Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 27
    Feb 2011
    Predefinito su LDk solar che mi dite?
    ciao a tutti
    sono alla ricerca di un buon preventivo di un impianto fotovoltaico
    è da poco che mi sto interessando di moduli fotovoltaici
    premetto che non ho una gran competenza a riguardo
    Allora
    un impiantista del mio paese mi ha proposto come impianto 13 moduli della LDK solar 200p watt policristallino con un inverter aurora
    purtroppo per quanto riguarda i moduli non riesco a trovare informazioni
    voi cosa mi potete dire
    questo è la scheda tecnica:http://www.ldksolar.com/module/module%20catalog.pdf
    grazie per la disponibilità ciao
    Feb 2010
    Dalle caratteristiche a catalogo, non sono entusiasmanti; dare un dato di NOCT 45+/- 2 è abbastanza singolare (43 è malaccio, 47 è molto buono). Tolleranze anche negative...come detto, non entusiasmano.
    Ma vedrai che ti risponderà chi ne sa più di me e ti dirà che (giustamente) il NOCT non èil solo parametro da considerare ecc ecc. Fatti spiegare che cosa c'è da considerare, magari vien fuori che sono eccezionali
    L'inverter Power One (Aurora) è molto buono,
    4,42 kWp:26x170 Wp Solterra SOL170H mono
    Power One PVI 4.2 outd; Solarlog 200
    incl.16°; azimut -36° EST; Lurate Caccivio CO
    Radiografia del mio impianto on-line: http://www.luratecaccivio.org
    http://www.sonnenertrag.eu/it/lurate...201/12635.html
    Feb 2011
    Predefinito che ne pensate
    Innanzitutto Platorello grazie
    purtroppo non sono in grado di valutare da solo questi parametri, (come tutti gli altri parametri)
    ma mi domando esiste da quache parte delle classifiche, test che mi aiutino a capire un po di più?
    inoltre pensavo
    correggetemi se sbaglio
    che pannelli che hanno efficienza minore ma che mi costano di meno
    mi portano alla fine a circa allo stesso guadagno
    di pannelli che hanno efficienza maggiore ma che mi costano di più
    perchè se spendo di meno oggi impiegherò meno tempo per recuperare l'investimento e prima iniziarò a guadagnare
    mentre pannelli che mi costano di più mi richiedono più tempo per farlo o quasi.
    Ma su un un anno solare con una marea di variabili: temperatura, esposizione, ombre, sporcizia... come si fa a fare veramente una valutazione?
    Pertanto forse è meglio investire meno
    voi che ne pensate
    ps c'è nessuno che mi sa consigliare su gli: ldk solar
    Feb 2010
    Ciao Porsiam,
    è proprio come dici tu riguardo alla possibile convenienza di acquistare moduli che (si presume) renderanno qualche percento meno, ma che di contro costano anche un bel po' meno di quelli che (ancora: si presume) renderanno un po' di più. Alla fine, nell'arco dei vent'anni, la maggiore produzione dei moduli più costosi non avrà ripagato il risparmio iniziale che avresti avuto utilizzando i pannelli più economici. Se cerchi in rete e sul forum, "classifiche" ne trovi; per esempio la rivista photon ne ha in prova diversi, da qualche anno e pubblica periodicamente i rendimenti; per esempio, i cinesi TRINA (azienda cinese tra le più blasonate) sono al terzo posto, distaccati di pochissimo dai primi due, ma costano un bel po' meno di questi.
    Cerca sul forum "superclassifica moduli".
    Riguardo alle previsioni di producibilità, cerca PVGIS oppure vai sul mio sito qui sotto, alla pagina http://www.solarlog-home3.eu/platore...0caccivio.html che c'è il link e spiego brevemente di che si tratta. A fondo pagina trovi i dettagli della previsione, come puoi facilmente ottenerli anche per il tuo futuro impianto. In bocca al lupo
    Apr 2010
    Provincia di Treviso
    Non conosco LDK e credo che Platorello abbia scritto il contrario di quello che pensava ossia voleva scrivere:
    NOCT 45+/- 2 è abbastanza singolare (47 è malaccio, 43 è molto buono).
    Comunque penso che con la taglia da 200Wp e 13 moduli installabili, io opterei per moduli da 230W così arrivi a 2,99 Kw.
