inverter in blocco per tensione alta - EnergeticAmbiente.it
  • se come sembra la mattina carichi la batteria, se è possibile fallo fare negli orari di maggior produzione e vedi se la mattina e sera riesce a produrre senza andare oltre i 253V , o accendi un carico tipo forno per vedere se in pieno sole riesce a produrre al massimo..
    • Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggio
      .... devi provare a misurare , con tester, la tensione in uscita dal contatore enel di scambio e quella appena sotto l' inverter.
      Chiaro che sono le gocce che fanno il mare.
      Un po' "debole" il tuo tratto (avrei messo 10 mmq) un po' quello di e-distribuzione, poi c'è l' aiuto di altri impianti in zona ed arrivi al risultato che vedi nei grafici.
      Ritieniti fortunato perche huawei è un inverter "intelligente" ..... e fa di tutto per non staccarsi !
      Verifica anche un altro discorso spesso sottovalutato, ma importante a questi livelli. Spesso gli "elettrici" hanno premura e nei quadri non usano puntali, morsetti tipo cabur qblok, etc ma spellano i fili e quando si sale con i dimetri, li inseriscono alla "buona" nei morsetti dei vari frutti.
      Tutto ok fino ai soliti 3-4 kw, ma quando si sale a 6-10 kw (monofase), secondo me, tutto diventa importante, soprattutto per il discorso sempre piu' frequente di rete nazionale a voltaggi alti durante il giorno.
      Posso misurare senza aprire l'inverter? Come capisco poi se è un problema mio o della rete esterna?
      Si, accendendo il fornetto salgo piano piano d 4,50 a 6 kw, lo vedo proprio istantaneamente collegandomi direttamente alla wifi dell'inverter.
      Purtroppo non penso di poter programmare la ricarica della batteria, e in più adesso in mezza stagione, senza pdc in riscaldamento e raffrescamento, la notte consumo un'inezia e fa presto a ricaricarsi.
      • Originariamente inviato da litodanie Visualizza il messaggio
        Puoi tener buoni i valori rilevati dall' inverter ed in contemporanea verificare il voltaggio sotto al contatore enel.
        Cerca di capire quando l' inverter sta immettendo a piena potenza quanti volt perdi nel tuo tratto di filo.
        Oppure installa un logger (li trovi a pochi euro su amazon con wifi e relativa app) sotto al contatore e confronta i valori di tensione con carichi o immissioni maggiori.
        • Premesso che non si sà se a norma , nei miei quadretti che ho a vista , ho uno di questi , vedi istantaneamente tutto , potenza, tensione , kWh , anche per vedere quanto consuma un carico... se ne metti uno sugli utilizzi e uno su produzione vedi entrambi , ne esistono che occupano 2 o 3 DIN
          https://it.aliexpress.com/item/10050...d=WoA7YVYuzUdT
          https://it.aliexpress.com/item/10050...d=Ffqw6He87Q5f
            Posso riscontrare il voltaggio da questo meter che mi hanno installato?
            Allego foto del quadro scattata dopo l'installazione, così vedete anche se mi hanno fatto un lavoro "risparmioso" o no. In ordine: generale, fv, meter, salvavita, zona1, zona2, wallbox, pdc, campanello.
Nome:   photo_2023-03-28_14-38-01.jpg
Visite: 743
Dimensione: 246.3 KB
            Lo vedo anche dall'app Fusion Solar, ma purtroppo non lo storico di tensione e corrente, ma solo di potenza e energia.
            Se però pigio fisicamente sul pulsantino a bordo vedo anche il voltaggio istantaneo (adesso 247.8, ma ho un carico di 1,19 kw adesso, quindi credo che i 5 kw che sto producendo siano picco massimo. L'inverter dava invece 253 su rete e 288 su PV1 e 270 su PV2 - non so però se nello stesso preciso momento perchè sto guardando dallo storico dell'app e mi da solo il minuto.
            Se già da questo meter e dall'app dell'inverter posso capire, domani posso fare le misurazioni, adesso credo di star passando il mio picco. Grazie
              Eccolo la!
              248 V sono parecchi, già sulla linea in entrata. Poi l' inverter arriva al max previsto per legge, ovvero 253 (oltre dovrebbe staccare, come ti ho scritto sopra).
