inverter in blocco per tensione alta - EnergeticAmbiente.it
  • Anche io purtroppo sono vittima di continui distacchi. Enel non ha rilevato problemi con la "valigetta" installata . Se avessi letto prima questo post avrei probabilmente settato l'inverter per un momentaneo discostamento ai 253v... Peccato.. Ora ho fatto un derating artigianale con i parametri trovati qui sul forum.. Vediamo se almeno migliora
    Sarebbe bello fare un po' di fine tuning con il derating cercando di spingere la potenza al meglio. Consigli?
    Ultima modifica di dna88; 21-08-2023, 14:49.
    • I parametri giusti li troverai sulla tua specifica situazione, dipende da quanto regge la tua rete. Devi monitorare l'andamento con quelli che hai impostato ed eventualmente apportare correzioni.
      • Originariamente inviato da tzanig Visualizza il messaggio
        Grazie! Tu hai ancora impostato i 257v?
        Si potrebbe aprire un thread per approfondire il tema del derating così da parlarne in modo più analitico
        • Salve a tutti anche io stesso problema riscontrato a maggio con le prime giornate di maggior produzione rispetto all'inverno. Scritto a e-distribuzione che hanno riconosciuto subito il mio problema riscontrato, con garanzia che entro giugno avrebbero risolto. ma nulla. Sollecito e questa volta a luglio mi chiamano dicendo che il problema esiste ma non conoscono i tempi per la risoluzione del problema. Intanto ho dovuto ridurre la produzione dei pannelli al 60% (su 8 kwh) dimezzando la mia produzione giornaliera.
          Ecco la mia produzione in questo momento ore 9
          • Dopo la scoperta dei problemi di sovratensione sulla mia linea da maggio scorso, fino all'avvento degli assorbimenti da aria condizionata (mia e probabilmente del vicinato) non ho riscontrato più tale problematica. Adesso, con l'a/c spenta, mi aspettavo che il problema si ripresentasse almeno per settembre, e invece no.
            E' solo un caso o effettivamente c'è un motivo per il quale la sovratensione si manifesta già da maggio e a settembre no?
            • A maggio la produzione di picco è più alta, è più fresco, il sole è perfettamente inclinato, ecc.
              FV: 5,94Kwp - Azimuth 18° SW, Tilt 17° - 22 QCELLS G2 PRO 270W, PowerOne 6.0 OUTD-IT - PVOUTPUT
              4 Clima PdC: A+++/A++ SEER 7,2-8.5/4.6-4.7 (13.5kW/16.4 kW)
              • Ecco la mia produzione in questo momento ore 9
                Comunque dal grafico la tensione della rete è più che buona (228V), quindi nessun problema...
                Troppo difficile saperlo.
                Potrebbe essere un caso ma per esperienza ti posso confermare che in molte zone il Distributore abbassa un pò la tensione delle stazioni primarie nel periodo di giugno, in concomitanza col caldo.
                Per poi alzare la tensione nuovamente verso ottobre/novembre, quando si va incontro all'inverno e all'accensione di carichi importanti (pompe di calore).
                • Ciao a tutti,
                  scrivo qui l'ennesimo papiro (anticipo che è un post molto lungo) , dopo che avevo creato un thread apposito
                  https://www.energeticambiente.it/fon...ssione-in-rete
                  per discutere dei miei problemi di derating nel mio Solaredge SE6000H che ho dal Febbraio 2020.
                  Derating che non mi aveva mai allarmato finchè, avendo installato altri 6kw ad est a marzo 2023, in aggiunta ai miei primi 6kw che avevo ad ovest, continuava a non andare oltre i 4.5kwh costanti ... per poi schizzare fino a 5.5kwh quando magari accendevo qualche carico pesante come l'induzione o il microonde (o tutti insieme !).
                  Allora vedendo questo strano comportamento ho indagato, installata SetApp e studiato valore per valore.
                  Per scoprire che, prima di tutto, il mio impianto era settato in nazione Germania !!
                  Come spiegavo nell'altra discussione,
                  Ho sentito quello che me lo ha installato e gli ho detto: perchè l'hai impostato in modalità Germania ?
                  Risposta: "così si attiva in 60sec, invece che i 300 se fosse in Italia" ... in pratica legato, a quanto pare, a controlli (mi ha nominato "CEI qualche cosa").
                  E poi ha nominato anche i 230v vs 253 della modalità Germania ...