    Treviso - Impianto su inseguitore biassiale CMZ
    da 4,8 kW - 20 pannelli Abba Solar ASP 60 – 240W
    Inverter Solarmax 6000S
    In funzione dal 04.02.2011
    Feb 2011
    Ciao Platorello
    vado subito a dare un'occhiata.
    grazie ancora
    Feb 2011
    ciao bdc2507 grazie,
    ho visto che hai un impianto inseguitore
    ma per questi tipi di impianti i costi e gi spazi richiesti come sono?
    bisogna installarli per forza al suolo?
    Apr 2010
    Ciao Porsiam,
    ho scelto l'impianto a inseguitore perchè il tetto dove volevo fare l'impianto è disposto ad ovest, quindi la convenienza di un inseguitore rispetto alla soluzione su tetto era più conveniente.. poi è che io sono un elettronico che fà automazioni industriali quindi programmazione plc motori brushless azionamenti ecc. L'inseguitore che ho scelto ha molte componenti che provengono dal mondo industriale e quindi l'inseguitore ha avuto un fascino particolare su di me.. e pur costando più di un impianto su tetto ho scelto l'inseguitore perchè pur impiegando di più a ripagarsi nei 20 anni produrrà molto più di un impianto fisso. Altro punto a favore è che ho realizzato 2 impianti (uno è di mio fratello) e molte spese sono state divise in 2.
    Ti consiglio di interpellare più aziende per farti consigliare bene, poi quello che è più importante è che sia tu stesso a documentarti così potrai valutare meglio le proposte che ti faranno.
    Sep 2009
    pordenone
    Quote Originariamente inviata da bdc2507 Visualizza il messaggio
    Quindi in base alle tue considerazioni il sanyo hit n230(la serie nuova) con noct 46 sono MALACCIO?
    Strano dato che vengono considerati i migliori
    Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
    Ubicazione: Pordenone
    Feb 2010
    BDC2507,
    hai ragione volevo scrivere il contrario; grazie per la correzione.
    Comunque Parma45 ci dice che i moduli migliori sono i Sanyo hit. Avrà senz'altro attinto l'informazione da fonti attendibili, come al solito
    Sep 2009
    pordenone
    Quote Originariamente inviata da Platorello Visualizza il messaggio
    BDC2507,
    lo dicono tutti basta che chiedi....chiedi pure anche qui
    Feb 2011
    Ciao Platorello
    ho dato un'occhiata alle tue informazioni
    Nella lista purtroppo non ho trovato gli LDK solar però ho visto i trina che in passato mi avevano proposto.
    Per i dati PVGIS sono andato sul tuo sito e l'argomento sta fatto molto bene, complimenti. In piu erano informazioni che mi servivano.
    PS: speriamo che crepi il lupo :-)
    Feb 2011
    Ciao a tutti
    per quanto riguarda gli LDk solar
    ho trovato solo un mezzo articolo, nemmeno recente, ma non su i pannelli...
    qualcuno sa darmi qualche altra indicazione
    Apr 2010
    E' un grande produttore cinese, un colosso da 15000 dipendenti, prima si occupavano della produzione di lingotti e wafer, poi è entrato direttamente nella costruzione e commercializzazione di moduli FV. E' quindi un produttore integrato che possiede tutta la filiera. Si trovano sul mercato a prezzi molto interessanti, garanzia di 5 anni come la maggior parte dei prodotti e tolleranza positiva 0/+5w. Non sembrerebbero tra i migliori come caratteristiche ma il rapporto prezzo/qualità è buono.
    Feb 2011
    ciao camacho
    grazie delle informazioni.
    una domanda?
    ma come si fanno a trovare queste informazioni.
    io ho girato nella rete ma non le ho trovate...
    Aug 2010
    San Donà di Piave (Venezia)
    Se vuoi fare un buon impianto, che ti dia soddisfazione poi, non guardare subito il prezzo. Una volta installati non puoi più tornare indietro.
    _____________________________
    Il mio impianto totalmente integrato da 2,88Kw in funzione dal 16.08.2010:
    zona San Donà di Piave (VE); 12 pannelli Sanyo HIT240HDE4;
    Inverter SMA Sunny Boy 3000TL; Orientamento 2° sud;Tilt. 25°;
    Rendimento annuo 2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88 = 1397
    Feb 2011
    ciao frlfnc
    sicuramente è un investimento non dico come hai diamanti ma sono sempre 20 anni
    però dato che in giro c'è poca roba vedo anche quanto me li fanno pagare e quanto è la quotazione
    Aug 2010
    Hai ragione, io però per gli LDK non ti posso aiutare, se ti può essere d'aiuto posso dirti che i miei Sanyo mi stanno dando soddisfazione e sono contento del mio impianto. ciao
    Jan 2012
    Salve a tutti la ditta "Enel green power" progetto famiglia mi ha proposto un impianto da 3kwp con pannell ldk 200/250 inverter power one garanzia sull'intero impianto di 12anni a 12.000euro se pago in contanti altrimenti col tasso del 6% senza pagare nulla a 19.000euro. Inoltre mi dicono che l'energia prodotta in eccesso non và fare reddito. Cosa ne dite?