              Ora devi capire se il problema è già presente sul tuo contatore enel o se la causa sono le tue linee dal contatore enel al quadro della foro e poi all' inverter.
              Comunque se verifichi la tensione sull' inverter e sul quadro nello stesso momento, e quando l' inverter produce al max (nel limite dei 253 V ), puoi capire la caduta di tensione causata dalla tue linee (si fanno 2 calcoli).
              Ma per capire se il problema è lato "enel" dovresti misurare la tensione appena fuori dal contatore di "scambio", e confrontarla con quella dell' inverter.
              Questo ti permette di capire se ci sono problemi nelle tue linee .... sperando che i cavi che si vedono nel quadro e relativi alle linee principali siano almeno di 6 mmq.....
              Prova a mettere anche un disegno con i 3 elementi principali (enel-quello della foro e inverter) e loro distanza.
              • Originariamente inviato da nama Visualizza il messaggio
                Premesso che non si sà se a norma ..
                Se hanno un C E stampato da qualche parte, con queste caratteristiche:
Nome:   ce.png
Visite: 679
Dimensione: 17.8 KB
                sono OK!
                • Comunque ora hanno inventato il toroide interno , passi la fase direttamente dentro il misuratore senza interromperla.. quindi non gestisce alta corrente.....
                    Eccolo la!
                    I contatori di scambio e produzione sono subito sotto il quadro. I cavi sono da 6 mm fino all'inverter, saranno non meno di una 15ina di metri, se c'è bisogno di capire con precisione posso misurare. So che hanno fatto 2 giunte, una in un angolo perchè non riuscivano a tirare i cavi e una che vedi nel quadro, stupidamente perchè l'elettricista aveva tagliato troppo corto prima che mi portassero il contatore di produzione.
                    Quindi, ricapitolando, la tensione dell'inverter la vedo dall'app, la tensione in ingresso al quadro la posso vedere tramite quel meter installato, mi manca la tensione sul contatore di scambio. Se tolgo lo sportellino basso riesco a misurare con il tester senza dover sfilare i cavi?
                    • Se i contatori sono vicini al quadro elettrico, la tensione misurata da quel meter sarà praticamente quella della linea di ingresso enel.
                      La differenza di tensione fra la lettura del meter e quella dell' inverter corrisponde di fatto alla caduta di tensione di quei 15 mt di linea che collegano l' inverter al quadro.
                      Facendo 2 conti:
                      6 kw di potenza corrispondono a circa 28/29 A a 230 V. (cosfi 0,9)
                      La caduta di tensione su quella lunghezza/sezione per 29A sarà di 2,5/3 volt.
                      Dato che l' inverter limita la potenza a 4,5 kw, ovvero la caduta di tensione di quel tratto di filo sarà di 1,75 V
                      cioè in ingresso dovresti avere in quel momento 253V - 1,75V = 251,25 V
                      Sostituendo quel tratto di filo, con uno da 10 mmq (caduta di tensione 1,55 V per 15 mt e 6 kw) l' inverter dovrebbe poter lavorare sempre a piena potenza.
                      Tutto in teoria, poi in pratica di fatto nessuno ti garantirà che la tensione sul contatore di scambio rimarrà sempre al valore di questo esempio/periodo.
                      Fossi in te:
                      1- verificherei comunque i valori come detto per escludere problemi sulla tua linea
                      2- aspetterei di vedere i grafici di qualche domenica di fine maggio/giugno, quando tutto il paese produce EE e nessuno la consuma!
                      3- controllerei la tensione sul contatore la notte, per capire com'è messa la linea enel che ti arriva a casa
                      Altro.
                      Nel quadro elettrico non vedo alcun SPD ?
                      Magnetotermico differenziale lato inverter da 30 mA, normalmente inutile su quel tipo di linea ( possibili scatti intempestivi ... di solito si utilizzano i 300 mA) Ok per il tipoA.