                  Mentre non sapeva nulla del derating e ... poi è caduta la linea e non l'ho più sentito !!
                  Questo è il primo installatore, sempre latitante a parte questa miracolosa chiamata.
                  L'estensione l'ho fatta in casa con delega poi ad un ingegnere di tutte le pratiche del caso per aggiornare i dati dell'impianto.
                  Dopo l'estensione ho quindi cercato OVUNQUE qui nel Torinese, un installatore esperto Solaredge che venisse a resettarmi tutto, mettermi Italia come nazione e impostasse tutto al fine di farmi funzionare l'impianto al meglio
                  Fallimento totale: non ho mai trovato nessuno, tutti gli installatori dopo una prima chiamata spariscono e non rispondo più al telefono ... giuro, ne ho chiamati una decina....
                  Decido quindi di fare tutto da solo dopo essermi informato il possibile.
                  Imposto Italia e faccio partire l'impianto 2 giorni fa, in una giornata abbastanza nuvolosa all'inizio.
                  Va subito in blocco totale appena esce un po' di sole, sgancia, 5 minuti di pausa ... riparte ... boom, dinuovo sgancia per 4-5 volte.
                  Clicca sull'immagine per ingrandirla.à  Nome:   20230912.PrimoGiorno.Italia.Evidenza.PNGà Visite: 0à Dimensione: 233.4 KBà ID: 2250447
                  In evidenza i momenti in cui sgancia, pur essendo le tensioni sotto i 250 (monitorate al contatore) !!
                  Questo grafico è del mio sistema di monitoraggio discusso qui
                  https://www.energeticambiente.it/fon...uxdb-e-grafana
                  e reperibile su GitHub qui
                  https://github.com/glfp/SolarEnergyM...xGrafanaDocker
                  Ho anche controllato sui grafici dell'inverter e corrispondono.
                  Vado a vedere i valori di default impostati e sono questi:
                  Clicca sull'immagine per ingrandirla.à  Nome:   Cattura5.PNGà Visite: 0à Dimensione: 52.5 KBà ID: 2250448
                  Senza saper ne leggere ne scrivere imposto i seguenti valori
                  Clicca sull'immagine per ingrandirla.à  Nome:   Cattura4.PNGà Visite: 0à Dimensione: 62.6 KBà ID: 2250449
                  e da quel momento, come vedete dal grafico, tutto si tranquillizza, non sgancia più ma la potenza non va oltre i 4.5-5.0kwh. Quando invece la tensione scende sale anche fino ai 6kwh potenziali, anche se solo per pochi momenti.
                  Oggi un po' più soleggiato, faccio altre prove. Questo il grafico di oggi:
                  Clicca sull'immagine per ingrandirla.à  Nome:   Cattura.PNGà Visite: 0à Dimensione: 352.0 KBà ID: 2250450
                  Ho "zoomato" due momenti particolari:
                  - Quasi ora di pranzo, attestato sui 5kwh (prima freccia a sinistra)... provo ad accendere prima induzione (seconda freccia) poi il microonde (prima freccia a destra), il consumo schizza a quasi 5kwh, la produzione arriva a 5999 ! Quando stacco tutto, ritorna a 5.01.
                  Clicca sull'immagine per ingrandirla.à  Nome:   Cattura2.PNGà Visite: 0à Dimensione: 105.0 KBà ID: 2250451
                  Tutto questo però, come vedete, SENZA MAI SUPERARE i 250v ! Sono arrivato al massimo a 248. E questo valore l'ho testato sia con un SDM230 che con uno Shelly EM Pro ma anche direttamente dall'inverter via Modbus TCP.
                  I due reset subito dopo è perchè ho poi messo il valore P5 del PV a 109,6 e 80, non più 75 per vedere se spingeva un po' di pù.
                  Altro esempio:
                  Clicca sull'immagine per ingrandirla.à  Nome:   Cattura3.PNGà Visite: 0à Dimensione: 115.6 KBà ID: 2250452
                  Alle 16:30 circa la tensione si è abbassata (prima era più bassa a causa di nuvole) rispetto al resto giornata, a 245V circa si è spinto fino ai 6kwh senza problemi.
                  Rispetto al mio precedente settaggio "tedesco" è un miracolo !
                  Dopo 3 anni finalmente sperimento la piena potenza !!
