Potenza nominale - EnergeticAmbiente.it
Potenza nominale
  • Potenza nominale
    Buongiorno a tutti, ho un impianto composto da 26 pannelli POWER PLUS 225 coenergy e 2 inverter da 3Kw Coenergy, situato a Recanati (mc). Nella giornata di ieri( completamente soleggiata) ha prodotto i seguenti Kw:
    inverter1 produzione giornaliera 11,44 Kw picco massimo 1.85 Kw alle 12.15
    inverter2 produzione giornaliera 13.5 kw picco massimo 2.15 Kw alle 12.15
    Vi chiedo due cose:
    Perchè la produzione di picco non raggiunge la potenza nominale?
    é possibilie che le due stringhe non siano identiche, vista la differenza di picco tra le due?
    Grazie.
    Ultima modifica di reptil83; 07-02-2011, 21:49.
    Impianto 5.85 Kw
    26 pannelli 225 w Conergy - Energia Rinnovabile - Conergy PowerPlus 210-230P
    2 inverter 3 Kw Conergy - Energia Rinnovabile - Conergy IPG S
    Ciao, in questo periodo è difficile che la potenza di picco raggiunga quella nominale dell'impianto, aspetta a giugno e vedrai che le cose cambieranno.
    Per quanto riguarda le due stringhe dovresti essere tu ad informare gli esperti del forum sul fatto che siano uguali o meno, se vuoi avere risposte esaurienti. Potrebbero anche essere uguali come potenza di picco ma una di esse potrebbe essere investita da qualche ombra che impedisce la migliore performance.
    Impianto parzialmente integrato in Provincia di Cagliari, composto da 13 pannelli Sanyo per un totale di 2,925 kWp, inverter aurora PVI 3000; orientamento Sud-Est -60 (circa) tilt 10°.
      a occhio sembrano due stringhe diverse... facendo due calcoli.... una da dodici e l'altra da quattordici...
      2,99 kW.... 13 pannelli mxgroup... inverter aurora 3600 outd-it... prov. viterbo sud-ovest +10... inclinazione 18°....
        al momento della lettura non c'erano zone d'ombra, probabilmente hanno fatto due stringhe differenti......secondo voi può creare problemi? posso lasciare così o devo far pareggiare le stringhe?
        Impianto 5.85 Kw
          C'è qualche esperto che può chiarirmi le idee?
          Impianto 5.85 Kw
            Originariamente inviato da reptil83 Visualizza il messaggio
            I due impianti sono esposti nello stesso identico modo ?
            Prima cosa consulta la documentazione di progetto per vedere se c'e' qualche differenza nell'impianto, se non e' chiaro consulta l'installatore.
            Verifica se la differenza persiste.
              Come ti ha scritto Toninon metti i dati delle stringhe o una foto del tetto.....
              AUTO BANNATO
                gli impianti sono identici, è stato diviso in 2 stringhe solo per comodità, perchè non trovavamo un inverter da 6 kw......è un unico tetto .....l'installatore dice che le stringhe sono state fatte uguali, ma non mi fido, non è possibile che ci sia così tanta differenza di produzione....cmq. domani sera metto una foto...
                Impianto 5.85 Kw
                  ti ha detto che sono uguali per farti contento... se fosse come ti avevo detto una da 14 e una da 12 rischia per farle uguali di rismontare i pannelli....
                  ti posso dire questo ho due impianti da 2.99 kw stesso tetto attaccati da 7 pannelli per impianto... la produzione è quasi identica cambiano al max di 20W (quando produce 2kw)... alla fine giornata varia la produzione totale al max di 0.2kw....
                    Che tensioni VDC e correnti ADC leggi nelle condizioni descritte nel primo post?
                    è vero che ci sono i Leopardi dalle tue parti?
                      [QUOTE=gigisolar;119171616]Che tensioni VDC e correnti ADC leggi nelle condizioni descritte nel primo post?
                      non saprei, non ho controllato....perchè sono importanti come dati? scusa ma non sono molto ferrato......
                      Impianto 5.85 Kw
                        Questo della tensione di stringa a mio avviso è la prima domanda che andrebbe fatta in questi casi.
                        Hai due stringhe simmetriche, tramite la tensione di stringa, che è poco influenzata dall'irraggiamento (ma di più dalla temperatura) si ha subito un'idea dei malfunzionamenti, p.e pannelli in corto o in ombra, dovresti leggere le due tensioni VDC praticamente uguali.
