Pagina 14 di 18 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 326 a 350 su 433
Like Tree2Mi piace!
Discussione: inverter in blocco per tensione alta
  1. #326
    Apr 2010
    impianto da 6 Kwp....
  2. #327
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviata da Layer Visualizza il messaggio
    ...se metti uno stabilizzatore di tensione per impianti fotovoltaici bidirezionale risolvi il problema......, dall'altro lato ...
    .. fai una cosa illegale, cioè non stacchi il dispositivo di interfaccia e immetti con una tensione maggiore di quella ammessa.
    layer!!!!! ancora con questa bufala!
    E' I L L E G A L E
  3. #328
    Banned
    Dec 2010
    Trapani
    blux dammi il tuo indirizzo email e ti mando le certificazioni di conformità e vediamo se è illegale ---- un azienda che produce cose illegali non dura certo 50 anni....
    Cmq rocchino palcera occorre un 7,5 kVA e risolvi definitavamente il problema
  4. #329
    Mar 2010
    può la tensiona alta danneggiare i moduli fv?
    saluti.
  5. #330
    Jun 2009
    Bari
    Quale tensione intendi?
    Di per certo collegare in serie un numero di moduli tali che la somma complessiva superi quella massima consentita (circa 1000 V) è un grosso rischio.
  6. #331
    Mar 2010
    intendo in continua, ma spiegami, premetto che sono ignorante in materia, ti spiego la configurazione che l'installatore mi ha fatto,imp. da kw 18,25, 3 inverter aros 6000 ognuno dei quali porta 3 stringhe da 9 moduli ( w225) allego scheda tecnica...
    Immagini Allegate
  7. #332
    Oct 2010
    Predefinito aiuto
    ragazzi mi aiutate?
    l'enel ha cablato la nuova linea fino alla mia abitazione perche' avevo problemi di distacco inverter per tensione oltre 264V, sembrava aver migliorato la situazione ma ora con le prime nuvole il sole entrando e uscendo da queste riporta ancora quel problema distacco per tensione.
    Il mio impianto è di 2,99kw...
    distanza inverter/contatore fotovoltaico enel ---------> quadro generale di casa 25 mt
    distanza quadro generale casa ---------------> bidirezionale enel 50mt
    i cavi di collegamento di queste tratte sono con cavo da 4 mm2 che secondo la ditta è ok.
    Ora abbiamo cambiato il cavo dal generale di casa al bidirezionale enel con un cavo da 10 mm2 ma il risultato non cambia sembre distacco quando c'e un picco superiore hai 2800W.
    La tensione con giornate senza nuvole nelle ore di picco arriva a 252V con produzione di 2350W.
    Cosa mi consigliate? Di cambiare anche il cavo tra inverter e quadro generale di casa? che dimensione? grazie
    2,99 kW.... 13 pannelli mxgroup... inverter aurora 3600 outd-it... prov. viterbo sud-ovest +10... inclinazione 18°....
  8. #333
    Apr 2010
    per il mio problema di sovratensione, l'enel ha deciso di abbassare la tensione in cabina. Mi avviseranno appena eseguito...speriamo bene
  9. #334
    Dec 2009
    salve,
    da qualche giorno ho anche io il problema di inverter in blocco.
    Anche se il messaggio di errore dell'inverter è relativo alla messa a terra, abbiamo accertato che si tratta di blocco per tensione alta.
    Dato che l'impianto è attivo da marzo e solo ultimamente ho di questi problemi, volevo chiedervi se questo malfunzionamento capita solo in estate col caldo record oppure capita tutto l'anno??
    fv totalmente integrato da 2.92 kWp, 13 moduli schott solar poly 225, orientamento - 42.6° azimuth, 21° tilt. Inverter sunnyboy 3000tl-20. Località Gargano 450m slm
    attivo dal 01/03/2011
  10. #335
    Jan 2010
    Salve.mi sapreste dire se e corretto che (da lettura dati inverter)la tensione di rete sia (+/- dalle ore 10.00 alle 15.00) sempre tra 250 e 259 V(* 8/11 Amper)e in qualche occasione anche oltre perche l inverter e andato in blocco.La tensione di ingresso del mio inverter e invece sui 200/220 V (intendo tensione in CC.Vi sembra poco?) .Nella mia via(+/-300 mt) ci sono altri 4 impianti sui 4 kWP.Pensate sia il caso che faccia segnalazione all Enel? Alle 08.00 e alle 18.00 è sui 230/240 V.Dimenticavo di dire che il mio impianto 4,32 kwp è collegato direttamente al contatore bidirezionale (con cavo sezione 6 mm2).
    diezedi
  11. #336
    May 2009
    Predefinito Si va avanti a piccoli passi!!!