                  Rimane però un dubbio (e qui la mia domanda finale): perchè fra i 245V e i 250V la produzione scende sui 5kwh, quando io gli ho detto 109,6%, ovvero di intervenire e tagliare SOLO a 252,08V, mentre il P3 a 248,4V doveva ancora sparare a 100 ?
                  Come funziona la logica fra P3 e P4 ?? Lui in quel frangente inizia a modulare intelligentemente ?
                  La sua logica non è OLTRE P4 ma fra P3 e P4 , per poi proseguire verso lo 0 fra P4 e P5 ?
                  Allora forse alzando P3 a 109% magari lo vedrei modulare solo fra 250,7 e i 252,08 ??
                  Grazie a tutti !
                  Ultima modifica di glfp; 14-09-2023, 21:12.
                  20*305W (ovest) + 11*460W (est) + 3*385W (sud)- Totale: 12.3Kw + Solaredge 6kw.
                  Monitoraggio con InfluxDB, Grafana, Docker, Raspberry | Discussione: https://bit.ly/2XAol57 | Guida completa su Github: https://bit.ly/2XTm8Sh
                  • Non devi pensarla come una modulazione a gradini ma come una spezzata.
                    tra p3 e p4 varia linearmente il massimo, 100% su P3, per calare linearmente al 75% a P4.
                    • Giusto, ho anche corretto il mio testo perchè ho confuso P3-P4 con P4-P5…
                      Quindi mi confermi la mia ultima supposizione … visto che credo di avere ancora margine con i volt, dovrei provare ad alzare P3, credo almeno fino a 10% e vedere cone si comporta.
                      • Puoi provare e vedere come si comporta, ma credo tu abbia comunque raggiunto un buon risultato evitando i distacchi, per quanto ti consente la rete.
                        Ogni caso poi è leggermente diverso. Io so che se sto al 50% dei miei 6 kW non supero i 253 V, quindi nel mio caso ho
                        V108% P100%
                        V110% P50%
                        V112% P0%
                        Ma è il mio caso e si porta in un buon equilibrio con tensione sui 251V (buono relativo alla situazione della mia rete che fa pena).
                        Fai qualche prova se vuoi, puoi anche alzare P4 dal 75% al 80/85% e vedere come va, avresti un calo più lieve tra P3 e P4 e poi un calo brusco tra P4 e P5.
                        • glfp ricordati inoltre di mettere la media mobile a 10 minuti in modo da evitare che P(V) intervenga per valori che superano per una attimo il valore che hai impostato e che magari non vedi nel grafico. Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   disab400.jpg
Visite: 380
Dimensione: 70.3 KB
                          • Si, grazie LLL. , ho provato a fare la modifica VgMax2 = 400 ma come per tutti gli altri è poi ricomparso il valore 253. Vedrò nei prossimi giorni (oggi piove qui a Torino) se riuscirà veramente a raggiungere i 253v di tensione che in effetti, se sono entro i 5 secondi del mio monitoraggio, rischio di non intercettare.
                            • Piccolo aggiornamento che è più un riassunto, spero possa essere utile a chi leggerà questo gruppo in futuro, raccontando la mia esperienza.
                              E' uscito un bel sole e ne ho approfittato per attaccare la lavastoviglie (che nell'arco di 1 ora preleva 2kwh per sessioni di 10min per 4-5 volte).
                              Questo il comportamento:
                              Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   Cattura.PNG  Visite: 0  Dimensione: 192.5 KB  ID: 2250564
                              Ho migliorato il grafico (dopo tanti anni sempre uguale !) e ora la sezione voltaggio mostra correttamente il volt misurati direttamente dall'inverter (via modbus tcp) in giallo e quello al contatore della linea casa misurato con un Estron SDM230.
                              In tratteggiato blu il limite di 253v.
                              In pratica fra inverter e casa ci sono sempre 2-3v di differenza
                              • Alle 14:45 la tensione (parliamo di quella dell'inverter) era sotto i 253v, fra i 250v e 251v. La potenza era circa 5kwh, il consumo di 2kwh costante
                              • Subito dopo parte il consumo, si vede impennare di 2kwh e la potenza va a tappo. La tensione scende a 247V circa
                              • Ad un certo punto va via il sole e spengo un carico da 1kwh costante ..
                              • Alle 15:33 ultimo carico della lavastoviglie e sbuca dinuovo il sole a palla. Non ho più neanche il carico da 1kwh, per cui consumo circa 700w. La tensione sale, l'inverter in certi momenti mi da anche 253V ... rimane sui 4kwh di potenza, correttamente visto che a 253 gli ho dato 80% di potenza
                              • Verso le 16:00 la tensione oscilla fra 251 e 252 e la potenza di assista intorno ai 5kwh.
