inverter in blocco per tensione alta - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da tzanig Visualizza il messaggio
    Una cosa che non ho ancora capito è se la Potenza del P(V) è solo quella esportata oppure quella totale. Aspetto una giornata di sole pieno per verificare
    Anche per me è quella totale.
    Ho visto in diretta il "taglio", non appena conclusa la carica dell'accumulo, la tensione è schizzata e la produzione è stata tagliata alla soglia che ho impostato ieri.
    Grazie a tutti per le preziosissime info, sono mesi che vengo rimbalzato tra e-distribuzione e installatore senza soluzioni efficaci (per non parlare dei tempi, dalla segnalazione alla presa in carico della stessa passano settimane!!!).
    Ora proverò ad affinare meglio i settaggi e quindi Vi chiedo la prima P0 impostata al 10% a cosa serve? impostata così è ininfluente in quanto ricompresa nella successiva o gli serve una sorta di "inizio" ?
    Ho visto che alcuni di Voi hanno lasciato l'ultima (P5) con azzeramento produzione, è buona cosa prudenziale o comunque ininfluente perchè comunque c'è la copertura del VgridMax2 ?
    Grazie a tutti
    R.
      Scusate, ho scritto una cavolata. Mi sono riletto il documento e se non ho capito male, una volta superata la % di tensione impostata viene applicata la % di potenza indicata.
      Pertanto i seguenti valori significano:
      Volt Power
      P0 10 100
      P1 108,6 88
      P2 108,9 76
      P3 109,2 64
      P4 109,5 52
      P5 109,8 40
      dai 23 volt ai 249,78 produce il 100% (P0)
      dai 249,78 ai 250,46 riduce la potenza al 88% (P1)
      e così via...
      grazie a queste impostazioni ho anche scoperto che la fase a cui mi hanno collegato settimana scorsa deve essere quella dedicata a qualche azienda in quanto fino alle 12.00 riesco a immettere intorno ai 4,5 kW, dalle 12.00 alle 14.00 scende intorno ai 3 kW, per poi risalire e riascendere alle 18.00 in punto.
      Analizzando i grafici ho visto che anche sabato e domenica non andava oltre i 3 kW.
      Ho richiesto un altro cambio perché così è peggio di prima.
      Mi sembra che il derating sia abbastanza reattivo, per caso sapete se c'è un log dove si possa vedere quando applica le % di riduzione?
      R.
      Ultima modifica di scresan; 08-06-2023, 19:02.
      • Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggio
        Aggiornamento:
        era il trafo da 10000/400 V da 100kw che alimentava la via, con una fase bruciata.
        Alle 13.00 avevano già sostituito e riattivato le linee E.
        Da quel giorno mi sono "quasi" spariti gli interventi della SPI per voltaggi troppo alti. Le tensioni spesso sono sui 240/248 V, molto simili sulle tre fasi, ma senza andare oltre i 250 V.
        Un problema in meno !
        Colpo di "qulo" pare che tutti i miei problemi di tensioni di rete alte erano da attribuirsi ad una fase del trafo che alimentava la mia via, e che poi si è bruciata.
        Hanno sostituito il trafo immediatamente.
        Da allora non vedo piu' interventi della SPI del mio impianto!!!!!
        Altra buona notizia .... il mega impianto FV che stanno costruendo vicino a casa sarà collegato ad una centrale elettrica diversa rispetto alla principale, che alimenta la linea di alta tensione che arriva nella mia zona....
        Spero, ancora per questi 2 anni di ssp, di godermi tutti i kwh prodotti ed immessi!
        Nel frattempo ho quasi completato il quadro "regola tensioni" tramite resistenze di carico (ogni fase viene monitorata ed in caso "caricata" ) e devo testarlo.....
        Mi sono accorto che i "cinesi" mi hanno spedito degli ssr con tensione max di 250 V AC, invece che 280V .... vediamo se "tengono" lo stesso!
        • Per limitare un pò le perdite per chi ha il derating sempre attivo, mi stavo chiedendo se con solaredge c'è modo di cambiare le priorità di utilizzo energia.
