inverter in blocco per tensione alta - EnergeticAmbiente.it
  • Si certo, chi me lo ha proposto sono stati quelli di e-distribuzione.
    Non so se sia possibile con il mio prodotto caricare nelle ore centrali. Chiederó nei prossimi giorni. Speravo che con la linea nuova non ci fossero piu problemi e invece paradossalmente va peggio
    90S Nimbus Ariston, pavimento radiante, Classe energetica A4, zona climatica E, superficie riscaldata 114 mq
    • Però loro dovrebbero sapere se sono stati attivati altri FV vicini che magari peggiorano… non hanno provato almeno a cambiarti fase? (Se sei in monofase)
      • Originariamente inviato da marco8619 Visualizza il messaggio
        si mi pare di aver scritto che hanno provato a cambiare fase ma era la stessa cosa (linea nuova 231 volt in ambedue le fasi). Sicuramente ci sono state nuove installazioni e probabilmente ci sono pochi (o magari sono solo piccoli) impianti produttivi che ciucciano energia nelle ore centrali.
        Comunque c'è chi sta peggio. Il mio installatore ha finito pochi mesi fa un impianto da 90 Kw con postazioni caricabatterie per Tesla rapid charge. Da quando sono finiti i lavori il proprietario non è riuscito a far partire l'impianto: tensione alta, collo di bottiglia etc. Un investimento bloccato e buttato nel c...o.
        Quest'estate monterò luci stroboscopiche, farò girare i condizionatori a palla per poter evitare i blocchi dell'inverter.
        Ma è una follia. Bisognerebbe coalizzarsi e inviare PEC a e-distribuzione. Un inverter che si stacca 56 volte al giorno non puo' durare a lungo. E con questo clima i problemi iniziano già a fine marzo...
        • Saluti
          ho fatto una prova per verificare quali siano le impostazioni di rete Su inverter Solaredge (FW 4.20.36) e queste sono le tabelle, quindi l'impostazione HIGH consente di funzionare tra 49.8Hz e 50.2Hz mentre la Low è molto più permissiva da 47.5Hz a 51.5Hz.
          Italy 0-21 High
          Fgrid Max. #_____ Hz_____ ms_______
          Fgrid Max. 1 51.5 100
          Fgrid Max. 2 50.2 100
          Fgrid Max. 3 100 580000
          Fgrid Max. 4 100 580000
          Fgrid Max. 5 100 580000
          Fgrid Min. # Hz ms
          Fgrid Min. 1 47.5 100
          Fgrid Min. 2 49.8 100
          Fgrid Min. 3 20 580000
          Fgrid Min. 4 20 580000
          Fgrid Min. 5 20 580000
          Italy 0-21 Low
          Fgrid Max. 2 100 580000
          Fgrid Min. # Hz ms
          Fgrid Min. 2 20 580000
          • Ho il logger di e-distribuzione su...ieri questa la tensione rilevata dall'inverter....vediamo se me la trovano entro i parametri....
Nome:   TensionediRete.JPG
Visite: 104
Dimensione: 65.8 KB
            • Originariamente inviato da ElSante Visualizza il messaggio
Visite: 104
Dimensione: 65.8 KB
              Hai spostato il limite a 260 ?
              • 259 con derating in potenza, considerando la caduta sulla linea 7 metri con 6mm2 e 12 metri con il 10mm2 dovrei avere circa 1-2v in meno sul POD.
                • Sei sicuramente dalla parte della ragione (se non per il fatto di aver variato la tensione sull'inverter...).
                  • Hai fatto bene a variare la tensione dell'inverter, altrimenti la prova non ha senso. Verifica però la tensione ai morsetti del contattore dove è collegato lo strumento di misura: devi dimostrare di avere la tensione oltre i 253 per diversi lunghi periodi in quel punto.
                    FV: 5,94Kwp - Azimuth 18° SW, Tilt 17° - 22 QCELLS G2 PRO 270W, PowerOne 6.0 OUTD-IT - PVOUTPUT
                    4 Clima PdC: A+++/A++ SEER 7,2-8.5/4.6-4.7 (13.5kW/16.4 kW)
                    • L'ideale sarebbe installare un autotrasformatore riduttore di tensione (-10V) vicino l'inverter, almeno per il periodo di prova/verifica da parte del Distributore.
                      • Così, potrebbe innalzare ancora di più la tensione misurata
                        • Originariamente inviato da sovking Visualizza il messaggio
                          Per la normativa dovrebbe bastare un solo periodo da 10 min di media sopra i 253v al POD, e con quei valori ci sono di sicuro.
                          Mentre per la tensione bassa la norma è più lassiva e bisogna avere il 5% sotto i (230-10%) ovvero sotto i 207V oppure almeno un intervallo da 10 min sotto i (230-15%) i 195,5V.
                          Poi che e-distribuzione faccia la furba non lo posso sapere...vedrò se mi daranno a disposizione i dati o solo l'esito del report, domani vengono a disistallare il misuratore.
                          • Ti danno solo l’esito, cartaceo… aspettati pochi numeri. Numero di campioni totali, numero o % campioni in range, numero o % eventuali valori fuori range. E ci mettono pure un paio di settimane almeno a scriverti. Ci vuole tanta tanta pazienza.
                            A me nel report scrissero anche un numero telefonico per chiedere informazioni e un operatore, gentile, mi ‘raccontò’ i dati dicendo che però non avevano spazio di manovra, un loro programma analizza i dati e dice ok o meno.
                            Comunque, se le tarature del tuo inverter e del loro meter sono congruenti, e la caduta di tensione é poca, dovresti farcela.
                            • Ciao ragazzi,
                              come faccio ad aggiornare l'inverter solaredge all'ultima versione così da avere le nuove impostazioni sulla tensione italiana?
                              Ad oggi non ho ancora avuto blocchi perché tengo la tensione massima più alta dello standard. Ma è anche vero che tra non molto dovrò inserire il derating e strozzarmi la produzione su un impianto da 6 kw