                      Lato utenze di casa vedo invece un differenziale tipo AC, non so se ormai vietati, ma non consigliati con "inverter" in giro, meglio sempre tipo A, o il massimo .... tipo B
                      • Originariamente inviato da Bocalb Visualizza il messaggio
                        Non ho ancora sostituito la scheda ricevuta da SAJ , ma mettendo limite alla esportazione di energia in rete pare che i due inseguitori lavorano correttamente. Solo che una volta che le batterie sono cariche l'inverter taglia la potenza per adeguarla all'energia richiesta dalla rete utente. Comunque mi fa quasi il 80 % di autoconsumo.
                        Ciao, così però non cedi niente alla rete o sbaglio ? Io ho il problema di continui on-off dell'inverter nei momenti di maggiore produzione, ho visto che (tramite uno shelley) la tensione in quei momenti supera abbondantemente i 255V. Ho chiesto l'intervento di edistribuzione, ma per come fanno il test di verifica sarebbe meglio che l'inverter non stacchi. Tu sai se si può in qualche modo alzare la tensione AC di protezione ?
                        • ... quando ti installano il sistema di controllo (forse ora lo fanno da remoto tramite i nuovi contatori????) cerca di "fregarli" al contrario:
                          1- a inverter spenti (se hai le batterie stacca il sistema)
                          2- utilizza quanta piu' energia puoi (stufette elettriche, pdc, ferro da stiro)
                          3- orario preferito dovrebbe essere verso le 19.30/21.30
                          4- fino al limite del tuo contratto (per 2 ore puoi superarlo di un 20% ... non ricordo bene) e comunque continuamente per tempi superiori ai 15 min (farei 2-3 cicli da 30 minuti)
                          5- per i gg che ti metteranno sotto controllo.
                          Se di giorno hanno problemi di troppi volt, la notte dovrebbe essere il contrario.
                          Dai tuoi log dovresti capire subito se il voltaggio si abbassa "abbastanza" per richiedere il potenziamento della line di e-distribuzione.
                          • Altro.
                            Magari gli SPD sono nel quadro sotto contatore Enel, ma sarebbe preferibile averli logicamente il più vicino possibile alle utenze da proteggere e collegati "a terra" a brevissima distanza... Se non ci sono, io li farei installare, con le dovute protezioni.
                            I differenziali AC non sono vietati ma di certo, con l'avvento dell'elettronica, meglio quelli AC (i B sono inutilmente costosi...).
                            Prova a chiedere all'assistenza SAJ... Secondo me sarà necessario cambiare lo standard Paese per bypassare i limiti CEI 0-21 (cosa che sconsiglio, se non per i giorni strettamente necessari alla verifica di tensione del Distributore).
                            Non sempre è così...
                            Nella mia zona per esempio la notte ci sono circa 240V questo periodo in quanto i riscaldamenti cominciano ad essere spenti e/o lavorare meno e quindi la tensione è più alta. Farla scendere sotto i 207V (limite inferiore concesso al Distributore) è un'impresa... Bisognerebbe accordarsi con tutto il vicinato...
                            Comunque OGNI anno tra marzo e maggio c'è questo problema, sempre più frequente data la presenza sempre più capillare di impianti FTV sul territorio...
                            Il Distributore fa quello che può, ma la rete è vasta ed è complicato adeguarla...
                            Nella mia zona, verso fine aprile, di solito abbassano la tensione direttamente nelle grandi stazioni di trasformazione in AT, con ripercussione su tutta la rete MT e BT ed il problema diminuisce, per poi scomparire con l'accensione degli impianti di raffrescamento a partire da maggio/giugno...
                            Le soluzioni al problema dell'alta tensione che porta in blocco gli inverter sono quindi:
                            1) Avere Tanta Pazienza
                            2) abbassare la tensione sull'inverter di qualche volt (una decina al massimo) con un piccolo toroide/trasformatore (costo circa 200€) - comunque sconsigliato perchè le altre linee continuano ad avere tensione abbastanza alta
                            3) alzare un pò la soglia di tensione di scatto degli inverter (non più di qualche volt) soltanto nel periodo in cui si richiede al Distributore la verifica Tensione, affinchè si rendano conto del problema e lo risolvano (spostando l'impianto monofase sulla fase più scarica oppure abbassando la tensione in cabina MT/BT o addirittura potenziando la linea e sostituendo il cavo)
                            4) impostare il derating sull'inverter in maniera tale che anzichè staccare continuamente, limiti la potenza in immisisone in base alla tensione (il che provoca comunque piccole perdite economiche).
