Teleleggere i propri contatori - EnergeticAmbiente.it
  • Teleleggere i propri contatori
    seppure molto scettico , causa i protocolli che immagino proprietari di ENEL, le password ecc. ecc. vi pongo il quesito: sarebbe possibile riuscire a teleleggere il proprio contatore di scambio e quello di produzione? Giusto per la comodità di avere i dati direttamente sul computer...
    4,42 kWp:26x170 Wp Solterra SOL170H mono
    Power One PVI 4.2 outd; Solarlog 200
    incl.16°; azimut -36° EST; Lurate Caccivio CO
    Radiografia del mio impianto on-line: http://www.luratecaccivio.org
    http://www.sonnenertrag.eu/it/lurate...201/12635.html
    Originariamente inviato da Platorello Visualizza il messaggio
    Ciao Platorello, in teoria sarebbe possibile farlo, basterebbe disporre di un nodo che si basa su tecnologia LonWorks (standard ISO/IEC 14908-3) e collegarlo alla rete elettrica. In pratica le cose sono più complicate. I messaggi inviati da ogni nodo (il contatore è un nodo) sono autenticati con chiave di autenticazione a 48 bit e, sinceramente, non so se è possibile conoscere quale sia la chiave crittografica del proprio contatore.
    A livello normativo non so se sia possibile inviare sulla rete elettrica dei messaggi uguali a quelli inviati dal servizio di telelettura dell'ENEL (ammesso che si riesca a decriptare un messaggio per copiarne la struttura del pacchetto e la relativa chiave).
      Ciao Atomax,
      grazie.
      Immaginavo fosse complicato, più che altro per i codici crittografati del contatore.
      Certo che sarebbe comodo...
      Un saluto, alla prossima
        Un'alternativa è quella di realizzare due misuratori di energia che inviano i dati ad una centralina con display o a un PC. Sto mettendo a punto un sistema simile che invia i dati ad un modulatore di potenza per boiler elettrico per aumentare l'autoconsumo, finito questo sistema, non dovrebbe essere difficile apportare qualche modifica per renderlo efficace al tuo scopo.
        Ti farò sapere.
          Originariamente inviato da atomax Visualizza il messaggio
          Ti farò sapere.
          Atomax,
          attendo fiducioso,
          ciao e grazie
            Buonasera.
            Io un impianto fornato da 14 rec solar 230 ae e un socomec 3954.
            Mi hanno montato un Kit di telelettura (mi invia sms su produzione e se l'inverter ha problemi) sull'inverter ma non prendo linea perchè l'inverter è nel garage e non c'è linea.
            Come posso fare?
            help
              Sposta il Kit dove hai campo..... non puoi fare diversamente.
              Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
              Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
                Comunque la telelettura oggetto di questo thread non è quella che intende Frank81.
                In ogni caso la linea cui ti riferisci è il campo del segnale cellulare?
                  Ti dovevi comprare il contatore come ho fatto io e lasciare ad ENEL le teleletture via GSM.
                  Anche io me le posso fare ed infatti le faccio ogni primo del mese.
                  Però i contatori (i miei sono Landis-Gyr) costano!!!
                  Il mio primo impianto FTV online
                  dalle 06:00 alle 22:00
                  Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                  Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                  Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                    Ciao a tutti,viscrivo di seguito tutti i dati del mio contatore bidirezionale;se possibile spiegatemi a quando si riferisce il periodo precedente e come faccio a vedere i kwh prodotti e la differenza con quelli consumati.io ho un impianto di 19,04 kwh con 6 inverter:
                    prelievi
                    a1 38
                    a2 86
                    a3 88
                    periodo prec
                    a1 8
                    a2 30
                    a3 30
                    immissioni
                    a1 586
                    a2 127
                    a3 116
                    il mio impianto è stato collegato il 25 gennaio nel tardo pomeriggio,ma ancora dal GSE nessuna notizia.
                    riuscite a chiarirmi i dati letti..????
                    impianto di 19,04 kwh. 81 pannelli canadian solar e 6 inverter powertronix a terra inclinazione 31 gradi e a sud
                      scusate non ho messo le immissionipreriodo prec:
                      a1 127
                      a2 13
                      a3 19
                        Siamo a febbraio, quindi:
                        Prelievo questo mese (144):
                        a1 30
                        a2 56
                        a3 58
                        Immissione questo mese (670):
                        a1 459
                        a2 114
                        a3 97
                        Ovviamente dal 25 gennaio al 31 gennaio
                        hai prelevato (68):
                        a1 8
                        a2 30
                        a3 30
                        hai immesso (159):
                        a1 127
                        a2 13
                        a3 19
                          allora il periodo precedente si riferisce al mese precedente, sempre??secondo te come è la produzione calcolando che l'impianto è a terra inclinato 31° e a sud....