                        A fronte di un tot di pannelli da x VMP è sufficiente motliplicarla per il numero dei pannelli e verificare sull'inverter che ci sia corrispondenza.
                        ps metti un link ai pannelli ed inverter
                          pannelli montati 225 w Conergy - Energia Rinnovabile - Conergy PowerPlus 210-230P
                          Impianto 5.85 Kw
                            reptil83 vai sull'inverter quando c'è il sole e scorri i dati che ti indica fino a trovare la tensione di ingresso...... poi fai la stessa cosa sull'altro inverter e inviaci i dati.....
                            poi ci ragioniamo.
                            Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
                            Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
                              Nelle ore centrali di una giornata serena e soleggiata senza nuvole, dovresti leggere una tensione intorno ai 300 VDC o Umpp o Vmpp o.......
                              In ogni caso dovresti leggere i due valori quasi uguali se le stringhe sono dello stesso numero e non ci sono ombre.
                                Un po' di piu' di 300V.... saranno anche 370-380V circa in questo periodo....
                                AUTO BANNATO
                                  Questa mattina alle 8.15 con tempo piovoso:
                                  1° inverter UDC 304.03 IDC 0.10 A
                                  2° inverter UDC 391.92 IDC 0.20 A
                                  Sabato tempo permettendo prendo i dati nell'ora di maggior insolazione.....
                                  Impianto 5.85 Kw
                                    E allora sono state collegate in maniera diversa... puo' anche darsi che si sia incasinato coi cavi l'installatore.....
                                    AUTO BANNATO
                                      Ecco la conferma : le stringhe hanno tensione diversa è quindi non sono uguali !!!!
                                      Ad occhio una stringa da 11 e l'altra da 15 pannelli.
                                        ora lo comunico all'installatore e gli faccio sistemare.....grazie a tutti!
                                        Tanto per curiosità, se rimane così che problemi potrei avere?
                                        Impianto 5.85 Kw
                                          Aspetta un attimo, una lettura delle tensioni a quella (im)potenza, poche decine di Watt, è troppo bassa per tirare conclusioni.
                                          Prendi le misure quando hai una potenza di uscita superiore a 6/700W costanti.
                                            Giustissimo, fai altre prove, conclusioni non se ne possono trarre.
                                            Altrimenti dovremmo pensare che il secondo impianto ha due stringhe, visto che la corrente e' doppia , ma sono solo 0.2 A, troppo lontano dalla potenza nominale per dire qualcosa..
                                              Stessa esposizione impianti.
                                              Produzione diversa, picco diverso, Tensione quasi a vuoto (0,1-0,2 A)diversa........ ancora ci sono dubbi che le stringhe siano configurate con numero diverso di pannelli ???
                                                Gli 0,1 0,2A possono essere dovuti ad un errore del soft di come interpreta i decimali , basta essere attorno a 0,15-0,16 e puo' darsi che il soft interpreti sopra o sotto.... concordo che va fatta una lettura con almeno 1A di corrente....
                                                Ultima modifica di spider61; 17-02-2011, 13:10.
                                                AUTO BANNATO
                                                  ho informato l'installatore e nei prossimi giorni viene a fare una misurazione, comunque sabato vi comunico le letture a piena potenza.
                                                  Impianto 5.85 Kw
                                                    purtroppo il tempo è stato sempre nuvoloso, questi sono i dati alle 11.00:
                                                    1° inverter vdc 352.8 idc 6.00
                                                    2° inverter vdc 392.78 idc 6.11
                                                    Impianto 5.85 Kw
                                                      Bastano per vedere che c'e' qualcosa che non torna :
                                                      La somma delle due tensioni da 745V circa corrispondenti a 28,7V circa a pannello a questo punto si nota che una stringa e' formata da 14 e una da 12 come gia' qlc altro ti aveva fatto notare.... e non pregiudica il funzionamento , il progettista potrebbe avere pensato di caricare piu' l'ingresso 1 del 2 per aver maggior rendimento.... bisogna che entri in possesso del progetto....
                                                      AUTO BANNATO
                                                        Nel progetto inviato agli enti le stringhe sono pari. ora non ho la copia d'allegarti.
                                                        Impianto 5.85 Kw
                                                          allego una delle pagine del progetto inviato al gse.....
                                                          Secondo voi devo far sistemare o è meglio lasciare così?
                                                          Impianto 5.85 Kw
                                                            Lascia stare il GSE..... già è lungo di suo, se poi gli cambi qualcosa ti danno accettazione al Conto Energia nel 2012
                                                            Piuttosto quando puoi fai sistemare le stringhe all'installatore...
