per essere classificato impianto su edificio secondo il nuovo CE secondo voi nel caso di un tetto a falda con tegole, se si impiega una staffa a gancio da 150mm che sporga oltre il colme della tegola di 4cm (anzichè una staffa a gancio da 130mm, con la quale si avrebbe una sporgenza rispetto al colme della tegola di 2cm quindi il minimo indispensabile) può creare problemi al GSE? in questi casi solitamente si tende a rimanere più aderenti alle tegole (con il rischio che neve a lungo andare creino problemi alle cassette di derivazione dei pannelli) o lasciare un pò più di tolleranza?
