    Feb 2011
    Predefinito Dimensionamento impianto stand-alone
    Salve a tutti.
    E' la prima volta che mi trovo a dimensionare un impianto stand-alone e temo di prendere degli abbagli...ecco i dati: il sistema deve poter alimentare una lampada 40W 12V per 36 ore consecutive,attingendo esclusivamente dalle 2 batterie previste: come faccio a calcolare le caratteristiche delle batterie che devo collegare in SERIE? Se a monte installo 2 moduli fotovoltaici da 90W 18V ciascuno,come ricavo il tempo di ricarica completa delle 2 batterie?
    Grazie mille!!!
    Sep 2010
    Non capisco la serie... i gruppi batteria a 12 V sono standard, ovviamente gli elementi del gruppo sono in serie (varia, a seconda del tipo di batteria). per il resto, a soldoni, se hai 40 W in cc a 12 V fanno 3.3 periodico A - per 36 ore fa 120 Ah. Tieni un po' di margine, anche perché le batterie invecchiano : se usi una batteria 150 Ah 12 V vai tranquillo. Se il compito è delicato installerei un'altra batteria più piccola in standby, diciamo 15 Ah a 12 V in modo da avere una qualche riserva - ma questo vedi tu. La 150 Ah è già una bella batteria.
    I caricabatteria più o meno automatici si trovano un po' dappertutto; le caratteristiche dipendono dal tipo di batteria.
    Che tipo di batteria usare? vanno bene tutte, visto il tipo di utilizzo; anche le Pb-H2SO4 che però hanno il problema della soluzione acida liquida; ci sono quelle a gel. Il meglio è il tipo al litio, ovviamente (che è anche il più caro).
  1. batteria impianto stand alone
    Da fluke nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 14
  2. impianto stand alone
    Da giorli63 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 14
  3. Piccolo impianto stand-alone
    Da pannellino nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 6
  4. impianto stand-alone
    Da dickenscarlo nel forum Fotovoltaico
  5. Impianto stand-alone
    Da geiar nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 6
