Basta che ti fai dare la password da installatore oppure registri nuovamente l'inverter come installatore e così lo puoi configurare liberamente. I nuovi inverter lasciano molti parametri all'installatore per non confondere l'utente, e non fargli impostare qualcosa di inappriopriato oppure di non sicuro.
inverter in blocco per tensione alta
Aggiornamento: ieri ho segnalato ad e-distribuzione un guasto nella rete come sovratensione....hanno aperto un ticket . Dopo un'oretta mi chiama un tecnico e gli spiego il problema. Lui molto gentile già dalla sede operativa vede che il cavo della rete è fino e mi dice che tenta di mandare una squadra...invece più tardi ,con il buio ,arriva lui stesso con la pila in testa e va a verificare .
Poi mi conferma che il cavo loro è troppo fino e che programma l'intervento perché anche cambiando una fase non risolverebbe niente! persone così ce ne vorrebbero tante!
- 1 mi piace
Originariamente inviato da DanZav Visualizza il messaggioAggiornamento: ieri ho segnalato ad e-distribuzione un guasto nella rete come sovratensione....hanno aperto un ticket . Dopo un'oretta mi chiama un tecnico e gli spiego il problema. Lui molto gentile già dalla sede operativa vede che il cavo della rete è fino e mi dice che tenta di mandare una squadra...invece più tardi ,con il buio ,arriva lui stesso con la pila in testa e va a verificare .
Io per 2 volte non sono stato così fortunato.
Ora spera che sia di parola e che non ci mettano troppo a fare l'intervento.
Comunque ti consiglio di insistere anche con il tuo installatore per ridurre la caduta di tensione tra inverter e contatore.
Nella mia zona (campagna del frusinate) siamo stato fortunati, due anni fa hanno rifatto completamente le linee a causa di un temporale che bruciò le "cabine" di zona (perdonate il linguaggio non tecnico ma non so cosa si bruciò nello specifico, erano dei barilotti posti sui pali e bruciandosi quelli andò a farsi benedite anche la cabina principale in paese).
Chiacchierando con gli operai dissero che approfittando dei lavori veniva adeguata in vista di aumento degli impianti fotovoltaici, infatti contestualmente ci cambiarono tutti i contatori installando quelli dell'ultimo tipo bidirezionale.
A volte anche dal male arriva del beneCaldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24
- 2 mi piace
Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggioNella mia zona (campagna del frusinate) siamo stato fortunati, due anni fa hanno rifatto completamente le linee a causa di un temporale che bruciò le "cabine" di zona (perdonate il linguaggio non tecnico ma non so cosa si bruciò nello specifico, erano dei barilotti posti sui pali e bruciandosi quelli andò a farsi benedite anche la cabina principale in paese).
Scusate, sapete dirmi se è normale avere dei picchi anche 3700w in giornate nuvolose e nella stessa settimana , arrivare a 3000w in una giornata di sole continuo? Se si, quale sarebbe il motivo? Grazie
Comunque il discorso delle tensioni (alte) comincia a sentirsi sempre di più, causa reti elettriche obsolete (soprattutto in zone rurali). In particolare il problema si avverte maggiormente in primavere, quando i consumi scendono (pompe di calore) e le produzioni salgono, con conseguente aumento di immissioni in rete. Le batterie potrebbero aiutare a compensare la problematica ma sono principalmente le reti elettriche che devono essere adeguate (ed in fretta). Nella mia zona (Puglia) Enel sta comunque facendo passi da gigante, anche se non basta (non riescono a star dietro alla mole enorme di nuovi impianti in fase di attivazione).
Buona sera a tutti sono neofita con molte domande, ho lo stesso problema del distacco dell inverter solo quando la produzione va in rete, ho un zucchetti di 6kwh con accumulo di 2x5kwh, al contatore Enel con impianto spento si aggira tra 235v a 242/47v, da inverter a quadro generale casa son 50mt con cavo da 04mm, da quadro a contatore di scambio 7
mr sempre 04mm,
Buona sera a tutti Ho lo stesso problema di sovratensione, a parte E distribuzione,come posso risolvere il problema del distacco provvisorio,ho uno zucchetti di 6kwh con accumulo di 2x5kwh,ho letto in questa discussione che qualcuno a utilizzato un relè di tensione Siemens , mi potreste dire come lo dovrei montare?
