Buongiorno a tutti. Vi racconto di un problema che ci sta davvero attanagliando.
Premetto che facciamo impianti fotovoltaici per diverse centinaia di kW all'anno.
Abbiamo 4 impianti da 4,5 kWp di quattro condomini su stesso lastrico solare.
Dal contatore di ognuno senza entrare nei quadri di appartamento sono state derivate le quattro linee portate agli impianti fotovoltaici.
In ordine vi è un magnetotermico differenziale di idonea corrente (32A) ed un differenziale ritardato e selettivo da 32A (di tipo AS appunto). Vi è un SPD autoprotetto. La linea AC così descritta arriva dunque all'inverter Power - one da 6 kW. Così per tutti e 4 gli impianti.
La parte in continua è invece costituita da 2 stringhe da 10 moduli l'uno della kyocera e prima di giungere all'inverter è sezionata con due sezionatori in continua e ancora vi sono 2 scaricatori di sovratensione. Così per tutti e quattro gli impianti.
Ora i quattro impianti sono su due vele. Dalle due strutture è portata la terra e questa dalla morsettiera predisposta:
- si distribuisce a tutti gli spd ed inverter in modalità entra - esci
- è collegata all'impianto di terra esistente
Arrivo al dunque.
In fase di allaccio da parte dell'enel viene collegato il primo contatore di produzione allora avviamo il primo inverter e quando si connette alla rete "scatta" il contatore di scambio e cosa più strana anche gli altri 3 delle altre tre utenze. Dopodichè riarmo il contatore di scambio e funziona tutto tranquillamente.
Intanto l'Enel mi allaccia gli altri tre contatori di produzione e di scambio sugli altri tre impianti avvio anche gli altri 3 e tutto funziona alla perfezione.
Dopo circa mezz'ora su due impianti intervengono i magnetotermici sia dei quadri AC sia dei contatori di scambio.
Riavviamo ed è tutto ok.Questa condizione accade nuovamente dopo 2 giorni.
Dopo due giorni ancora interviene il magnetotermico di un solo impianto.
E continua un solo impianto a dare problemi di interruzione.
Prima cosa che ho fatto è stata misurare la Resistenza di terra ed ho verificato che è molto bassa (4 ohm) essendo il condominio vicino alla cabina Enel. Questo mi rende le cose più difficili perchè se pensavo di poter escludere un guasto verso terra (interveniva il magnetotermico e non il differenziale) ciò non è vero ora perchè sicuramente potrebbe intervenire questi prima del differenziale che è ritardato in quanto un guasto verso terra produce una corrente comunque più alta di quella nominale del magnetotermico.
Ora tenendo conto che:
- se c'è un guasto o un errore impiantistico negli impianti realizzati questa condizione di sgancio delle protezioni si dovrebbe verificare sempre
- che è improbabile che tutti e 4 gli interruttori o tutti e 4 gli inverter sono guasti
non sappiamo più cosa pensare!!!!!!!
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