                            Vi ricordo inoltre che fino al 2012 la vecchia normativa prevedeva un limite più elevato per il distacco degli inverter (264,5V). Ci sono ancora impianti con quel limite (beati loro...).
                            • Ho 2 impianti dal 2010 e 2011 , mi tengo cari i miei inverter , arriveranno a fine vita con lo scotch , nel 3kW in casa arrivo anche a 256-257V in alcune situazioni problemi alle cose connesse non ne ho mai avute
                              • E' un discorso relativo.
                                Avere in casa tensioni che superano i 250 per non avere problemi di immissione con l' impianto FV potrebbe essere un modo per "accorciare" la vita ad altri apparati elettrici presenti, come tv, computer, elettrodomestici, etc.
                                Vero che ormai moltissima elettronica sopporta voltaggi piu' alti di un tempo (per chi ha qualche anno ...ricorderà le vecchie tv a valvole, con il loro bel trafo a ferrofluido, sensibilissime agli sbalzi di tensione !), ma spesso questo è vero solo per pochi picchi e di microsecondi e non per ore e giorni o tutto l' anno.
                                Sicuramente è meglio avere le Tensioni entro le specifiche sempre a tutela sia delle proprie utenze che quelle del vicinato.
                                In conclusione credo che ne discuteremo molto ....nei prossimi anni !
                                • la mattina a impianti spenti una fase parte da 240V , se ho voglia vi metto come sono diverse le 3 fasi durante il giorno, linea rurale che alimenta una 40ina di abitazioni di cui metà usate un pò di estate , un paio di piccole aziende agricole e stop
                                  • Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   Immagine 2023-04-01 093353.jpg  Visite: 0  Dimensione: 26.2 KB  ID: 2236309 Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   tensione valori.jpeg  Visite: 0  Dimensione: 92.9 KB  ID: 2236310 Salve a tutti, pure io ho questo noiosissimo problema , e più inizia a far caldo e di conseguenza aumentare la produzione, più stacca l'inverter.
                                    Ho contattato l'installatore che dopo aver fatto una prova di aggiornamento firmware senza risultato, mi ha detto di contattare il fornitore di elettricità per fare una "Verifica della tensione", che richiede un mese per appuntamento e poi una settimana di test ( che non ho capito bene se vengono fatti con fotovoltaico connesso oppure no).
                                    Allego i dati degli sbalzi dovuti al distacco dell'inverter e grafico della tensione (linea verde) della rete (quì non me li fa mettere sono nel post sotto) che come si vede durante il periodo di maggior calore in giornate con cielo sereno e sole va quasi sempre oltre i 242 V. consentiti
                                    Considerato che la verifica della tensione è a pagamento se il problema non viene riscontrato , vorrei sapere se questa verifica avviene con impianto staccato o collegato, perchè vedo che la mattina presto o la sera, momenti in cui la produzione diminuisce, la tensione torna regolare.
                                    Grazie a tutti
                                    Ultima modifica di giorgio6677; 01-04-2023, 18:05.
                                    • non vedo i dati che citi, comunque la prova viene effettuata con impianto attaccato, la cosa è rischiosa perchè si rischia anche la beffa di doverlo pagare se non si trova il problema.
                                      A me è andata bene.
                                      242V non è il limite comunque
                                      • Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   tensione valori.jpeg  Visite: 0  Dimensione: 92.9 KB  ID: 2236307
                                        Originariamente inviato da damned Visualizza il messaggio
                                        A me è andata bene.
                                        Grazie per la risposta .
                                        Per quel che riguarda il limite non è 220 + tolleranza del 10 % ?
                                        • il 10% di della tensione di rete nominale, ovvero 230, quindi 253
                                          vedo un botto di distacchi...ti conviene provare secondo me
                                          • Originariamente inviato da giorgio6677 Visualizza il messaggio
                                            Si grazie, ho già prenotato la verifica, speriamo bene !!
                                              Facendo 2 conti:
                                              Fossi in te:
                                              Altro.
