Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 66
    Jan 2011
    Massa Marittima (GR)
    Predefinito Consulenza per pratiche fotovoltaico
    Avendo acquistato personalmente i materiali per un impianto fotovoltaico di 5kw. necessito della consulenza esterna di un ingegnere per avviare le pratiche di connessione con il gestore della rete elettrica, per il collaudo finale e con il gse. L'installazione verrà eseguita da un mio elettricista di fiducia, sempre sotto la direzione di questo consulente. Qualcuno saprebbe darmi indicazioni a quanto dovrebbe ammontare un giusto ed equo compenso per questo specialista. Ringrazio anticipatamente.
    P.S. L'impianto è in Toscana. Non integrato sulla copertura di un edificio adibito a box auto.
    esy
    esy non è in linea
    Oct 2009
    la spesa per tutte le pratiche, compresi i vari bollettini per il gestore elettrico, potrebbe ammontare intorno ai 1500,00 €... +o-
    Jan 2011
    Grazie Esy !! E' più o meno quanto immaginavo .. a dispetto di quanto mi è stato richiesto da un furbone .. Saluti
    Ultima modifica di yaleman; 30-01-2011 a 10:04
    Jan 2011
    Ho avuto preventivi per i materiali di staffaggio (fv da 5kw. non integrato su copertura in coppi) .. molto vari. Da 140 fino a 340 €/Kw per prodotti Hilti. E' giustificata questa differenza per oggetti almeno in apparenza simili. Vale il concetto .. meglio spendere un po' di più all'inizio, per risparmiare poi ? Grazie a chi mi ha risposto e a chi lo farà ancora. Cari Saluti
    Aug 2008
    Forlì
    Se parli di hilti parli di "qualità", e la qualità si paga!
    Io farei tutto in acciaio, attento all'alluminio. Spendi un po di più ma la resa nei 20 (venti) anni di produzione sarà migliore, visto che dovrai fargli meno manutenzione!
    May 2010
    Ravenna
    Quote Originariamente inviata da yaleman Visualizza il messaggio
    La struttura di fissaggio e' critica perche' se devi cambiare un pannello o un inverter, pazienza; dover metter mano alla struttura a montaggio fatto sono dolori.
    Hilti, Schletter, Fischer fanno buoni prodotti, come d'altronde altre marche tedesche e austriache.
    Preferisco l'alluminio all'acciaio inox (altri acciai non se ne parla) perche' e' piu' leggero, non soggetto a corrosione, con un coefficiente di dilatazione che segue quello delle cornici (12 acciao, 23 alluminio), si riducono quindi possibili tensioni anomale tra vetro cornice e struttura che potrebbero comportare un distacco del vetro dalle cornici.
    Scegli del buon cavo solare con isolamento in HEPR e 6 mm di diametro, indipendentemente dalla lunghezza del cavo di stringa: un diametro maggiore premia sempre nel tempo.
    Per il montaggio tieni presente che prima o poi nell'arco dei venti e piu' anni forse dovrai metter mano all'impianto, quindi per quanto possibile pannelli assiemati sul tetto in modo che in futuro sia possibile accedervi senza bisogno di cestelli, impalcature ecc.
    Se hai il tetto popolato da volatili, schiuma tutte le tetole sotto i pannelli per fermarle e ostruisci ogni apertura con cemento.
    Cavi e connettori fissati alla struttura, niente appoggiato sulle tegole. Se coi cavi di stringa entri in solaio, un messicano sotto i pannelli potrebbe essere d'aiuto, anche per portare sonde di temperatura, solarimetri o altro... ti venisse voglia in futuro.
    Auguri,
    mp
    Jan 2011
    Grazie MrDish per la tua risposta. Sono convinto anch'io che Hilti sia un produttore sinonimo di qualità.
    Paganelli ,, grazie degli ottimi consigli !! .. li seguirò certamente. Come cavo ho acquistato l'IBC Flexi Sun 1x6 mm VDE. spero vada bene. I supporti Schletter eco05 mi sono stati preventivati 600 €, gli IBC Megaline 700 € e gli Hilti ben ... 1.700 €. Cosa sceglieresti tra questi ?
    May 2010
    Ravenna
    I supporti Schletter eco05 mi sono stati preventivati 600 €, gli IBC Megaline 700 € e gli Hilti ben ... 1.700 €. Cosa sceglieresti tra questi?
    Chiederei quali rivenditori li hanno a magazzino e mi farei un viaggetto.
    Visti (tutti i pezzi necessari al tuo montaggio), scelti, comprati.
    E tanto che sei in giro, guarderei anche Fischer.
    mp
    Dec 2009
    i profilati sono tutti uguali!!!!
    hilti, fischer o bm o qualque altro sono commercianti , mica trafilerie!
    comprano e rivendono.
    vuoi un consiglio, vai direttamenti da chi fa profilati e tiscegli personalmente le sezioni, i disegni, spessori, altezze, larghezze...
    mi sono fatto fregare su 2 impianti , ma ora basta! ;-)
    milano : 19,3 kw con 82 trina da 235 e 3 power one da 6.000 - ovest 12°
    milano : 2,99 con 13 trina 230 e sunny 3000 it - sud 20°
    Aug 2007
    Sicilia
    "Se hai il tetto popolato da volatili, schiuma tutte le tetole sotto i pannelli per fermarle e ostruisci ogni apertura con cemento"
    Non è meglio ostruire le aperture una una rete a maglie fitte , per permettere ventilazione e raffreddamento dei pannelli, schletter ottimo prodotto, in alternativa prova a contattare sonepar, ha un prodotto conveniente tipo solaris o nome similare, saluti
    Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
    May 2010
    Ravenna
    Quote Originariamente inviata da maufv Visualizza il messaggio
    La rete senz'altro aiuta, purche' riesca a contornare i pannelli senza lasciare varchi, ma se sul suo tetto stazionano volatili parenti dei miei, pochi anni e la fanno fuori.