                            Il periodo precedente è cumulativo di tutti i mesi precedenti, non è solo il mese precedente
                              scusate se vi riempio di domande ma se non capisco vado fuori di testa:
                              se sommo i kwh degli inverter ho 976;quelli del contatore dell'impianto 946;e le immissioni nel contatore bidirezionale sono 829. perchè tra i primi due ci sono 30 kwh in meno(perdita..??),e soprattutto come mai tra il contatore di produzione e quello bidir. ci sono 117 kwh di differenza.???
                                Il contatore di produzione è il riferimento. Gli inverter spesso non sono precisi, uno scarto anche 5% rispetto al contatore è normale.
                                Tra contatore di scambio e di produzione è normale ci sia differenza, ne consumerai un po' di corrente mentre produci no? Quella è fondamentalmente gratis, non verrà mai fatturata da enel perchè mai ha raggiunto la rete. Quindi quando fuori c'è un bel sole ottimizza i consumi (un giro di lavatrice, lavapiatti) mentre quando c'è nuvolo occhio!
                                  secondo voi allora una produzione di 946 kwh dal 26 gennaio ad ora di un impianto di 19,04 kw a sud e 31° di inclinazione???ha prodotto a sufficienza o è sotto media???
                                    allora il periodo precedente si riferisce al mese precedente, sempre?? NO, SOLO NEL TUO CASO PERCHE' IL MESE PRECEDENTE SEI PARTITO DA ZERO. E' UN CONTATORE COMULATIVO, MA TRA ATTUALE E PRECEDENTE TROVI QUELLO DEL MESE IN CORSO.
                                    secondo te come è la produzione calcolando che l'impianto è a terra inclinato 31° e a sud....CONTA CHE IO CON 19,74 HO FATTO 1.447,744kWh A FEBBRAIO
                                      cavolo,come è possibile tutta questa differenza tra te e me??io 81 canadian solar da 235, policristallini!
                                        la differenza la fà solamente che il tuo è a inseguimento???
                                          Mr Dish rispondi altrimenti Cencio non dorme stanotte
                                            infatti.....secondo il simulatore 9.1(se sono riuscito ad inserire bene i datio, dovrei produrre a febbraio 1400 kwh;calcolando che sono a circa 980 a stasera dovrei in 7 giorni circa 420 kwh...forse un pò troppo???
                                              calcolando febbraio ho prodotto solo 756 kwh in 20 giorni...unatragedia.....
                                                Il mio non è ad inseguimento, ma in collina, 350mt, ben esposto e senza ombre e soprattutto senza nebbia. Poi febbraio è per ora un mito, in 2 impianti (19,74 * 2) prodotti 2814kWh (3,39kWh/kWp).....Per il PVGIS (con cou ho fatto il calcolo economico) dovevo essere a 2486kWh, un buon +13%, speriamo continui così.
                                                  Casualmente mi sono imbattuto in questo link
                                                  Non so se può essere utile
                                                  Gigi
                                                  Integrato - Sunpower SPR-300-WHT-I > 3,0 kwp - SMA - Sunny Boy 3300-IT- tilt 22°, azimut 0° Sud - Sacile (PN) F.V.G. - Monitoraggio con Solar Log 200 Attivato 28/09/2010 - GSE 47 Cent/kw
                                                    Me pare una ca..............
                                                      scusate la domanda sciocca,sono nuovo,ma del photon control,che ne pensate ? ho visto che ci sono decisamente pochi impienti collegati in italia,perche'?
                                                      4.25 kWp - 18 pannelli trina solar da 235 w-Posizionato sul terreno: Pistoia Lat 43°49'
                                                      Inverter Aurora Power One P V I 4.2 -
                                                      Azimut 15° sud est-tilt 30.
                                                        Gigi600,
                                                        grazie del pensiero...ma non c'entra assolutamente nulla con il topic.
                                                        Intendevo verificare la possibilità di leggere in remoto i consumi e la produzione "ufficiali" registrati dai contatori ed averli comodamente in automatico sul proprio computer.
                                                        Grazie comunque..
                                                          Hai provato a vedere questo
                                                          4 noks
                                                          io l'ho montato per monitorare la produzione
                                                            Platorello
                                                            Era una possibilità per capire come funzionava
                                                            Comunque leggendo anche le risposte al blog mi sa che è una c.....a
                                                            X Rob77
                                                            Lo conosco benissimo la ditta è 5 km da casa Mia
                                                            Se vuoi spendere 400 euro
                                                            Poi una cosa è teleleggere veramente il contatore F1..F2..F3
                                                            Il 4 noks non fa ne più ne meno quello che sia Io che Platorello abbiamo con il solar log
                                                            Gigi