          Mi spiego, attualmente le prime ore della mattina, con sole basso, il mio inverter non immette ma carica la batteria. Poi quando finisce di caricare passa ad immettere a va in derating.
          Sarebbe più utile, in estate, che prima immettesse e poi caricasse la batteria in dc solo quando inizia a limitarsi in ac.
          Quindi dare comunque sempre la priorità al consumo diretto, ma poi privilegiare l'immissione e tenersi la carica batteria per quando va in derating.
          Qualcuno sa se è possibile?
          • Originariamente inviato da marco8619 Visualizza il messaggio
            Si, e' possibile.
            Usando l'interfaccia modbus puoi definire in ogni istante la massima potenza di carica della batteria da 0 fino al suo limite massimo.
            Devi avere ovviamente un hub tipo Home Assistant per definire le regole da applicare.
            • Oltre all'attivazione del derating da qualche giorno ho dovuto limitare la potenza in uscita al 70% perché, con queste giornate nuvolose e poco calde (quindi pochi assorbimenti da parte di frigo, congelatori e climatizzatori in zona), quando spunta il sole la tensione schizza di colpo oltre i 264,5v e il mio ABB stacca continuamente, resta fermo per 5 minuti e poi riparte. Dopo un certo numero di volte però si ferma anche per un'ora. E' chiaramente un bug mai risolto da parte dei programmatori, nel senso che se attivo il derating, a 264v l'inverter non si deve neanche avvicinare. Qualcuno sa come non farlo arrivare a 264v?
              • Grazie mspider65 , interessante, ma non ho niente tipo home assistant… comunico con l’inverter solo tramite app Sett app di solaredge. Con quella si può fare qualcosa di simile?
                Ultima modifica di marco8619; 03-06-2023, 11:20.
                  Penso si possa fare anche con SetApp, ma dovresti ogni volta attivare il wifi sull'inverter connetterti e cambiare i parametri. Lo vedo un pò macchinoso e scomodo.
                  Con Home Assistant potresti definire delle automazioni chi in base all'altezza del sole e/o della potenza lato DC in automatico modulano la potenza di carica della batteria senza bisogno di fare nulla
                  Ultima modifica di scresan; 08-06-2023, 18:53.
                  • Ho capito. Quello che descrivi sarebbe il top.”, tutto automatico.
                    ma mi accontenterei anche di impostare da set app in un modo a primavera e poi ripristinare come prima in autunno, accettando qualche giornata non ottimizzata in caso di brutto tempo (anche perché se tutto va bene e distribuzione in autunno mi rifà la linea).
                    Se hai indicazioni di come fare da sett app te ne sarei grato.
                      Da Set App immagino puoi impostare il limite della potenza massima di carica ma poi rimane quello finché non lo cambi di nuovo.
                      Puoi anche impostare diverse policy di gestione della potenza dando priorità alla rete piuttosto che alla batteria....
                      Dai un occhiata a questo documento dove vengono spiegate tutte le diverse possibilità di gestione della potenza che offre l'inverter Solaredge.
                      https://www.photovoltaikforum.com/co...inverters-pdf/
                        ma ........
                        Quello che vuoi fare tu molto probabilmente si puo' creando un nuovo profilo nella sezione Amministrazione --->Storage ( da sito web ) . Gli avevo dato un occhiata per capire se era possibile caricare le batterie dalla rete (tipo app di tesla) e se non ricordo male ci sono diversi settaggi compreso quello di caricare in determinati orari , prova a dare un occhiata . Saluti Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   profilib.jpg  Visite: 71  Dimensione: 44.2 KB  ID: 2241876
                        Ultima modifica di scresan; 08-06-2023, 18:54.
                        • mspider65 e LLL.
                          Ok grazie a entrambi, appena posso provo.
                          • Buonasera a tutti stavo provando a impostare i parametri di rete del mio solaredge 6000, dopo essermi registrato come installatore, mi richiede una password per i parametri di rete. La conoscete? In allegato inoltre i miei parametri attuali, mi potreste dire come impostarli per fare in modo che stacchi dopo una media di 10 minuti a 253 e non dopo 3 secondi? Vi ringrazio
                            • Originariamente inviato da FABIO5 Visualizza il messaggio
                              Non per evitare di risponderti, ma entrambe le risposte sono in questo thrread. Peraltro recentemente si è parlato nuovamente del fatto del (forse) bug di Solaredge che impedisce di settare la media mobile a 10 minuti, ti invito a rileggere perché ci sono molte informazioni interessanti.