    Feb 2011
    ciao vassallo
    a me un anno fa fecero un preventivo di 13 moduli LDK solar 230 Wp con inverter powerone IV per esterni a 12200 euro chiavi in mano in contanti
    ora non so nel fra tempo i prezzi come si sono evoluti
    mentre mi pare di aver capito che l'energia in più quella dovrebbe essere dichiarata nella voce altri redditi comunque puoi trovare buone info qui:http:// http://www.fotovoltaiconorditalia.it
  21. #21
    Apr 2008
    TORINO/JESOLO
    Per il Vassallo 12.000€ per 3kwp non sono cari sono carissimi , dai un'occhiata in giro per il forum e ne avrai la conferma.
    Questo dovrebbe essere un forum tecnico e di tecnici
    Per FRlfnc scrivere Rendimento annuo 1.397 Kwp cosa significa? nel 2011 ottima annata si è ottenuto un rendimento per kw installato
    oltre i 1300kwh di resa . Ma nel 2010 e tu sei partito ad agosto del 2010 ci sono state ben 66 giorni di pioggia tra settembre 2010 e dicembre 2010 .... Che il tuo impianto abbia avuto una resa di quasi 1400kwh a kwp a San Donà NON ci credo !!!!
    Smentiscimi publicando (senza tarocco) l'hard copy delle misure Enel al Gse. di agosto , settembre , ottobre,novembre e dicembre 2010
    Grazie , altrimenti cancella quello che hai scritto nei tuoi post (a parte la confusione tra kwh e kwp)
    Grazie ancora Leo
  22. #22
    Jan 2012
    Quote Originariamente inviata da porsiam Visualizza il messaggio
    ciao vassallo
    quindi cosa hai optato per futuro?
  23. #23
    Jan 2012
    Quote Originariamente inviata da Leo1 Visualizza il messaggio
    grazie mi farò fare altri preventivi
  24. #24
    Aug 2010
    Ciao LEO1, i miei 1397 Kwp. sono i kwh prodotti per ogni Kw di Potenza Kwh/Kwp. nel mio caso, ho preso i dati dal 1° Gennaio 2011 al 31 Dicembre 2011 e precisamente Kwh Prodotti 4.022/2,88 Potenza del mio impianto= 1396,52.
    Poi che tu ci creda o meno, questo non è che non mi fa dormire la notte, del resto che interesse avrei a mettere in rete dei dati taroccati, forse ho sbagliato a non scrivere che quel dato si riferisce al 2011, adesso provvedo subito.
    Una curiosità, ma tu sei di Torino o di Jesolo? Inoltre ce l'hai un impianto FTV?, se si inserisci i tuoi dati in firma così possiamo confrontarci meglio.
    Ultima modifica di frlfnc; 03-02-2012 a 13:04
  25. #25
    Apr 2008
    TORINO/JESOLO
    Caro Frlfnc , io di professione faccio il progettista (sono ing), la mia ditta ha sede a San Donà è per questo che avevo il dato dei 66 giorni di pioggia tra settembre 2010 e dicembre 2010 e quando piove non si produce energia ... Ho progettato e realizzato più di 3Mwp di impianti fotovoltaici e ho qualche piccola esperienza nel settore . A Jesolo Lido ho progettato e realizzato il parcheggio Jessolar da 2Mwp. Ti bastano come referenze?
    Le medie statistiche hanno significato sul periodo . Leggi bene il mio post e pubblica le tue rese Smentiscimi publicando (senza tarocco) l'hard copy delle misure Enel al Gse. di agosto , settembre , ottobre,novembre e dicembre 2010 !!!!
    Se hai fatto la media ci vanno tre secondi a pubblicare i dati dei 17 mesi di produzione .... questa è la tua vera resa!!
  1. Scelta Impianto MAGE Solar o LATITUDE Solar
    Da fama nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  2. moduli sun earth (sig solar by nigbo solar)
    Da modulofv nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. Che ne dite?
    Da Duracell nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. Che ne dite del TAR?
    Da spino871 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 26
  5. URGENTE ADVENT SOLAR CHE MI DITE?
    Da gianni24 nel forum Fotovoltaico