                              Mi sembra tutto abbastanza in linea con quello che mi aspettavo.
                              L'unica cosa è che capire quanto posso alzare quell'80%, secondo me c'è ancora margine.
                              Farò delle prove concrete quando ci sarà un sole costante.
                              • Mi sembra un ottimo risultato, bravo, se hai pazienza puoi affinare qualcosa ma ormai sei vicino al tuo limite da quel che vedo…
                                Miglioramenti sostanziali ulteriori li avrai solo se sistemano la rete…
                                ma già aver evitato distacchi e stare attorno al limite é positivo.
                                • Un altro aggiornamento finalmente dopo che il sole ha fatto capolino per tutto il giorno e ho potuto monitorare, anche "live", il comportamento dei nuovi settaggi.
                                  Questa la fotografia a partire dalle 13
Nome:   Cattura.PNG
Visite: 281
Dimensione: 216.6 KB
                                  Purtroppo i dati dei precedenti grafici erano "corrotti" dal fatto che durante il giorno fino a questo weekend girava la pompa della piscina che consuma 1kw quasi esatto per tutto il giorno.
                                  Ieri ho chiuso tutto e ora la pompa gira solo in certi orari.
                                  • Finchè la pompa va e in caso consumo circa 1.7-2kwh la produzione si spinge fino a 5.5.5kwh con tensione fino a 251
                                  • Al punto contrassegnato con 1 ho fatto una prova e ho spento la piscina. La tensione è schizzata a 252-252.5
                                  • Al punto 2 la piscina si è spenta del tutto, sono le 15:00 e la tensione da quel momento si stabilizza fra i 252 e i 253 con varie gradazioni di "virgola qualcosa" che si vede nella seghettatura molto fitta. Da quel momento la potenza non va oltre i 3.8-4.0kwh
                                  • La cosa interessante è vedere la linea verde in negativo, ovvero l'immissione che in qualunque momento rimane sempre sui 3-3.5kwh ...
                                  Non so bene cosa pensare. Poco prima di questo grafico avevo provato a mettere il P4 del P(V) a 109,8/85 rispetto al 109,6/80 ma non capisco ... 109,8/85 vuol dire che a 252,53 non dovrebbe scendere oltre 5.1kwh ... ma invece cosa lo fa scendere a 3.8kwh ??
                                  Credo di non aver ancora capito bene la logica di questi P(V) ... :-(
                                  • A margine della situazione descritta sopra, e al fatto che ho almeno fra i 2 e 3 volt di differenza fra uscita dell'inverter e contatore Enel di casa (non quello dedicato all'inverter) ho una domanda finale:
                                    secondo voi posso aumentare la VMAX (vgrid max 2 e vgrid max 5) da 253 ad almeno 255 ?
                                    Avrei così altri 2volt di margine che sembrano pochi ma dovrebbero permettermi di produrre costantemente almeno altri 500w ... o almeno credo !
                                    • La tua preoccupazione di aumentare la Vmax per cosa è ?
                                      Per i dispositivi dell'abitazione, oppure per i dispositivi al di fuori della tua abitazione (linea del distributore), e quindi i vicini o altro ?
                                      • Originariamente inviato da sovking Visualizza il messaggio
                                        Da quello che ho capito e-distribuzione potrebbe (potrebbe) monitorare la tensione in uscita.
                                        Vorrei quindi restare nei 253v, ma visto che al contatore (a 10cm ho il meter) ho sempre 2-3 volt in meno rispetto a quelli che rileva l'inverter, facendo così sono in regola.
                                        Più che altro mi chiedevo solo se aveva senso la "manovra", se ne valeva la pena insomma, ma soprattutto se basta aumentare le due vmax o serve fare qualche altra impostazione.
                                        • Questa manovra la faccio dal 2015: sul primo inverter ero sempre al limite, e la misurazione poteva differerire lievemente di 1 o 2v anche a seconda del meter o del tester di riferimento, quindi ho alzai il limite dell'inverter di qualche volt e non ho avuto problemi, (nessun apparecchio danneggiato), tanto meno con e-distribuzione.
