividi non rispondere o vai su un'altra discussione...
Ho gia avuto a che fare con tecnici so tutto io e capisco solo io... un po di umiltà percortesia spero che con i tuoi clienti, ammesso che tu ne abbia, non ti comporti come nel forumIMPIANTO A TERRA 19,78 KW 86 TRINA SOLAR 230 ; 2 SMA 10.000
per quanto riguarda la sezione del cavo, 16 mm vanno bene....
mentre sono i "3 poli" che preoccupano.... hai guardato bene ?... sei sicuro che sia 3x16mm... e non 4x16mm, altrimenti è veramente da preoccuparsi..
Ti saluto e buona serata.
Originariamente inviato da lugliogastone Visualizza il messaggioDove sta scritto e poi che questo è il forum dei tecnici, la comunicazione e la libera informazione serve proprio a noi consumatori a difenderci da quelli come te
E' ovvio che se fai queste domande non ti fidi del progetto che ti hanno fatto. Come mai ?
Farti questa domanda non significa prenderti in giro. Significa invece cercare di farti capire che non è il caso di sprecare il tempo nostro mentre stai pagando qualcun'altro.
E' ovvio che se qualcuno volesse aiutarti è liberissimo di farlo ma io scrivo a loro ed invito invece a negarsi proprio perché chi fa il mio lavoro sa quante persone come te ci sono in giro che fanno tanto rumore, chiedono, si arrabattano e poi alla fine fanno comunque quello che LORO credono giusto in base a chissà quale conoscenza.
Il risultato è che delle 10 persone che contatti, 1 sola è pagata e 9 invece perdono tempo mentre ti danno, tra la'altro, i consigli più disinteressati.
In questo forum ci si scambia idee di egual valore mentre mi sembra che tu non in questo senso non possa contribuire.
In ogni caso, per farti vedere che "quelli come me" sono umani, 3 x 16 per l'uso che ne vuoi fare mi sembra un pò magrolino, per 20kW ti giochi circa 1.5 % della potenza. Io avrei messo minimo un 25 senza dubbio. Considera che negli anni passati a Dicembre si aveva paura del decurtamento del 2% e giocarsi un 1.5%con una caduta di tensione mi sembra ..........anche queste cose che un tuo progettista ti avrebbe detto. Sei abbondantemente sopra l'amp su mmq su una distanza non irrilevante.
Originariamente inviato da Gate Array Visualizza il messaggioAppena installato
19,80Kw
60 metri
3*35+1*25
Chissà ??
Originariamente inviato da IngMassimo Visualizza il messaggioOttimo e abbondante
Tutto i miei progetti "piccoli" prevedo sempre una perdita globale connessioni + cavi inferiore al 1,5/2,0 %.... ma sono io che sono malato!
(la differenza di prezzo non è elevata nel computo globale, e regalare l'1% all'anno ai cavi mi sfava moltissimo!!)'Non abbiamo più bisogno di 1 centrale che produca 1.000.000 di kWh, ma di 1.000.000 di persone che producano 1 kWh a testa.'
'Il kWh più ecologico rimane sempre quello che non si consuma.'
posso chiederle un parere ingmassimo?
il mio tetto è ad azimut 0 e tilt 18,ci sono quei 2 camini che verso sera nei vari periodi da settembre ad aprile mi fanno ombra sui pannelli come dagli allegati qui sopra (ho messo giorno mese e ora).
la mattina ho un pino che al momento ombreggia sempre in quei periodi un paio d'ore la mattina,l'ombra passa su tutto il tetto.
secondo lei mi conviene scegliere tra sma 3000 e mettere tutti i 13 pannelli da 230 in serie in un'unica stringa e sperare che l'optitrack faccia il suo buon lavoro oppure mettere 2 stringhe usando un powerone 3.0 che gestisce le 2 stringhe separatamente?
oppure come mi sto convincendo ultimamente a mettere il solaredge che ha un ottimizzatore x pannello?
l'impianto sara' da 2,99kw,la disposizione dei pannelli potrebbe essere piu' efficace in 2 righe con i pannelli verticali forse...2.99 kw - 13 rec solar 230w + sma 3000 tl 20.
azimut 0° -tilt 18° -provincia di treviso
impianto allacciato il 20 aprile 2011
secondo me non farebbe molta differenza........la singola stringa con i diodi di bypass dovrebbe fare più o meno come le altre due soluzioni solo che la preferisco per semplicità.
Per quanto riguarda il pino invece....li qualche considerazione più approfondita di fattibilità la farei. L'ombra è sicuramente generale e se mi dice che dura un paio d'ore....da ponderare con occhio esperto!
quindi secondo lei non val la pena spendere qualcosina in piu' x mettere il solaredge che in teoria gestisce meglio l'ombra che passa su ogni singolo pannello?
l'ombra del pino verra' eliminata potando il pino a breve termine quindi piu' che altro mi restano solo i camini a rompere e scatole...
solo i diodi di bypass e l'optitrack dello sma mi faranno "non perdere troppo" rispetto al solardge che da quanto sembra elimina le perdite solo sui pannelli ombreggiati mentre gli altri vanno sempre al max?2.99 kw - 13 rec solar 230w + sma 3000 tl 20.
Per l'Ing Massimo non faccio questioni con nessuno tanto meno con il mio progettista il quale ha già misurato la distanze dall'inverter al contatore ebbene 58metri e dati alla mano il 3x16 è più che sufficente riguardo alle strozzature devi sapere che oltre a te ci sono tanti altri Ingegneri iscritti all'ordine che progettano inpianti fotovoltaici sarebbe bene dargli fiducia invece di criticarli per progetti che neanche conosciIMPIANTO A TERRA 19,78 KW 86 TRINA SOLAR 230 ; 2 SMA 10.000
Originariamente inviato da IngMassimo Visualizza il messaggioSottolineo inoltre che a mio avviso questo è un forum dove ci si scambia opinioni tra tecnici del settore per aiutarsi l'uno con l'altro.
O forse e' piu' facile che sei te a fare domande ad appassionati e lucrarci sopra rivendendo le idee o le opinioni ?AUTO BANNATO