Se il problema sono i voltaggio alto cosa servirebbe sostituire i cavi con sezione più grossa?
In che modo possono abbassare la tensione solo a me ,se lo fanno, mi arriva tra 235 e i 248, la lettura con il tester prima del distacco arriva a 265v, che poi non è uno stacco ma si abbassa la produzione e poi si stacca e riparte. Spero che mi potrete aiutare Grazie
Originariamente inviato da nama Visualizza il messaggiochi ti ha messo 4mm2 su 50mt con 6kW di potenza ? a 6kW ti cascano 11V sulla linea e anche 240W .
Nel tuo caso potresti aver fortuna , sostituendo il 4 con il 16mm2 , guadagni 7-8V
si , se nel tuo tratto c'è tanta caduta di tensione , se lo elimini, l'inverter invece di dover andare a 255-257, lavorerà a 248-250V circa , è stato scritto tante volte in questa discussione , la prima cosa da fare è verificare il cavo tra inverter e linea esterna , nel tuo se veramente c'è il 4mm2 non capisco il progettista cosa ci stia a fare
Originariamente inviato da giackbil Visualizza il messaggioBuona sera a tutti Ho lo stesso problema di sovratensione, a parte E distribuzione,come posso risolvere il problema del distacco provvisorio,ho uno zucchetti di 6kwh con accumulo di 2x5kwh,ho letto in questa discussione che qualcuno a utilizzato un relè di tensione Siemens , mi potreste dire come lo dovrei montare?
Purtroppo anch'io mi sto convincendo che e-distribuzione non interverrà mai.... nonostante sopralluoghi e promesse di cambiare cavi , pali , fasi....Per tamponare ho preso un relè (da 30€ scarsi ) e tarato a 250v....quando li raggiunge ho attaccato un phon che assorbe il necessario per far si che la tensione si abbassi e l'inverter non si spenga.....chiaro che non è la soluzione al problema ma è solo un tamponare ma almeno riesco a mantenere attivo l'inverter da mattina a sera....i tecnici di e-distribuzione sanno benissimo che la rete in molti posti non è idonea a supportare l'aumento di impianti fotovoltaici di questi anni e sanno anche che i problemi sono solo all'inizio...ma avanti tutta!
Originariamente inviato da nama Visualizza il messaggionel tuo se veramente c'è il 4mm2 non capisco il progettista cosa ci stia a fare
Installatore (squadra reclutata in loco dal venditore dell'impianto?) ha risparmiato parecchi kg di rame
Io ho ricevuto da poco l’esito della mia verifica tensioni: valori fuori norma!
Me lo aspettavo, mi ero assai impegnato con i carichi.
Ora hanno 50 giorni lavorativi per ripristinare.
Dovranno chiamarmi per sopralluogo e valutare che lavori fare.
Attendo con moderata fiducia.
Originariamente inviato da stufodellenel Visualizza il messaggioProgettista non ha colpa
Originariamente inviato da nama Visualizza il messaggioChi ha fatto i calcoli certo che ha sbagliato, quello che fà lo schema doveva sapere che 4 sono pochi , ma pochi oltre ogni limite , nemmeno se fossero in prelievo i 6kw andrebbe bene
Il progettista ha indicato sezione giusta, installatore invece ha risparmiato rame.
Oppure il progettista non è stato avvisto della distanza tra inverter e punto di immissione e anche questo è responsabilità dell'installatore
Originariamente inviato da nama Visualizza il messaggiosi , se nel tuo tratto c'è tanta caduta di tensione , se lo elimini, l'inverter invece di dover andare a 255-257, lavorerà a 248-250V circa , è stato scritto tante volte in questa discussione , la prima cosa da fare è verificare il cavo tra inverter e linea esterna , nel tuo se veramente c'è il 4mm2 non capisco il progettista cosa ci stia a fare
mi conviene sostituire anche quello dal quadro elettrico a contatore di scambio? Circa 7/8 mt
Se i cavi del tuo impianto sono adeguati non dovresti avere una differenza di Volt superiore a 2 tra quello che ti indica l'inverter e quella che hai in prossimità del contatore. Se sono di più indica che sono sottodimensionati.
