Potenza e temperatura inverter - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Vi porto la mia esperienza: finito di istallare, e attivato l'impianto, l'installatore mi dice di far arieggiare la soffitta dove è stato collocato l'inverter Sma SB 3000TL 21. Io per questioni di tempo visto che comunque non c'era nessun problema inerente il surriscaldamento dello stesso ho sorvolato ( temperature di luglio esterne circa 37°/38°- interne vano soffitta circa 45/48°). l'altro giorno avendo un pò di tempo, dopo aver autocostruito delle zanzariere, decido di spalancare le finestre una a Nord e una a Sud e......... sorpresa dalle 12.00 fino alle 15.30 l'inverter per 3 giorni di fila è andato in derating abbassando la produzione fino ad arrivare in pieno sole a produrre 286w per poi salire a 852w e riscendere. Ho maturato l'idea che se arieggiare significa far entrare aria calda e far salire la temperatura dell'ambiente di circa 5°/6° tanto vale chiudere le finestre e lasciare l'inverter lavorare con le proprie "dotazioni di raffreddamento" al limite si potrebbe provare con vari sistemi tipo ventoline o ventilatori accesi solo nelle ore più calde.
    Comunque ..................ho richiuso le finestre e pur essendoci fuori temperature intorno ai 40° l'inverter non è andato mai in derating.
    Imp. fot. parzialmente integrato: 2,88kWp - 12 Moduli Schott solar 240w - Inverter Sma SB 3000tl-21 in funzione dal 04-07-2012. Orientamento 30° Sud-ovest. Inclinazione pannelli 20°. Ombre dovute a piante due ore e mezzo prima del tramonto.
    Solare termico EDN T200 collegato in acqua fredda con Termocamino Vulcano 30
    • #92
      Come dicevo, non lo metti in salotto. A parte che a me non dispiace. Comunque tutti i Fronius hanno un bel ventolone. Nei modelli precedenti non le vedi perché coperte dallo chassis, ma le senti. Probabilmente ha bisogno di una buona dissipazione, quindi avranno preferito questa soluzione. Poi per carità, de gustibus. Io non mi soffermerei però su aspetto estetico se l'alternativa è quella di non avere backup.
      non facevo riferimento all'estetica ma al fatto che ha una ventola di raffreddamento : e' un oggetto che si puo' rompere e senza dissipazione puo' danneggiarsi anche l'inverter stesso per sovratemperatura, oltre al fatto appunto di aspirare le schifezze che ci sono in giro nell'aria (e filtri da pulire se ci sono).
      Decisamente meglio la dissipazione passiva
      FTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
      • #93
        Originariamente inviato da axoduss Visualizza il messaggio
        Ma non efficace come la attiva. In ogni caso, io ho un Fronius Primo 6.0.1, ha sostituito un Power one (abb) ed oltre avere una garanzia di 10 anni, supporto ed aggiornamenti neanche paragonabili, ho sempre notato temperature nettamente inferiori rispetto a inverter precedente. In sintesi, tornerei a comprare Fronius senza il minimo dubbio. Poi per carita', ognuno faccia le proprie valutazioni. P.S: filtri da pulire non ce ne sono.
        • #94
          Ben venga la dissipazione attiva! Soprattutto se il solo dissipatore senza ventola sarebbe in grado di tenere comunque le temperature sufficientemente basse a garantirne il funzionamento.
          La durata dei componenti elettronici è dovuta anche alla loro temperatura di lavoro, se, come anche evidenziato da fedonis, la ventola aiuta a tenere le temperature molto basse è una cosa positiva non negativa.
          • #95
            Non e' che uno mette la ventola per puro piacere, se c'e' e' perche' serve a quel dispositivo per farlo funzionare nei parametri di progetto.
            Cio' non toglie che si puo' progettare il dispositivo in modo diverso affinche' non sia necessaria la dissipazione attiva (che per l'azienda e' un costo sia per il componente da montare sia per la gestione del componente e delle parti di ricambio).
            Se a voi piace la ventolina che gira buon per voi.