    La schiumatura serve per tener ferma la copertura in coppi... purtroppo ho quelli e mi viene spontaneo ragionar per coppi.
    Con portoghese, marsigliese, romana ecc. essendo tutte a incastro probabilmente non serve schiumare.
    mp
    Jan 2011
    Quindi dovendo rifare preventivamente, la copertura del tetto di un garage che ospiterà l'impianto, conviene evitare coppi e tegole ed optare per coperture ad incastro ? Grazie.
    Jan 2011
    Predefinito Compatibilità Sunny Boy - Sanyo
    Su consiglio del venditore ho acquistato:
    n. 21 moduli SanYo HIT-240HDE4
    n. 01 inverter SunnyBoy SB 5000 TL-20
    Ora l'ingegnere che mi sta preparando il progetto mi ha detto che questo abbinamento è incompatibile e mi suggerisce di sostituire l'inverter acquistato con un Delta .. credo il Solivia. Pena .. possibili deficit o malfunzionamenti dell'impianto.
    Vatti a fidare .. !!
    Dec 2008
    Pistoia (PT)
    Il Sunny Design di SMA lo da compatibile. Senza dubbio il tuo ingegnere avrà verificato puntualmente compatibilità di tensioni e correnti.
    In ogni caso, il generatore FV è un po' sovradimensionato rispetto all'inverter, aumentando il rischio di invecchiamento precoce.
    13 x Mitsubishi PV-TJ230GA6 - 1 x inverter Mitsubishi PV-PNS03ATL-IT - Solarlog 200 - attivo dal 14/09/2010
    Produzione: http://fv.danesi.net
    Dec 2008
    Pistoia (PT)
    PS: forse l'ingegnere ha pensato che il 5000TL-20 sia a singolo MPPT. Mentre ne ha 2 e potresti fare 2 stringhe, di cui una da 10 e l'altra da 11.
    Jan 2011
    Potrebbe essere Pietro. Ora gli giro l'informazione. Oltrettutto ho visto che ci sono ditte sul web che vendono kit esattamente uguali ai prodotti da me acquistati: kw 5.04 - 21 SanYo Hit-240 + SB 5000 TL-20. Mi torna strano il discorso. In ogni caso è vero .. l'inverter potrebbe essere un po' sottodimensionato. Grazie
    Jan 2011
    Forte il programmino .. me lo sono scaricato. Grazie.
    SUNNY DESIGN.SMA Italia S.r.l
    Dec 2008
    Pistoia (PT)
    L'utilizzo del programma dovrebbe servire soltanto per avere un'idea della bonta dell'abbinamento. E' comunque bene eseguire le verifiche in maniera puntuale eseguendo i calcoli a mano.
    May 2010
    Ravenna
    Quote Originariamente inviata da danone Visualizza il messaggio
    ..In ogni caso, il generatore FV è un po' sovradimensionato...
    Tra l'altro sono incomprensibili i dati di targa:
    Potenza max dc 4200 W (Wp?) con cosf=1 (?)
    Potenza nominale ca 4600 W
    Potenza max apparente 5000 VA con 22 A max in uscita
    Il 4000 TL rispettivamente:
    4200
    4000
    4000 sempre con 22 A max in uscita e cosf=1 (?)
    Quando leggo queste cose mi sento, tecnicamente, un incapace... o forse sono loro che ci prendono per fessi?
    mp
    Dec 2008
    Pistoia (PT)
    Premesso che secondo me quei dati li danno un po' a caso e che sono validi solo per una questione di garanzia, immagino che abbiano commesso un errore in tabella. La potenza massima sarà 5200 e non 4200 per il 5000TL-20. Altrimenti che differenza ci sarebbe tra il 4000 e il 5000?!?
  21. #21
    Dec 2008
    Pistoia (PT)
    Bella la cosa del cosfi sulla continua. Ma se sul lato alternata il cosfi = 1, che significato ha specificare "@cosfi = 1" sul lato continua? Sarebbe interessante interpellare il signor SMA.
  22. #22
    Dec 2008
    Pistoia (PT)
    Addirittura il SunnyDesign mostra come valore di potenza CC max pari a 5300W. Numeri in libertà!
    Prendendo per buono questo dato, il generatore FV di yaleman non sarebbe sovradimensionato, ma misurato.
  23. #23
    Oct 2010
    Padova
    E' giusto indicare i dati in uscita con cosfi=1.... altrimenti dovresti misura la potenza in VA e non in Watt
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
  24. #24
    Dec 2008
    Pistoia (PT)
    e che correlazione c'è con la potenza lato CC?
  25. #25
    Jan 2011
    Il mio caso specifico esemplificato dal SunnyDesign con l'IDONEITA' tra moduli ed inverter è quindi INATTENDIBILE ?? Grazie
  1. Costi pratiche/autorizzazioni per un impianto fotovoltaico
    Da Francesco DP nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
  2. Perdite teoriche e pratiche legate al fotovoltaico
    Da notini nel forum DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
    Risposte: 3
  3. Fotovoltaico e applicazioni pratiche
    Da nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 104
  4. Risposte: 21