    Salve a tutti!
    Via aggiorno sulla mia situazione.
    Dopo varie peripezie, il 18/08/2011 ho inviato un FAX ad ENEL richiedendo l'installazione del VOLTMETRO Registratore.
    Il tecnico Enel si è presentato solo il 09/09/2011.
    Ieri dopo aver scollegato il VOLTMETRO che ha registrato per 7 giorni la tensione, il tecnico mi ha chiamato e mi ha comunicato che avevo ragione (ma va), la tensione è troppo alta e la rete non è adeguata ai miei 5,52 KWp in immissione. DEO GRATIAS! Almeno non mi hanno addebitato 150€+IVA!
    Quindi gli ho chiesto quanto tempo ci vorrà, orientativamente, e mi ha risposto ALMENO 5 MESI!!
    Così dopo un'estata passata ad attaccare una piastra da 2KW dalle 9 alle 17:30, ora avrò problemi "solo" nelle ore di picco (in questi giorni dalle 11:30 alle 15:30).
    Speriamo che cambieranno presto la linea e soprattutto che il problema di distacco dell'inverter sia risolto!
    Ci aggiorniamo presto!
    CIAO A TUTTI!
    5,52KWp 24 moduli AV Project 230W, Inverter Power-One PVI 6000-OUTD.
  12. #337
    Sep 2009
    1,26 kWp;-90°E;tilt 17° Brescia
    OK Raid0: hai fatto l'unica procedura corretta per risolvere definitivamente il tuo problema.
    Per curiosità:Enel Distr. ti ha rilasciato dei file e/o del cartaceo?
    Produzioni: 2010=1325 kWh 2011=1476 kWh ......... 2012=361 kWh
  13. #338
    May 2009
    Speriamo bene!
    Non mi hanno ancora inviato i dati registrati, ma credo che verrano allegati alla lettera nella quale mi comunicano che verrà adeguata la rete.
    Non appena avrò più info ci vi renderò partecipi!
  14. #339
    Aug 2008
    Forlì
    Avrebbero dovuto adeguare la linea prima di connetterti, hanno fatto un'illecito dichiarando il falso! Io chiederei i danni e l'adeguamento in tempi brevi! Hai il coltello dalla parte del manico, fai la cosa giusta!
  15. #340
    Mar 2011
    Forse a suo tempo la linea era adeguata e l'avvento del fotovoltaico a sbilanciato la linea
    49,68 kWp CT 216 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 80° est-nord-est 12° inclinazione
    50,6 kWp SSP 220 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 260° ovest-sud-ovest 12° inclinazione
  16. #341
    May 2009
    @Schillo
    Non credo che la linea fosse adeguata neanche per il carico precedente, infatti durante i lavori di costruzione della casa, quando attaccavamo la betoniera o la sega circolare le lampade ad incandescenza quasi si spengevano.
    Poi anche dopo essere passato da trifase a monofase, stessi problemi di tensione ballerina.L'impianto FV in realtà ha mi ha risolto il problema di tensione bassissima (con aspirapolvere e phon arrivava anche a 194V!!).
    @MrDish
    Sono consapevole di aver ragione e di sicuro il contributo in conto scambio sarebbe stato mooolto più alto se non avessi dovuto collegare una piastra da 2 KW per abbassare la tensione.Ma dovrei fare causa ad Enel e sinceramente considerati i tempi delle cause in Italia...sono titubante!
  17. #342
    Banned
    Aug 2011
    Metti uno stabilizzatore di tensione per impianti fotovoltaici e risolvi il problema definitivamente da oggi e per sempre... 20 anni sono lunghi... e chiedi il risarcimento all'enel...ma almeno intanto produci senza che il tuo inverter stacchi in continuazione con concrete possibilità di guasto...
  18. #343
    Aug 2008
    Forlì
    Minacciali di fare causa se non risolvono subito il loro pastrocchio! Parlane vis a vis con il responsabile di zona, vallo a trovare con le ragioni in mano, mostra gli attributi ed ottieni quello che dovevano aver fatto quando LUI, in responsabile, ha firmato la lettera che ti avvisava che LORO erano pronti!
  19. #344
    Mar 2011
    Ragazzi, ma fare causa a chi???
    Minacciare chi??? il responsabile di zona???? e che gliene frega a lui, mica risarcisce lui.
