inverter in blocco per tensione alta - EnergeticAmbiente.it
Questa č una discussione evidenziata.
  • Qualcuno ha risolto il problema su solaredge che riporta Vgrid Max 2 a 253 anche se viene impostata a 400? Mi pare di aver capito che per attivare la media mobile su 10 minuti é necessario modificare quel valore. Grazie
    • Originariamente inviato da Paoburat72 Visualizza il messaggio
      Hai verificato anche dopo il nuovo aggiornamento che permette di scegliere tra piu' "ITA" ?
      firmware CPU 4.19 , nuove voci di menu per la scelta Paese Italia.
      Di seguito l’elenco delle voci presenti:
      Italy - Italia: impostazione solo per autotest, su impianti con potenza inferiore a 11,08kW
      Italy 0-21 High: impostazione per impianti < 11,08kW con soglie di frequenza restrittive, comando locale alto
      Italy 0-21 Low: impostazione per impianti < 11,08kW con soglie di frequenza permissive, comando locale basso
      Italy 277V No SPI Italia 480V con SPI esterno: per inverter a 480 Vca
      Italy A68 Italia A68: per inverter connessi alla rete AT di Terna
      Italy No SPI Italia con SPI esterno: per inverter in impianti con SPI esterna (con potenza superiore a 11,08kW).
      Ecco un riassunto delle operazioni da eseguire, per impianti < 11,08kW:
      • installazione impianto
      • impostazione Paese su Italia Italy (solo fino all’autotest)
      • abbinamento ottimizzatori
      • inverter in produzione
      • effettuazione autotest
      • cambiare l’impostazione Paese su Italy 0-21 High, oppure Italy 0-21 Low, a seconda delle richieste dell’operatore di rete per quanto riguarda le soglie di frequenza. Entrambe le impostazioni poi avranno la Vgrid Max.2 preimpostata a 400V.
      • Grazie, appena possibile verifico. Nel caso come posso sapere se impostare italy 0-21 high o low? Grazie ancora
        • Alla fine non sapendo quale dei due valori impostare ho aperto un un ticket a solaredge. Condivido la risposta .
          Buongiorno,
          Le confermiamo che abbiamo variato il parametro corretto, Vgrid max 2 non va variato.
          ....anche se non sono molto convinto, i parametri di Vgrix sono ancora quelli di default. Ho chiesto se mi dicono cosa hanno variato, vediamo se mi rispondono. Monitorerň nelle prossime giornate di sole. Vi aggiorno.
          • Ti avranno modificato il P(V) come avevo iniziato a fare anche io inizialmente, ne parlo qui
            https://www.energeticambiente.it/fon...46#post2250446
            Solo che alla fine facendo cosě abbassi la soglia di derating e quindi produci molto meno di quanto potresti
            20*305W (ovest) + 11*460W (est) + 3*385W (sud)- Totale: 12.3Kw + Solaredge 6kw.
            Monitoraggio con InfluxDB, Grafana, Docker, Raspberry | Discussione: https://bit.ly/2XAol57 | Guida completa su Github: https://bit.ly/2XTm8Sh
            • Quindi secondo te mi hanno solo modificato i parametri di derating? Appena posso controllo, il derating l'avevo impostato io e, proprio in base alla tua esperienza, lo stavo affinando. Avendo messo delle soglie molto ravvicinate se mi stacca dopo 3 secondi di superamento dei 253 devo rivedere le soglie perchč immagino non riesca ad adeguarsi cosě in fretta. Per questo mi č fondamentale l'attivazione della media mobile. Mi pare perň di aver capito che sono restii ad attivarla. Mi riesci a dare qualche info in piů per decidere se mettere Italy 0-21 High, oppure Italy 0-21 Low? Grazie
              • Ti confermo che la tabellina P(V) del derating č ancora quella che avevo impostato io. Quindi non hanno modificato quella
                • AIUTO!!!! non sanno nemmeno loro quello che fanno. Alla domanda che cosa avessero variato ora mi hanno risposto cosě :
                  Buongiorno,
                  Le confermo che abbiamo variato Vgrid max 2 a 400
                  Spesso non si aggiorna in tempo reale in setapp.
