Pagina 3 di 3 primaprima 1 2 3
Visualizzazione dei risultati da 51 a 55 su 55
  1. #51
    Oct 2010
    a livello commerciale forse hai ragione, ma l'importante è che non superi la potenza i prelievo che tu paghi, alla fine se prelevi in trifase fai un favore ad Enel. A livello tecnico fino a 6 kW puoi prelevare come vuoi, infatti oltre 6 kW anche in prelievo Enel impone la trifase, ci sono diverse discussioni su internet riguardo alla gestione tecnica degli sbilanciamenti da parte dei distributori, ma l'unico modo per capirlo davvero è fare la prova, anche se a naso direi che la potenza massima prelevabile dalla singola fase dipende dalla taratura in corrente del dispositivo di sgancio.
    Tot. Int. II CE 19,35 kWp AZIMUT: 40° SO TILT: 18°
    90 Pannelli Kyocera KD 215 GH-2PU 2 Inverter Power One PVI 10.0 OUTD-IT
    Dinami(VV) Latitudine: 38°32'0.40"N Longitudine: 16° 8'54.66"E
  2. #52
    Oct 2010
    Enel non può imporre trifase oltre ai 6 kW quando AEEG dice che deve dare fino a 10/11 kW monofase (in prelievo ovviamente)
  3. #53
    Jan 2010
    a me serve la trifase....
    vorrei solo sapere quale sia lo sbilanciamento ammissibile NERO SU BIANCO in prelievo....
    siamo in Italia..... che tristezza!
    'Non abbiamo più bisogno di 1 centrale che produca 1.000.000 di kWh, ma di 1.000.000 di persone che producano 1 kWh a testa.'
    'Il kWh più ecologico rimane sempre quello che non si consuma.'
  4. #54
    Oct 2010
    azz sono rimasto indietro, grazie blux come sempre preciso
  5. #55
    Jun 2008
    Quindi...
    Impianto fotovoltaico da 18 kWp trifase
    Utenza 6 kW monofase
    Non modifico utenza che rimane in monofase con 6,6 kw prelevabili su una fase del contatore trifase che verrà installato da enel al momento dell'allaccio.
    Conviene progettare l'impianto sbilanciando le fasi in : 4+4+10, dove la fase da 10 kWp è quella che utilizzo in prelievo per alimentare le utenze monofase....
    Concordate?
  1. Contributo SSP con impianto monofase connesso su utenza trifase
    Da gjkfriend01 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. problema ENEL: impianto trifase su utenza monofase
    Da solarwatt77 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 25
  3. impianto FV Trifase su utenza monofase
    Da solarwatt77 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  4. Impianto monofase su utenza trifase???è possibile???
    Da Vik nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 12
  5. impianto FV monofase su utenza trifase
    Da solarwatt nel forum Fotovoltaico
