Certo che e' la tensione minima (che puo' essere tranquillamente modificata) ma la partenza la fa' sulla tensione a vuoto , mica su quella a carico![]()
* * * * * Chi piu' spende , piu' ha speso !!!!* * * * *
19.78kw -14° 28° prov. di Fi
2,99kw 110° 17° prov di Fi
Va' bene, ma la tensione nominale e' 360 V, tu cosa consiglieresti per le stringhe ? Nel grafico di rendimento (che e' quello del 4.2) i valori sotto i 215 V neanche sono esposti.
E' questo insieme di fattori che mi fa pensare che la stringa da 4 non sia proprio il massimo........
Se poi non ci sono altre soluzioni, l'impianto verrà fatto così.... ma almeno valutare prima non mi sembra errato
Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
Dunque se ho capito bene (e scusate se non vi seguo dal punto di vista elettrico/tecnico) potrebbe funzionare con una stringa da 8 e una da 4 a ovest anche se non è il massimo....sigh
Se non ci sono altre soluzioni ,non e' la migliore , ma funzionera' sicuramente , se funziona con 6 da 30V puo' funzionare con 4 dei tuoi, al massimo perde 1 o 2% di rendimento su quello che potevano produrre.....
X Tonino ho cercato anche io di capire come poteva essere la curva del rendimento a tensioni di 150-180V ma non ho trovato niente.... l'unica cosa e' stato qualcuno che e' intervenuto scrivendo che ,su Photon, la prova del PVI aveva evidenziato un calo minimo del rendimento a tensioni sotto i 200V.....
Cari esperti, purtroppo i miei moduli sunage250 stentano ad arrivare, in alternativa il mio installatore mi propne dei moduli tedeschi i BAXTHOR 250, qualcunosa qualcosa sulla qualità di questi moduli? in confronto ai sunage peggioro la situazione? grazie della collaborazione (è un mondo difficile).
Per fare dei controlli su quanto dovrebbe produrre il tuo impianto, in un certo istante, ti propongo anche di eseguire un semplice test che ho messo on-line (PV TEST).
PVTEST ti calcola, per le tue determinate caratteristiche (potenza nominale, tilt, azmiuth, luogo, ecc.) la potenza in Watt istantanea che dovrebbe produrre l'impianto in condizioni di cielo sereno.
Il link non posso inserirlo direttamente per giuste regole del forum, ma lo puoi trovare facilmente cercando con google "il tuo impianto produce quanto deve?". Alcuni commenti a riguardo li puoi leggere sul post di questo forum il tuo impianto produce quanto deve?
maurizio
pero' non funziona per impianti che sono frazionati su 2 falde
Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
Ubicazione: Pordenone
Si è vero, adesso non c'è la gestione di più falde, è una buona idea. Lo inserirò in una prossima versione.
Comunque lo puoi fare inserendo la potenza di ciascuna falda, che immagino poi sia collegata ad un inseguitore diverso. A quel punto confronti i dati del singolo inseguitore con quello del test.
maurizio
Oh chi si rivede! parma45! Disertato per un po' il forum eh? Immagino il perchè; tutti 'sti topics triti e ritriti...
4,42 kWp:26x170 Wp Solterra SOL170H mono
Power One PVI 4.2 outd; Solarlog 200
incl.16°; azimut -36° EST; Lurate Caccivio CO
Radiografia del mio impianto on-line: http://www.luratecaccivio.org
http://www.sonnenertrag.eu/it/lurate...201/12635.html
Scusate la domanda banale. Quale inclinazione ottimale dovrebbe avere secondo voi, il mio impianto rivolto a sud istallato nella zona di Macerata?
Grazie per la risposta.
Ciao mietto. Se ne hai la possibilità i canonici 30° sono l'ottimale.
Leo.