                  Le confermiamo la variazione
                  questa sera verifico ma mi sa che devo cambiare il paese
                  • Comunque il il vgrid max 2 l'ho impostato a 255 come dissi qui
                    https://www.energeticambiente.it/fon...57#post2251857
                    su questo valore posso ancora lavorarci per alzarlo ancora di 1-2 volt.
                    Se ti hanno messo 400 vuol dire che non stacca mai ... mi sembra strano
                    • Non ti seguo, perché dici che non scatterŕ mai? Dalla lettura di tutta questa discussione ho capito che l'inverter scatta alla prima condizione che trova valida. Quindi partendo dai valori di default:
                      • Se la tensione supera i 264,5V per 200ms oppure:
                      • i 253V per 3s e cosě via.
                      Ora se metto Vgrid Max 2 a 400V la prima condizione valida che trova sarŕ Vgrid Max. 5 253V per 10 minuti. Scatterŕ quindi quando la tensione supera i 253 sui 10 minuti (la media mobile)
                      …dove sto sbagliando?
                      Grazie ancora
                      • E' vero, hai ragione ... mi sono confuso io
                        • Nulla alla fine anche il secondo intervento dei tecnici solaredge non ha risolto. Vgrid2 max torna a 253 in automatico. Ho fatto come mi hai suggerito e impostato il paese a Italy 0-21 High e cosě ha funzionato. Ora contatterň Enel per capire se almeno si puň provare a cambiare fase o ridurre in qualche modo la tensione, anche la notte sono sui 237-242 V. Grazie
                          • Il problema č che in questa stagione č difficile testare il comportamento ... io non vado oltre i 4kw di picco e la tensione sta tranquillamente sotto il limite.
                            Ma mettendo in Italy 0-21 High adesso cosa vedi nella schermata P(V) e Vgrid Max ?
                            • Per Vgrid Max ora ho V1 a 100, V2,3,4 a 400 e V5 a 253. Questi valori, come dicevi, me li sono ritrovati modificando il paese, no li ho messi io. Mentre per i valori di P(V) me li aveva modificati e ho rimesso quelli che ritenevo opportuni per le mie prove. A me č scattato sabato con un immissione in rete di 3,8kw
                              • Sono in attesa mi vengano ad installare il misuratore di tensione, speriamo di non beccare una settimana brutta come questa altrimenti...
                                Basta trovino fuori la tensione sopra i 253 per solo 10 min per non pagare l'intervento corretto?
                                • si, ma stai sereno č estremamente difficile che accada:
                                  l' inverter per normativa cei 0-21 stacca per 5 minuti quando sale sopra i 252V (o simile non ricordo a memoria). quindi di fatto non potrai mai avere la tensione cosě alta per 10 minuti.
                                  • Temo anche io, per come č fatta la prova e per quel che impone la cei 021 agli inverter č difficilissimo sforare in eccesso durante la prova tensioni se la sovratensione dipende da un problema di immissione al tuo contatore.
                                    Se fosse la rete anormalmente alta ok, ma altrimenti preparati a non riuscire a dimostrare nulla, mi dispiace.
                                    Cosě successe a me, ma spero per te di sbagliarmi ovviamente.
                                    • In realtŕ un piccolo trucchetto l'ho adottato...ho innalzato la soglia di un volt...giusto per pelare leggermente i 253 al contatore di scambio, l'intenzione č quella di innalzarla ancora di 1 volt per far fallire la misura....
                                      Che sia un problema di tensione alta di base lo si vede anche dal grafico odierno, dove a fronte di una produzione irrisoria (3kWh causa nuvole con un 8kWp di pannelli).