                                Ciao si ti ringrazio, stavo rileggendo tutta la discussione e ho trovato la risposta poco prima mi rispondessi, per la password ok, per i dati da inserire ho provato anch'io a immettere
                                Vgrid max1 264,5 200ms
                                Vgrid max2 400 3000ms
                                Vgrid max3 400 580000ms
                                Vgrid max4 400 580000ms
                                Vgrid max5 253 600000ms
                                ma il sistema dopo il riavvio mi riporta il valore di Vgrid max2 a 253. Prima di compiere le modifiche ho notato che l'inverter si è aggiornato, potrebbe essere che l'ultimo aggiornamento ha apportato delle modifiche che non permettono più a questa configurazione di funzionare?
                                Ultima modifica di scresan; 08-06-2023, 18:55.
                                  Non mi sembra nessuno ne sia venuto a capo, ma sembra non essere una cosa nuova. Io ho anche chattato via whatsapp con una tecnica di Solaredge spiegando il problema, non so se non ne fosse al corrente o facesse finta di non saperlo: mi ha fatto lei la modifica da remoto ma è successa esattamente la stessa cosa, ossia dopo il riavvio Vgrid max 2 di nuovo a 253. Le ho mandato uno screenshot e mi ha risposto che era normale in quanto l'aggiornamento non lo avrei visto subito da setapp...
                                  • Io ricordo che non fu il tecnico installatore presente in loco ad attivarmi la media sui 10 minuti ma chiese di farlo da remoto a Solaredge. Da me direi che funziona, o almeno quando ancora non avevo attivo il derating. Magari prova se così effettivamente dura 10 minuti o no.
                                      ok ma se entri in setapp che valori riscontri? Magari bisogna lasciar passare una giornata ma se TZANIG non li vede aggiornati che ha fatto la modifica qualche giorno fa, qualcosa che non va c'è.. Oppure il sistema realmente li modifica ma c'è un problema di trasporto d'informazioni tra l'inverter e setapp. Io solitamente ho tensioni alte solo il sabato e la domenica, questo fine settimana prova a vedere se è cambiato qualcosa oppure no (non ho ancora impostato il derating).
                                      • Appena riesco controllo e ti dico, porta pazienza ma non sono a casa.
                                          ... devi registrarti al sito SolarEdge con una email diversa e come installatore. Non includere la possibilità di monitoraggio di un impianto perché lì intercettano e ti dicono di no, ma la registrazione come installatore è automatica. Una volta che sei registrato puoi usare la app setapp per collegarti direttamente all'inverter (devi essere lì vicino) e fare tutte le configurazioni.
                                          Ho provato a registrarmi con mail diversa e come installatore, ma mi sono bloccato perché chiede nome della ditta e partita iva...
                                          Ho sbagliato qualcosa? Come hai risolto?
                                            con la creatività : )
                                            Ultima modifica di scresan; 08-06-2023, 18:56.
                                            • Note di Moderazione:
                                              Citazioni integrali rimosse. Regola 6/D del forum:
                                              d) Citazioni integrali o comunque di evidente inutilità (specialmente tra messaggi consecutivi) sono poco tollerate e possono comportare infrazioni: limitarsi alle sole parti significative alle quali si vuole aggiungere un commento/chiarimento.
                                              Grazie a tutti.
                                              @scresan
                                              • Buongiorno,
                                                ho scoperto un altro comportamento inaspettato dai parametri SetApp di SolarEdge, questa volta relativi al derating P(V). Da quando lo ho impostato infatti non sono mai più arrivato al 100% di produzione, nonostante le giornate di pieno sole (ho 9.4kW installati e inverter da 6.0kW)
                                                Questa la mia ultima tabella, il problema esisteva anche quando avevo la riga 110 V% - 100 P%
                                                il 26/5 ultimo giorno senza derating e con distacchi dovuti a Vgrid Max
Nome:   Screenshot 2023-06-09 094915.png
Visite: 245
Dimensione: 122.0 KB
                                                Guardando un solo giorno solo sembra evidente il limite a 90%, ossia 5.4kW nonostante la tensione non alta. 110.7% sono 254.6V.
