distanza ganci tetto a falda - EnergeticAmbiente.it
  • distanza ganci tetto a falda
    nel caso di un tetto a falda di un'abitazione orientato a sud in pianura padana, h=7mt; una distanza di 1,6mt tra i vari ganci (staffe) x tegole è sufficente? qualcuno ha già avuto esperienze con il sistema Fischer Solar fix come lo giudicate? nel calcolo che mettono loro nel catalogo dicono di mettere 7 staffe x2 nel caso di 6 moduli (tra l'altro di 80cm e non 1mt come sono ora i moduli) a me sembra esagerato, sarebbero 70cm di distanza tra le staffe voi che ne pensate?
    Io uso come luce tra un gancio e l'altro da 80 cm a 100 cm al massimo, utilizzando ganci in acciaio con spessore 5mm.
      Anche io, circa 1 mt.
        secondo voi se le staffe per gancio su tegola le fanno di due dimensioni da 130 e 150mm e quelle da 130 sono oltre 1cm oltre il colmo della tegola quale delle due è più consigliabile? nel senso che si impiega quella più alta sono più tranquilla nei confronti della neve, mentre nei confronti del vento mi sembra più protetta quella più bassa; non vorrei poi che con quella più alta il GSE possa avere storie; voi come vi comportate solitamente? grazie.
          nessuno vuole portare la sua esperienza?