                                      L'impedenza della linea non sembra neppure alta perchč se assorbo 3-4kW la tensione non si avvicina neppure ai 230...
Nome:   Cattura.JPG
Visite: 208
Dimensione: 44.2 KB
                                      • Magari partendo da questa situazione di tensione alta di base potresti farcela, se riesci ad evitare i distacchi.
                                        Se invece l'inverter stacca spesso per tensione alta allora il tuo problema saranno i 10 minuti su cui il misuratore fa la media, che non sai quando partono e quando finiscono: se appunto il tuo inverter stacca per tensione alta, la tensione torna entro i range e potrebbe abbassarti tutte le medie sui 10 minuti del misuratore.
                                        Stavo per suggerirti, durante la prova, di provare a prelevare il 110% della potenza che hai in prelievo e vedere se la tensione scende sotto i 207 V, per provare a far fallire la prova in basso, ma nel tuo caso se tirando 4 kW resti sopra i 230 V non ha senso.
                                        • Anche per quello ho attivato la funzione p(V) per cui l'inverter modula, ma non stacca mai se non in casi eccezzionali
                                          • Non ti resta che sperare nel bel tempo e in un pň di fortuna allora.
                                            • Io mio solaredge modula(va) a 253v ma al contatore di casa non avevo mai piů di 250-249 … per farlo andare a 253 ho dovuto alzare il p(v) a 258v lato inverter.
                                              • Originariamente inviato da marco8619 Visualizza il messaggio
                                                Fei99 alla domanda 1, in teoria č e-distribuzione che se ti autorizza una certa immissione poi deve fare in modo che tu possa sfruttarla, non l'installatore. In pratica non č cosě. e-distribuzione autorizza poi sta a te dimostrare il problema. A mio avviso vista la situazione sarebbe sicuramente piů corretto se l'installatore facesse una verifica a priori per capire se possono esserci problemi in base alla tensione/linea, per quanto lui puň fare solo una valutazione parziale, lo stato della linea lo conosce e distrubuzione.
                                                per la domanda 3... Se hai 238-240 V di base non contarci proprio. Guarda nelle pagine indietro, ma la verifica di tensione e-distribuzione (che si paga solo dopo averla eseguita e aver ricevuto il report, solo se i valori rientrano nei range) fa medie sui 10 minuti per una settimana, e devi sforare il +10% di tensione (253 V) per almeno il 5 % del tempo (che in una settimana sono circa 8 h e mezza). Ma contando che la media č sui 10 minuti, esattamente come il tempo dopo cui distacca l'inverter, č quasi impossibile sforare in alto se di base hai 'solo' 240 V. Per cui, ti auguro di no, ma con ogni probabilitŕ la verifica di tensione risulterŕ OK. Comunque, trovi molte testimonianze nelle pagine indietro sulle prove di tensione, compresa la mia.
                                                A me risulta che la norma dica che i rilevamenti medi sui 10 min debbano stare nel 95% dei casi entro il -10% +10% ( quindi tra i 207 e i 253), mentre per il 100% dei valori debbano rientrare nel -15% +10% (195,5-253).
                                                Per cui basta solo un intervallo superiore ai 253 per 10 min a far fallire la verifica.
                                                • E' corretto quello che scrivi, sono stato impreciso nel mio post precedente.
                                                  • Io ho portato il limite a 255 V e configurato P(V) per fermarlo li , ora posso scatenare i controlli . VedremoClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   sovrat.png
Visite: 150
Dimensione: 31.9 KB
                                                    • Se riesci, controlla quando l’inverter legge 255V, quanto hai al contatore.
                                                      bastano pochi V di caduta o lettura leggermente diversa per state sopra o sotto il limite e avere sorprese.
                                                      • Ragazzi, per quelli che hanno un Fronius primo che va/andava in blocco per alta tensione, gli da/dava errore 308: Intermediate circuit overvoltage?
