Visualizzazione dei risultati da 1 a 15 su 15
    Jul 2010
    Predefinito Cavo da usare per le stringhe: va bene un semplice cavo in PVC tipo N07 K-V?
    Salve a tutti. Mi stanno realizzando in questi giorni il mio impianto da 3kW. L'elettricista sembra intenzionato a usare dei cavi in PVC da 6mmq tipo N07 K-V.
    I pannelli sono tipo Sunpower e l'impianto è organizzato in N°2 stringhe da 7 pannelli ciscuna, per una tensione nominale di circa 280V a 25°C in condizione di massimo MPPT.
    La tensione a cui sono sottoposti i cavi non è eccessiva ma secondo me l'uso di cavi da "interno" è una cavolata. O sbaglio? Che ne pensate?
    Vi prego di darmi un vostro parere prima possibile in quanto il tutto si decide a ore.
    grazie e saluti.
    May 2008
    Bologna
    non sbagli se il cavo non è adatto per la posa esterna fra 10-20 anni ci potrebbero esssere dei problemi di isolamento,a parte che il lavoro non sarebbe nè conforme alla regola dell'arte ne alle normative
    Jul 2010
    Io non sono espertissimo del campo ma comunque sono un tecnico elettronico: grazie per aver confermato la mia impressione. Domani l'elettricista mi sente!!
    Oct 2010
    Padova
    Si usa una "cavo solare" che ha doppio isolamento e resiste alle temperature ( -40 ° : +90°C) ed ai raggi UV....
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    Feb 2007
    Florence
    Non ne sarei cosi' sicuro , se entra con i cavi dagli ultimi pannelli dentro una scatola e qui riparte col N07VK e' a norma , quel tipo di cavo non puo' essere scoperto , ma puo' stare all'esterno se intubato..... a quel punto c'e' doppio isolamento e tenuta agli uv da parte della guaina o tubo....
    19.78kw -14° 28° prov. di Fi
    2,99kw 110° 17° prov di Fi
    Jul 2010
    Allora l'idea che ho proposto all'impiantista è di correre con i cavi sotto ai colmi del tetto (che ha i colmi ventilati e quindi c'è un pò di spazio tra la tegola e il colmo stesso) fino a raggiungere la parte più alta del tetto e ridiscendere lungo la falda a Nord per poi entrare in casa.
    Se mi propone di correre con i cavi N07 K-V lungo tutti i colmi, senza niente altro è un criminale, mi sembra di aver capito!!
    L'impianto in questo caso non sarebbe a norma?
    Ci potrebbero essere problemi anche a ottenere il riconoscimento dell'incentivo?
    Grazie ancora a chi sta recependo le mie richieste di aiuto.
    May 2010
    Ravenna
    Quote Originariamente inviata da mikelettric Visualizza il messaggio
    ...Vi prego di darmi un vostro parere prima possibile in quanto il tutto si decide a ore.
    L'elettricista e' obbligato dalla norma ad utilizzare cavo FG21M21 sul tetto e, se non vuole arrivare con quello al quadro di stringa, puo' giuntarlo in solaio all'interno di una scatola di derivazione e continuare all'interno con cavo a doppio isolamento (soluzione, quest'ultima, da evitare per quanto possibile.
    Il cavo "normale" e' in rame ricotto, quindi col tempo soggetto ad ossidarsi, con aumento delle perdite. Il cavo FG21M21 e' invece in rame stagnato. Alcuni costruttori di cavi producono un particolare FG7 stagnato ma, considerato il costo, tanto vale usare cavo "solare".
    Il cavo con isolamento in PVC vetrifica a 70 °C, quindi non e' adatto per il solare, la mescola in gomma etilpropilenica (FG7OR) resiste fino a 90 °C, ma non permette un buon raffreddamento del cavo, quindi piu' perdite.
    La mescola elastomerica reticolata ad alto modulo a base di gomma sintetica del tipo HEPR (hard ethylene-propylene rubber) utilizzata per il fotovoltaico e' quella che permette il piu' alto grado di isolamento mantenendolo inalterato per almeno 20 anni, le minori perdite per effetto Joule e la resistenza meccanica necessaria ad un cavo che deve durare almeno 20 anni.