                                              Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                                              L'unico altro quadretto che ho è questo, ed è posizionato sotto l'inverter:
                                              Clicca sull'immagine per ingrandirla.ÃÃà  Nome:   photo_2023-04-03_18-52-06.jpgÃÃà Visite: 0ÃÃà Dimensione: 106.3 KBÃÃà ID: 2236529
                                              In questi giorni non è mai stato pienamente soleggiato, quindi non so se le misurazioni che ho fatto possono servire, tra l'altro ho notato che lo storico dell'app segna ogni 5 minuti quindi non so quanto può essere utile...
                                              Cmq sul meter sono arrivato anche a 252 oggi all'ora di pranzo con batteria carica (misurazione massima).
                                              Alle 22:55 della scorsa settimana invece il meter segnava 232, alle 0:13 segnava 226 (misurazione minima).
                                              Tensioni sui 232/233 anche la mattina intorno alle 9. 229 una mattina alle 10 con sole pieno e batterie in carica.
                                              Una cosa non ho capito, la tensione proveniente dall'inverter al contatore di scambio deve essere sempre maggiore della tensione della rete esterna affinchè possa cedere senza problemi la "mia" corrente?
                                              Quindi il problema di sovratensione sarebbe la tensione lato enel più alta che "ostruisce" il passaggio della corrente in immissione? (Causata da enel troppo alta e/o troppa caduta di tensione sul collegamento inverter -> contatore di scambio)
                                              In un impianto "ideale" con inverter, quadro e contatori tutti vicini senza particolari cadute di tensione, quali dovrebbero essere le tensioni affinchè l'inverter spinga sempre al max nel suo picco?
                                              Grazie, questa settimana dovrebbe essere tutta soleggiata, cercherò di fare misurazioni puntuali il più precise possibili.
                                              Ultima modifica di litodanie; 03-04-2023, 18:27.
                                                non funziona così... nel punto di contatto fra te e il distributore (il POD) la tensione ha un valore comune a entrambi, poi questo valore sale o scende a seconda di quanta energia te e gli altri cercate di "pompare" in rete. Esattamente come salirebbe la pressione in un tubo di sezione limitata se tutti cercassero di pompare tutta l'acqua della propria sorgente.
                                                • Sarà un problema sempre piu' presente sui ns impianti ongrid!
                                                  Dovremmo pensare ad una buona strategia per "forzare" i consumi quando il distributore esamina la nostra linea.
                                                  Ieri il mio impianto ha fatto tutto il giorno on/off . Avevo del tempo e sono rimasto vicino ai quadri e sentivo continuamente l' intervento dell' interfaccia e relativo scatto del relè che scollegava gli inverter.
                                                  Poi gli inverter prima di ripartine con le immissioni, a memoria, devono aspettare alcuni minuti, poi iniziare con immissione a zero per arrivare al 100% dopo 300 sec (tempo della rampa)
                                                  Nel frattempo tutto deve essere perfetto. Se arriva un altro distacco della SPI (picco oltre i 253 V), si ricomincia con l'attesa
                                                  Ieri non era una giornata perfettamente soleggiata, girava qualche nuvola (forse peggio, in quanto i pannelli quando raffreddati dall' ombra e ritornano al sole, hanno picchi elevatissimi di produzione...) ma è stato un disastro ... prodotti 20 kwh invece che 70/80.
                                                  Difficile anche contestare .... ci sono dei picchi di alcuni decimi di secondo che fanno intervenire SPI. Per e-distribuzione, se ricordo, servono 2 letture a distanza di 15 min oltre il limite dei 253 V.!
                                                  Inoltre nel mio caso notavo come ci sia una bella differenza (appunto in questo periodo) fra le tensioni delle fasi. ieri avevo 2 fasi (a inverter con immissione a zero) con 250 V ed una a 220 V.
                                                  Durante la settimana sono tutte fra i 230 e 240 V.....
                                                  Ho fatto dei lavori nella sala dove ho tutti gli impianti elettrici, ed ho staccato l' analizzatore di rete della socomec (diris A60) che collegato al pc ed attraverso un loro sw, produce dei report (credo certificati per lo scopo) sulla qualità della rete (oltre a V, A, kw, etc anche le micro interruzioni ed i picchi anche di decimi di secondo)....
                                                  https://www.socomec.it/gamme-central...=option#option
                                                  Appena ne ho l' occasione reinstallo il diris, e vedro' il "disastro" che sta arrivando sulla mia linea elettrica!