            • #96
              Sull'inverter SMA SB6000TL-21 la ventolina c'è, ma in 4 anni non l'ho mai sentita girare.
              Casa passiva 170mq, Zona E, FV 8,2Kwp, SE6000, accumulo LG Resu10H, VMC Zehnder 350Luxe con controllo CO2 con NodeMCU, PdC Aermec, accumulo 300l. No Gas, piccola stufa a legna ermetica Skantherm mod. Elements
              Guidavo ibrido (prius) dal 2007 sostituita con VW e-Up
              • #97
                Dicevo che la ventolina deve essere qualcosa in più. Preferisco un inverter a 45° con ventolina piuttosto che uno a 50° senza ventolina.
                • #98
                  Ma certo, ci mancherebbe, ognuno scelga quel che ritiene piu' opportuno. La mia esperienza come detto e' che tra Abb e Fronius le temperature sono gestite meglio da Fronius. Che comunque ha anche il dissipatore oltre che la ventola. Certo e' che nel Fronius comunque la ventola e' sempre attiva ed aumenta la velocita' in proporzione al carico di lavoro, anche se al minimo la percepisci appena. Io non lo vedo un problema, ma capisco che per qualcuno possa esserlo, in particolare considerando la posizione di installazione. Un familiare (giusto per fare esempio) ha inverter in un angolo della mansarda abitabile. Ecco, li' un Fronius potrebbe essere di disturbo se al massimo della produzione. Da me non e' di alcun disturbo visto che e' posizionato in centrale termica.
                  Ultima modifica di fedonis; 24-09-2020, 11:57.
                  • #99
                    Originariamente inviato da Paskyu Visualizza il messaggio
                    Probabilmente ha un buon sistema di dissipazione attiva o la ventolina gira sempre al minimo al fine di assicurare un minimo ricambio di aria. Comunque sono scelte del costruttore, alla fine uno puo' optare per un prodotto in luogo di un altro.
                    • Senza considerare che gli inverter vengono montati un po ovunque. Se viene montato in una stanza dentro casa è facile che la temperatura ambiente non superi i 28°. Al contrario se viene montato in esterno la temperatura ambiente può arrivare anche a 37°, proprio nel periodo di massima potenza.
                      A quel punto direi proprio di sì! Preferisco un inverter con raffreddamento attivo (che poi magari se messo in casa, come lo sma sopra, nemmeno entra in funzione).
                      • vi scrivo per dirvi che quello di cui state discutendo non c'entra con l'accumulo vi aggiungo che ho un ABB Power-one 6000 OUT che ha la sua brava ventolina che gira da 9 anni ininterrottamente e sul quale ho messo altre tre ventoline da computer sul suo dissipatore che mi abbassa di altri 10° la temperatura in estate, ovviamente sono accese
                        solo nei periodi caldi, non fanno alcun rumore ma molto efficaci.
                        Detto questo cancello questi post sul raffreddamento perchè c'è un trhead apposito sull'argomento tra 5 minuti esatti
                        ed è inutile su questo degli accumuli
                        • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                          Ma si, si stava dialettando sulla opportunita' o meno di avere inverter con ventola o meno. Tutto qui. A me personalmente non da' alcun fastidio un ventola, ad altri si. De gustibus.
                          • nessun problema ne possiamo parlare qui , così se a qualcuno interessa trova l'argomento adatto, non è un rimprovero è solo mettere un pò d'ordine.
                            Si le ventole sull'inverter a volte sono necessarie per tenere la temperatura più bassa , l'elettronica se ne avvantaggia anche se la scheda è più in basso è meglio sempre tenere tutto l'involucro più fresco, ora anche con esterno a 36° riesci a tenere l'inverter entro i 60°
                            Prima ho avuto picchi di 73°
                            Comunque avere quella ventola centrale esteticamente non è granché ma la funzionalità del GEN 24 Plus è elevata, ha riportato Fronius tra i primissimi della classe.
                            Ultima modifica di dolam; 24-09-2020, 14:43.