                                                        • Ciao a tutti,
                                                          sono possessore di impianto fv da 6 kw con batteria da 15 kw huawey. Come molti ho il problema dei continui distacchi dell’inverter (oggi ho battuto tutti record: 56 distacchi per sovratensione).
                                                          I pannelli sono stati messi in funzione a dicembre 2022 con problemi di sovra e sottotensione causati da linea vetusta. Gli sbalzi erano talmente evidenti da far spegnere le luci in casa e sulla via esterna. E-distribuzione ha rifatto completamente la linea a maggio 2023 dopo misurazione dei valori tramite rilevatore.
                                                          La produzione non è mai stata al top ma accettabile. Una volta su 30 avevo (con sole a palla) un grafico a campana con quasi 40 kw generati ma il piu delle volte il grafico era bizzarro. Comunqie piu che accettabile con il bel tempo (35 kw)
                                                          Dall’inizio di aprile 2024 invece la situazione è drammaticamente peggiorata. Pur con linea pubblica, come detto, nuova di zecca, i distacchi si sono fatti piu frequenti, anzi frequentissimi e in due casi l’inverter è stato fatto ripartire con fatica solo dopo 6 ore di inattività.
                                                          e-distribuzione è ritornata con una squadra ma hanno verificato che: senza fv in funzione la mia tensione era di 231 v ma quando fv cominciava a produrre la tensione si alzava a 251 in poco tempo.
                                                          è possibilissimo che altri abbiamo installato altri impianti dv e con il bel tempo la rete sia intasata ma è paradossale che si spinga sul fv quando le infrastrutture non sono dimensionate adeguatamente.
                                                          Una ultima soluzione prospettatami è quella di aumentare il diametro del cavo (vecchio di almeno 30 anni ) che va dal “guscio” (cosi lo hanno chiamato) , a 7 metri di altezza, ovvero da dove la rete privata si immette (o preleva) da rete pubblica fino al contatore.
                                                          A me cambiare quel cavo fa anche comodo perchè in questo modo posso mettere anche il contatore fuori dalla abitazione nel portico.
                                                          Ma ho dei dubbi che risolverĂł il problema.
                                                          sto pensando di far installare due condizionatori in casa e tenerli accesi quest’estate: prelevando potenza ho verificato , come da molti evidenziato, che la tensione in uscita si abbassa e cosi potrei salvaguardare la produzione ed evitare distacchi.
                                                          Che tipo di sezione dovrei usare per questo cavo da contatore a rete pubblica?
Nome:   IMG_4654.jpeg
Visite: 113
Dimensione: 894.6 KB
Nome:   IMG_4655.png
Visite: 114
Dimensione: 401.9 KB
                                                          90S Nimbus Ariston, pavimento radiante, Classe energetica A4, zona climatica E, superficie riscaldata 114 mq
                                                          • Originariamente inviato da gallottino Visualizza il messaggio
                                                            sono possessore di impianto fv da 6 kw con batteria da 15 kw huawey. Come molti ho il problema dei continui distacchi dellâinverter (oggi ho battuto tutti record: 56 distacchi per sovratensione).
                                                            Se il tuo inverter te lo consente, programma la ricarica della batteria durante lo ore di massima produzione solare.
                                                            Se cambi il cavo, gia che ci sei usa almeno 16 mmq. Ma a meno che la tratta non sia molto lunga non cambierŕ moltissimo.
                                                            Ad esempio con 6kW (26 Amp) passare da un 6 mmq ad un 16 mmq permette di risparmiare circa 0,06V per ogni metro di tratta.
                                                            Ultima modifica di mspider65; 08-04-2024, 19:14.
                                                            • Forse intendiamo la stessa cosa ma é meglio precisare: il cavo da contatore a rete pubblica mica lo metti tu, é del distributore e lo mettono/dimensionano loro… se sposti il contatore dovrai mettere al limite il cavo dal contatore al quadro elettrico in casa, ovvero il montante.