                                                  P.S.: a breve dovrebbero collegare alla centrale da cui deriva anche la mia linea, un impianto FV di non so quanti MW di potenza, comunque sono quasi 40 Ha di pannelli!!!!!
                                                  • Dopo la verifica tensioni fuori range sono stato contattato da e distribuzione.
                                                    Ipotizzano di piazzare un nuovo trasformatore vicino a me, facendo un elettrodotto di qualche centinaio di metri da una linea di media diversa da quella attuale, e paradossalmente più vicina. Sarei il primo dopo il trasformatore e attaccherebbero solo 3-4 utenze nelle vicinanze per scaricare la vecchia linea. Al momento sarei l’unico con fv.
                                                    Da confermare dopo sopralluogo ma a me pare un’ottima soluzione, non speravo arrivassero a tanto (se mantengono questa idea). Che ne pensate?
                                                    A parte i tempi che si prospettano lunghi per gli iter autorizzativi (che ovviamente sono esclusi dai 50 giorni lavorativi entro cui sono obbligato a risolvere dopo la prova fallita…) temo passerò anche questa estate con immissione tagliata al 50%.
                                                    • Comunque è un problema di centrale di distribuzione............................
                                                      Noi qi nel raggio di 3/4 Km abbiamo 2 dighe e relative centrali di produzione,
                                                      Nella mia strada urbana di 500 metri abbiamo una 50/60ina di Kw installati..................
                                                      Piu 4 impianti a terra da qualche centinaio di Kw cadauno
                                                      Eppure oggi con bella giornata di sole, e vento giusto per tenere i pannelli belli freschi, la tensione non ha superato i 242 Volt
                                                      Se la centrale di produzione non riesce a modulare al bisogno saranno guai seri, e se il gestori non ci investe sopra ancora peggio
                                                      Ultima modifica di rrrmori53; 03-04-2023, 20:59.
                                                      Utente EA dal 2009
                                                      • Non so che dire, ma i problemi, per quanto vedo, ci sono nei gg festivi/non lavorativi.
                                                        Secondo me anche volendo e-distribuzione/terna non puo' gestire picchi di produzione se ci sono ampie zone senza consumi istantanei ... tipo fabbriche chiuse, gente in giro senza accendere pdc e piano ad induzione....
                                                        Oggi con giornata pressochè soleggiata (forse è passata una nuvola) ventilata e perfino fredda (10/11 gradi) tutto ha funzionato bene:
                                                        Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   oggi.JPG  Visite: 0  Dimensione: 82.8 KB  ID: 2236550
                                                        • Buonasera, anche io ho il problema di elevata tensione in fase di immissione....
                                                          9,2kWp, monofase con inverter 6kW, zona residenziale..
                                                          Dopo 2 settimane dal ticket aperto nessuno si è fatto vivo... ora ho inviato una pec di sollecito...
                                                          Oggi perdita stimata circa 12kWh di produzione
Nome:   Immagineallegata-1.png
Visite: 546
Dimensione: 355.0 KB
                                                          • gli ultimi 7 giorni.....................
                                                            All'inizio settimana testato Ups regolato a 218 Volt, poi ingresso quadro generale, pu o meno la tensione inverter con scarto max 1,5 Volt
Nome:   Schermata del 2023-04-04 21-17-47.png
Visite: 578
Dimensione: 132.2 KB
                                                            Utente EA dal 2009
                                                            • Ma ho qualche dubbio con le tensioni alte, io e mio fratello abbiamo 2 impianti su due case unite io 8,3kw lui 8,75kw entrambi su 6kw inverter
                                                              Il mio ha qualche problema rispetto il suo , il mio comincia a tagliare fa fatica arrivare si 6kw , il suo meno arriva ai 6kw e li resta per lungo tempo.
                                                              Io controllo dall'app le tensioni che legge lo meter è la mia e sempre leggermente inferiore eppure taglia.
                                                              Entrambi abbiamo il filo dal contatore di scambio all'inverter da 10mm
                                                              Contatori affiancati cambia solo, penso, la fase di allaccio che secondo le tensioni il suo dovrebbe andare peggio invece va meglio.