Per confronto io sul 20kW trifase ho messo il 16mm2 per 10mt guarda un pò , considera che ogni fase ci passa +/- la stessa corrente tra 6kW mono e 20 trifase ....
Ma hai visto a che potenza di immissione ti và oltre 253V ? lo fà ben prima di immettere 6kW come scrivi. così si può già fare un calcola di quanta tensione guadagni sostituendo il cavo.
In ogni caso non si può sentire che un installatore qualificato, col patentino FER , metta un 4mm2 per 6kW , và oltre ogni limite che sarebbe del 2% .... faccio 2 conti a 250V visto che per immettere c'è quella tensione : per 6kW sono circa 24A , con caduta di tensione 10-11V sono 250W dissipati nel cavo sia in immissione sia in prelievo , naturalmente a 6kW , già il 16mm2 sarebbe al limite su una distanza così ... come postata tante volte vedere da questa tabella cosa succede https://www.oppo.it/calcoli/cavi/cal...d_tensione.php
Originariamente inviato da marco8619 Visualizza il messaggioIo ho ricevuto da poco l’esito della mia verifica tensioni: valori fuori norma!
No beh, ma è la seconda volta che faccio la prova e mi ero preparato, ho avuto il 9% dei campioni sotto i 207 V e uno sotto i 195 V. Ho consumato un bel pò per ottenere il risultato ma era l'unico modo. Fa te che linea che ho.
Ma quando feci la prima prova in maggio per cercare di evidenziare la tensione alta con inverter che staccava di continuo non ce la feci, il sistema di medie sui 10 minuti non aiuta.
Adesso poi vediamo cosa fanno, perchè una cosa è la prova tensioni, un'altra è vedere la soluzione che adotteranno.
Originariamente inviato da peternmber2 Visualizza il messaggio
congratulazioni, è quasi più raro che vincere alla lotteria...
io ho diversi sganci dell'inverter in primavera (e autunno), e non dipende da me (3 kW picco, quando sgancia raramente supera i 2,5 kW in immissione), e 10 metri di linea 2 x 10 mm2.
Tant'è vero che quando sgancia l'inverter siamo ancora oltre i 250V... zona strapiena di FV e il distributore non fa nulla per migliorare la sua linea.
Quando c'è sole forte le tensioni sono a palla... e di notte d'inverno e d'estate con le pompe di calore e i condizionatori andiamo spesso sotto i 200V, ma temo per troppo poco tempo per far risultare la tensione fuori norma e far intervenire il distributore.
Sono sicuro al 99% che se chiedo verifica mi tocca pagarla e risulterebbe tutto ok.
Originariamente inviato da marco8619 Visualizza il messaggioMa quando feci la prima prova in maggio per cercare di evidenziare la tensione alta con inverter che staccava di continuo non ce la feci, il sistema di medie sui 10 minuti non aiuta.
Se di notte/sera scendi sotto i 200 V e tenendo il carico la tensione sta bassa, allora fai come me, ti organizzi con carichi resistivi (scaldabagno, stufette ecc...) e metti in conto di consumare per almeno 8 h e mezza (meglio se di più per avere margine) durante il test tutta la potenza impegnata che hai. Io sono stato oltre 8 h tra 4.5-5 kW nelle varie sere della prova, monitorando anche la tensione. Sotto i 207 V servono appunto 8.5 ore, monitorate con il loro sistema, ma sotto i 195 V basta un loro campione da 10 minuti...
Mi sono detto che se non provavo a fare niente non cambiava niente, ora vediamo che succede. Tanto tra pagare 70 € in più di corrente per fallire la prova o rischiare di pagarne 50 € a loro per prova superata, molto meglio la prima...
Originariamente inviato da qam Visualizza il messaggioAnche perché quando stacca il tuo inverter probabilmente ne staccheranno molti in zona, e quindi la tensione va sotto ai 253V... e la media è salva!