Nome:   Screenshot 2023-06-09 095239.png
Visite: 239
Dimensione: 114.5 KB
                                                • Ho un impianto Solaredge simile al tuo (9,7 di pannelli e 6 di inverter) e il derating impostato dall'installatore. Ho notato la stessa cosa, non sono più arrivato a una produzione del 100%.
                                                  Avrei voluto entrare su setapp per verificare che derating è impostato.
                                                  • Noto anche io questo ma direi che ci sta con la curva tensione potenza che é una spezzata tra i vari punti.
                                                    Se la tensione é a cavallo tra l’ultimo punto a 100% e i successivi a potenza inferiore, la potenza é tagliata in base alla retta spezzata.
                                                    Quando vedo questo, se aggiungo carichi e faccio scendere la tensione sotto all’ultimo punti con potenza 100%, ecco che la potenza sale al 100%.
                                                      Buongiorno,
                                                      Non riesco a vedere la tua tabella.
                                                      Comunque nel mio caso sembra che funzioni correttamente, quando carica l'accumulo supera anche i 6 (ho pannelli su 3 falde est-sud-ovest per nominali 12 kW), l'ho visto superare anche i 9 kW di produzione, mandando 5 all'accumulo (che credo sia il max che può ricevere) ed il resto a casa ed immissione (dai grafici del monitoraggio questa condizione non riesco a rappresentarla).
                                                      Poi non appena l'accumulo raggiunge il 100%, la tensione schizza ed interviene il derating che ho impostato così:
Nome:   2023-06-09_105413.png
Visite: 241
Dimensione: 9.9 KB
                                                      questo il grafico di ieri con PdC attiva in raffreddamento (tensione sempre alle stelle in fase di immissione)
Nome:   2023-06-09_104020.png
Visite: 240
Dimensione: 149.6 KB
                                                      R.
                                                      • Questo vorrebbe dire che invece di procedere con la spezzata a scalini il sistema interpola i valori in tabella. Provo a mettere questi e impostare quindi pendenze della curva sempre più ripide per sfruttare meglio tutti i campi a disposizione. Oggi non posso dare feedback perché è parzialmente nuvolo
                                                        Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   Screenshot 2023-06-09 112917.png  Visite: 0  Dimensione: 37.2 KB  ID: 2242347
                                                        • Visto che il sistema non accetta vgrid2 diverso da vgrid5 se provassi a settarlo così per stare in regola con la CEI 0-21
                                                          Vgrid max2 253 600000ms
                                                          dove vgrid2 è uguale a vgrid5 sia come tensione che come ms. Sta sera faccio un test se me lo accetta
                                                          • Io ho già provato e mi ha rimesso 3000ms sulla Vgrid max 2
                                                            • Ottimo, sono tornato ad avere picchii di 6kW.
                                                              Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   Screenshot 2023-06-09 142945.png  Visite: 0  Dimensione: 86.8 KB  ID: 2242370
                                                              quindi la mia vecchia impostazione
                                                              Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   Screenshot 2023-06-09 143230.png  Visite: 0  Dimensione: 20.7 KB  ID: 2242371
                                                              Aveva l'effetto del grafico a destra e non di quello a sinistra come io pensavo. Pertanto è importante mettere il valore 100% di potenza a P1 con il voltaggio a cui vogliamo far iniziare il derating, altrimenti interpola con 10% a 23V e si ha praticamente sempre la prima soglia di potenza ridotta
                                                              Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   Screenshot 2023-06-09 143534.png  Visite: 0  Dimensione: 26.2 KB  ID: 2242372
                                                              Per maggior chiarezza su come funziona l'interpolazione il grafico completo di come funzionava la tabella:
Nome:   Screenshot 2023-06-09 144013.png
Visite: 228
Dimensione: 16.3 KB
