Mi Piace! Mi Piace!:  13
Grazie! Grazie!:  10
Pagina 87 di 87 primaprima ... 3767737475767778798081828384858687
Visualizzazione dei risultati da 1,721 a 1,727 su 1727
Discussione: inverter in blocco per tensione alta
  1. #1721
    Scusa... ma se impianto non è ancora collegato in rete, come è possibile che intervenga inverter e sganci per soglia di tensione alta ?
    Non è chiaro se se è già in funzione.
    Comunque se da errore inverter, probabilmente ha ricevuto anche lui una scarica ...
    Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
    n. 2 EV - ZOE 41 kwh + ZOE 22 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks
  2. #1722
    L'impianto era in servizio da circa 2 mesi.Secondo lei c'e qualche possibilita che vengo sostituito in garanzia....Chiaramente nei giorni antecedenti l'incidente l'inverter si riavviava spesso per alta tensione poi c'e stato il temporale e l'impianto e finito KO
  3. #1723
    Non collegato in rete intendovo quella internet
  4. #1724
    Moderatore
    La garanzia non copre i danni da fulmini, per quelli c'è l' assicurazione se c'è l'hai o la stessa della casa se comprende anche gli impianti fotovoltaici o se il valore degli impianti assicurati è sufficiente a coprire anche quelli.
    Se la ditta installatrice ti ha sostituito in garanzia tutti i microinverter sotto ai pannelli è già stata brava, e di conseguenza dovrebbe sostituirti anche l' inverter.
    Credo che se colleghi l' impianto in rete (internet) la solaredge possa farti l' analisi del guasto in remoto (credo) altrimenti senti l' installatore che comunque deve darti garanzia sulle parti da lui fornite per 2 anni.
    Se fossi in te, spingerei per la sostituzione in garanzia dell' inverter senza andare a specificare il motivo per cui ritieni si sia "rovinato" !!!
  5. #1725
    Grazie mille chiaramente cerchero di farmelo cambiare in garanzia anche perche la storia del fulmine e solo una mia supposizione
  6. #1726
    Buongiorno, volevo segnalare e chiedere riscontri circa la mia "nuova" problematica, che sembra anche già risolta.
    Dal mese di settembre ho avuto problemi con un elettrodomestico, la cappa aspirante, che sembrava non funzionare in maniera sporadica. Nel mese di novembre questa anomalia è peggiorata fino ad arrivare a non funzionare ogni sera, accorgendomi in seguito che invece la mattina tornava a funzionare. Per caso una sera ho verificato la tensione di rete, dall'inverter rilevando 186 Volt, allora ho verificato la congruità di questa lettura con un tester che ha confermato il dato.
    Da li ho fatto varie prove testando e mi sono accorto che quanto non funzionava la tensione era sui 200Volt, e tramite l'inverter ho rilevato lo storico con dei grafici delle tensioni sull'inverter vedendo grosse oscillazioni da 180 a 240, anche se la media risulta circa 210Volt. Ho chiesto una verifica ad un amico che ha confermato sulla mia linea delle anomalie ma nulla sui vicini. Stavo per aprire una segnalazione di guasto ad enel che il giorno 13 alle 12, sempre grazie al inverter solaredge, ho rilevato un interruzione di corrente di circa 30min, da quel momento la tensione si è stabilizzata oscilla tra 225 e 240Volt. Il mio amico dice che il guasto risultava solamente un interruttore di un sezionatore che è saltato.
    A me sembra tanto che enel nel periodo estivo abbassi, in qualche modo, la tensione di rete per evitare sovratensioni, per poi tirarla su nei mesi invernali, probabilmente dimenticandosi di me....?
    Qualcuno ha mai avuto qualche problema simile?
    FTV: 4,6KWp SOLAREDGE - SUNPOWER - OTTIMIZZATORI SUD\EST-NORD\OVEST (50:50) EOLICO: windmaster, BR3, pala da definire...
    Impianto di riscaldamento: ROTEX HYBRid 8KW, con pannelli radianti t 40° ACS: ROTEX HYBRID, senza accumulo, con integrazione Tsolare ARISTON Circolazione naturale 200litri VARI: Piano induzione Bosch, Autoclave Inverter, Circolatore acs
  7. #1727
    Paladino del Forum
    "Qualcuno ha mai avuto qualche problema simile?"
    No ma ti confermo che ENEL da un pò effettivamente tende a tenere più bassa la tensione in estate, la mia sera-notte arriva anche a 208V, in inverno la tengono 10V più su.
    Probabilmente usano questo sistema per bilanciare un pò le produzioni da fotovoltaico
    5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, 2 inverter Vaio3 Vaillant (eccellenti) scop 3,8 , http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Sono certo di non sapere , vivo per imparare.
  8. RAD
  1. Blocco inverter per frequenza troppo bassa o troppo alta
    Da Skyghost nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 19
  2. problema alta tensione su uscita inverter
    Da demasi nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 63
  3. Tensione stringa alta?
    Da stud71 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  4. Tensione uscita inverter molto alta
    Da frandi nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 27
  5. Tensione Pannelli troppo alta, inverter in allarme!
    Da vascomark nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 16