    Per farla corta, PRETENDI un cablaggio con FG21M21 dal tetto fino al quadro di stringa e controlla tutto quello che fa, il tipo palesemente non e' in grado di montare un impianto FV.
    Leggi questo, il primo che ho trovato. In rete comunque c'e' tutto quello che vuoi sull'argomento.
    http://www.rapuzzi.com/Corso%20Cavi.pdf
    mp
    Jul 2010
    Grazie ragazzi del vostro prezioso aiuto! Ora agisco di conseguenza.
    May 2010
    Ravenna
    ... col N07VK e' a norma , quel tipo di cavo non puo' essere scoperto , ma puo' stare all'esterno se intubato...
    No, sempre per la solita 64-8.
    FG7 all'esterno, N07V-K e FROR all'interno, di cui il primo intubato e il secondo come ti pare.
    Il PVC tubo o guaina che sia non resiste a prolungate esposizioni ai raggi UV.
    mp
    Feb 2007
    Florence
    Quote Originariamente inviata da Maurizio Paganelli Visualizza il messaggio
    Quindi FG21M21 tra intubato e non e' meglio non ?
    May 2010
    Ravenna
    Non lo so.
    Il mio e' in guaina spiralata flessibile (quella con rinforzo in metallo) Tmax 70 °C, a sua volta dentro dentro tubo inox.
    Ho fatto tutto di fretta e non ho trovato di meglio, la solita storia del calzolaio con le scarpe bucate.
    Ritengo che cavo Tmax 90 °C debba essere intubato dentro qualcosa Tmax 90 °C o superiore.
    Comunque sia, tra nulla e PVC, se e' necessaria una protezione meccanica, forse meglio PVC che nulla, ma ci vorrebbe qualcosa di piu' adeguato.
    No cavo FG21M21 insieme a cavo in PVC, pena declassamento del primo.
    mp
    Feb 2007
    Florence
    Grazie , sempre preciso nelle risposte , pero' leggendo quella guida che hai messo due reply fa' , mi ha messo un dubbio , quale tensione si puo' fare al massimo , io avrei una stringa che per poter avere la Vmp vicino alla nominale (ma sempre inferiore) mi trovo con la Voc a 910V circa , l'FG21M21 puo' avere quella tensione ?
    May 2010
    Ravenna
    ... mi trovo con la Voc a 910V circa , l'FG21M21 puo' avere quella tensione ?
    La variante V1 dell'Ottobre 2010 alla CEI 20-91 (che e' una norma di tipo sperimentale, quindi in continua evoluzione) ha elevato la tensione a 1800 Vcc tra poli e verso terra.
    Il problema e' che forse potresti trovare ancora sul mercato, anche se i produttori ne sono a conoscenza molto prima, cavo conforme alla norma di prodotto precedente, quindi in fase di acquisto controlla che sia cavo a 1800 Vcc.
    Mi pare anche di capire che non tutto il cavo in commercio sia in HEPR (La Triveneta cavi, per es.), ma non ne sono sicuro,controlla anche questo particolare.
    mp
    Feb 2007
    Florence
    Grazie della risposta...
    Quindi adesso ci sono cavi FG21M21 certificati per 1500 o 1800V , un bel casino.... anche in rete sto' guardando un po' di schede e vedo che c'e' chi dichiara 1500 chi 1800V ...... mah..... almeno cambiassero la sigla anche una lettere in piu'....
    Per l'appunto il cavo l'ho comprato un mese fa' , appena posso guardo cosa c'e' scritto.....
    La Triveneta ha una scheda in cui dichiara il suo a 1200 CA 1800 in CC lo chiama NPE SUn....
    Invece mi sembrava di aver letto qualcosa , sul fatto che era stato esteso l'uso fino a 1035V mi sembra di quelli dichiarati a 900 , puo' essere ?!
    May 2010
    Ravenna
    ... 1035V
    Cavi con Uo/U=1800 V usati in impianti FV con Voc max=1035 Vcc, sono considerati con isolamento in classe II.
    mp
  1. cablaggio stringhe e sezione cavo
    Da solarwatt77 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. Tipo di cavo tra inverter e contatore gse
    Da zo.daniele nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  3. Dimensione cavo
    Da gianfer nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. Connettori e cavo
    Da pulsar666 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 11
  5. usare il pvc va bene?
    Da massimo2mila2 nel forum Fai Da Te
    Risposte: 27