    Manda solo una raccomandata di messa in mora per fargli regolare la rete in tempi accettabili e non biblici, se poi vuoi stare in ballo anni, se non decenniconuna causa .... per poi quanto? 1000 euro???? non ne vale la pena
  20. #345
    Sep 2008
    Quote Originariamente inviata da ivan p Visualizza il messaggio
    verifica la caduta di tensione dall'inverter al contatore e tutte le connessioni.
    Se è tutto ok il problema è sicuramente relativo alla rete.
    Probabilmente sulla linea è presente una forte impedenza.
    Il limite massimo consentito all'enel è di 242 v oltre questo sono costretti ad abbassarlo.
    L'inverter per sua natura tende ad alzare la tensione e probabilmente nelle ore di massima produzione arriva ben oltre il valore che tu riferisci,oltrei 260 v che è il limite massimo per l'inverter ma non fai in tempo a rilevarlo.
    In questo caso o l'enel migliora le condizioni della linea o puoi chiedere al costruttore di alzare la tolleranza dell'inverter sotto la tua responsabilità considerando le possibili conseguenze sulle tue utenze.
    Ciao.
    a mio parere ivan p ha individuato la ragione dell'anomalia: Il valore dell'impedenza della rete, se alto, impedisce all'inverter di iniettare. Ora questo problema si presenta sopratutto in presenza di reti molto lunghe e a fine linea. A me e' successo.
  21. #346
    May 2009
    Eccomi di nuovo!
    Finalmente (lo dico a bassa voce per paura) sembra che il problema di blocco dell'inverter sia diventato un ricordo!
    Quasi 3 settimane fa, dopo che il tecnico Enel che aveva installato il Voltmetro mi aveva confermato che la tensione era oltre la soglia, Enel è venuta a fare alcune modifiche.
    In pratica hanno ponticellato la mia fase con l'altro cavo di fase, direttamente sulla linea aerea.Così facendo a detta del tecnico è come se avessero raddoppiato il cavo.
    Ora so che non è proprio una soluzione ottima, però in effetti ha funzionato e da quel giorno l'inverter non va in blocco e la tensione durante il giorno non va mai oltre i 252V.
    Le uniche perplessità che mi rimangono, riguardano la tensione notturna (senza assorbimenti sono a 216V) e la possibilità che il problema si ripresenti la prossima Estate.
    A quel punto dovrei richiedere nuovamente il Voltmetro registratore.
    Speriamo non servirà!!
    Vi terrò aggiornati!
    Ciao e Grazie a tutti per i consigli e per aver condiviso con me questa sofferenza :-D
  22. #347
    May 2008
    Predefinito finalmente, benissimo, speriamo rimanga solo un ricordo per sempre.
    ma che fatica per convincere enel
  23. #348
    May 2011
    Io avevo lo stesso problema con il mio impianto da 5.1Kw. Alla fine l'ho risolto sostituendo l'inverter. Adesso ho un Aurora PVI 6000, la tensione aumenta nel periodo di massima produzione ma per fortuna non supera più i 263 volts che prima mi faceva saltare l'inverter (vedi allegato). In precedenza avevo un inverter da 4.3Kw
    File Allegati
  24. #349
    Banned
    Aug 2011
    Mi dispiace dirtelo ma dubbito seriamente che in questo modo hai risolto il problema.... si cambiando la fase..in questo momento magari se la fase è meno carica le tensioni sono migliori... ma certamente non si sa cosa succederà nel prossimo futuro...se poi si considera la vita di un impianto fotovoltaico allora queste soluzioni per determinati impianti serve solo per riparare temporanemente il problema nel periodo in cui l'impianto produce di meno... dispiace dirlo ma mi sa tanto che da aprile in poi tornerai a scrivere post su questo tema... speriamo in un miglioramento della rete ENEL ma la vedo dura
  25. #350
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    @floriano
    L'inverter da 4.3 era sottodimensionato, ma a parte questo non vedo che benefici dovrebbe portare l'inverter Power One per questo tipo di problema.
    Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito.
    Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra.
  1. problema alta tensione su uscita inverter
    Da demasi nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 61
  2. Tensione stringa alta?
    Da stud71 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  3. Blocco inverter per frequenza troppo bassa o troppo alta
    Da Skyghost nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 13
  4. Tensione uscita inverter molto alta
    Da frandi nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 27
  5. Tensione Pannelli troppo alta, inverter in allarme!
    Da vascomark nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 16