                                          Tieni poi presente che sulla rete possono essere presente tensione fino a Vn+15% = 264v, la soglia Vn+10% = 253v è considerata per la media mobile su 10 minuti, quindi se per esempio la tensione va a 256, ma poi scende e la media si mantiene sotto i 253v va bene.
                                          Quindi nella mia esperienza la manovra ha perfettamente senso anche in modo permanente.
                                          Ci sarebbero poi altre considerazioni da fare:
                                          • la tensione presso i vicini di casa, può darsi che rientri nei limiti ai capi del loro contatore oppure che rimanga sopra i limiti, in quest'ultimo caso il problema è etico. Se poi i vicini hanno anche loro impianto FV, il tuo buon funzionamento potrebbe mandare in blocco i loro inverter
                                          • diversi inverter hanno abilitata l'impostazione per il power derating quando la tensione si avvicina o supera i 253v, verifica cosa succede nel tuo inverter.
                                          • Grazie per gli spunti.
                                            Io ho il derating sul mio inverter, ne parlo nei post poco sopra ... anche se sto veramente andando a tentoni ... non c'è molta logica in quello che si vede e che fa. Boh proverò a smanettare ancora in po'.
                                            Proverò ad alzare di quei 2 volt e poi vediamo cosa succede.
                                            • Heam ... ho alzato il vmax e modificato di conseguenza il P(V)
                                              Ora ha questi valori
                                              Clicca sull'immagine per ingrandirla.à  Nome:   Cattura3.PNGà Visite: 0à Dimensione: 154.9 KBà ID: 2251859
                                              Ma come vedete è praticamente rimasto tutto inalterato
                                              Clicca sull'immagine per ingrandirla.à  Nome:   Cattura.PNGà Visite: 0à Dimensione: 74.7 KBà ID: 2251860
                                              Si vedono i due distacchi per le due impostazioni.
                                              Rimane tutto uguale. Forse non c'è abbastanza sole (EDIT: il sole per arrivare ai 6kw c'è eccome, verificato dopo un paio di carichi pesanti) ? Era quello che pensavo, per quello che ho spento la piscina.
                                              Però spegnendo la piscina (dove ho segnato con freccia rossa) il carico scende di 1kw, la tensione non scende ma sale oltre i 253 (lato inverter, la linea gialla nel grafico sottostante che travalica la linea tratteggiata blu) ma la potenza scende da circa 5kw a circa 4kw, anzi 3.7 !!
                                              Come è possibile ???
                                              Ultima modifica di glfp; 26-09-2023, 11:43.
                                              • Accendendo anche un altro carico la tensione scende di brutto e la produzione sale al limite massimo.
Nome:   Cattura.PNG
Visite: 242
Dimensione: 45.0 KB
                                                Permangono quindi i dubbi di cui sopra.
                                                • A me pare tu sia al limite per la tua rete. L’inverter si adatta ai carichi e sei al limite dei 253V. Difficile che ci ricavi qualcosa di meglio a mio parere.
                                                  • Salve a tutti,
                                                    ora vi elenco un caso che solo adesso scopro essere molto frequente e associato a SE... peccato che quando ti rivolgi ad un installatore (e non sai giustamente tutto del discorso FTV) e questo non ti informa riguardo queste problematiche possibili, beh dopo che sganci tot. migliaia di €, allora la cosa fa parecchio incazzare. si puo' dire?
                                                    Abbiamo fatto installare 15 pannelli maxeon 415w e relativi ottimizzatori SE, Inverter SE6000H wave + Batteria Tesla e Relativo gateway.
                                                    Ah per far questo abbiamo tolto dal tetto un impianto del 2015 da 3kW con inverter Sunny Boy che andava via liscio da quel tempo...
                                                    Allora diciamo subito che già la sera stessa dell'installazione (Luglio) l'inverter SE ogni tot scattava e si riavviava, una cosa continua decine e decine di volte al giorno (purtroppo non avevo attivo il monitoraggio), viene sostituito dopo che finalmente l'installatore (Veneto) viene da noi (Lombardia) e verifica coi suoi occhi dopo che da remoto, purtroppo l'arrivo del nuovo inverter visto l'arrivo di Agosto e le chiusure slitta al 22 di Agosto. Viene installato l'inverter 2° e solo in questo frangente l'installatore accena della famosa tensione di linea alta, circa 238 240V, che arriva a casa mia.
                                                    Da quel giorno il 2° Inverter produce anche bene ma sporadicamente si riavvia (15 min di stop) diciamo sempre in concomitanza con il picco di produzione della giornata, faccio presente la cosa e l'installatore finalmente mi svela completamente il discorso dei 253V e che la colpa è di E distribuzione.. facendomi il paragone dell'auto che va benissimo ma in strada ci sono le buche... (vedete voi se calza..)
                                                    Come prima cosa per risolvere dicono di avermi alzato la media mobile.. questo il 15 settembre... soluzione che non ho avuto modo di verificare troppo visto che poi la settimana è stata parecchio piovosa.
                                                    Settimana scorsa il 21 L'inverter smette di esistere.. grafico a zero piatto, informo l'installatore il 22 e l'altro ieri mi fa pagare un bollettino a E distribuzione in modo che escano a fare il famoso controllo della linea che arriva a casa.. nel frattempo SE pare mi stia mandando un altro Inverter...
                                                    In sunto, 1 chi installa non dovrebbe fare delle verifiche a priori sulla tensione che ti arriva a casa? 2 perchè il precedente sunny boy non aveva di questi problemi? 3 L'installatore ufficiale ha osato dirmi che io me ne devo occupare con SE, ma è Corretto!? No immagino... questo dopo che sinceramente ne ho le palle piene visto che con loro ho avuto anche parecchi problemi durante l'installazione impianto, pannelli rotti, pezzi mancanti della Powerball e primo Inverter rotto dal primo istante, 2 mesi di lavori.
                                                    3 La cosa si risolverà finalmente dopo la verifica di e-distribuzione??
                                                    grazie dell'ascolto,ho scritto di getto e spero di non aver sbagliato sezione..
                                                    Ultima modifica di Fei99; 27-09-2023, 10:51.
                                                    • Ti posso rispondere al volo alla domanda 2 perchè il precedente sunny boy non aveva di questi problemi?
                                                      Semplicemente perchè con max 3kw, per esempio a casa mia, sto sui 245 volt .... è quando poi sale verso i 4.5-5kw di produzione che le tensioni salgono velocemente e quindi salta.
                                                      Sugli installatori stendo un velo pietoso ...
                                                      Ultima modifica di glfp; 27-09-2023, 11:12.
                                                      • Fei99 alla domanda 1, in teoria è e-distribuzione che se ti autorizza una certa immissione poi deve fare in modo che tu possa sfruttarla, non l'installatore. In pratica non è così. e-distribuzione autorizza poi sta a te dimostrare il problema. A mio avviso vista la situazione sarebbe sicuramente più corretto se l'installatore facesse una verifica a priori per capire se possono esserci problemi in base alla tensione/linea, per quanto lui può fare solo una valutazione parziale, lo stato della linea lo conosce e distrubuzione.
                                                        per la domanda 3... Se hai 238-240 V di base non contarci proprio. Guarda nelle pagine indietro, ma la verifica di tensione e-distribuzione (che si paga solo dopo averla eseguita e aver ricevuto il report, solo se i valori rientrano nei range) fa medie sui 10 minuti per una settimana, e devi sforare il +10% di tensione (253 V) per almeno il 5 % del tempo (che in una settimana sono circa 8 h e mezza). Ma contando che la media è sui 10 minuti, esattamente come il tempo dopo cui distacca l'inverter, è quasi impossibile sforare in alto se di base hai 'solo' 240 V. Per cui, ti auguro di no, ma con ogni probabilità la verifica di tensione risulterà OK. Comunque, trovi molte testimonianze nelle pagine indietro sulle prove di tensione, compresa la mia.
                                                        • Credo che l'unica cosa da fare è come sto facendo io ... a tentoni, facendo il giro della morte per riuscire ad avere le credenziali da installatore e gestire come si riesce il tutto
                                                          Oppure trovandoti un installatore bravo (difficile) e disponibile (impossibile). Infatti io non ho trovato nessuno pur abitando (vicino a) in una città come Torino.
                                                          • Originariamente inviato da glfp Visualizza il messaggio
                                                            Credo che l'unica cosa da fare è come sto facendo io ... a tentoni, facendo il giro della morte per riuscire ad avere le credenziali da installatore e gestire come si riesce il tutto.
                                                            di che credenziali parli? e che cosa puoi modificare con quelle?
                                                            • Ti consiglio di leggerti tutta la discussione per capire il contesto di cosa serve modificare.
                                                              Si modificano i parametri per farlo funzionare al meglio... ma sullo zcs non so nulla
