    Feb 2011
    Predefinito Impianto fotovoltaico Stand Alone con modulo amorfo Mitsubishi MA 100 T2
    Salve a tutti!! Mi sono trovato in possesso per caso di un modulo fotovoltaico amorfo Mitsubischi MA 100 T2 DA 100Wp. Il modulo è semi nuovo e funzionate. Dato che mi è capitata questa cosa non vorrei sprecarla e mi piacerebbe realizzare un piccolo impainto stand alone per illumianre il mio giardino. Vorrei alimentare 3 lampade da 11W 12Vdc (Osram). L'unico mio dubbio è che il pannello presenta 4 fili posterioremente (+,- ; +,-) e che a una tensione Vmpp di 100V e una Impp di 1A. Come posso fare per ricaricare con questo modulo fotovoltaico la mia batteria a 12V da 40Ah? Il regolatore di carica vuole in ingresso 12 V o 24 V ma non 100V!! Se in uscita dal modulo inserissi un partitore di tensione da 100 a 12V potrei alimentare così il regolatore e la batteria?? Però se il mio modulo in uscita manda al massimo 1A non perderei così circa il 90% della potenza??? Ossia avrei 12W invece di 100W????
    Grazi mille un saluto a tutti!!
    Feb 2011
    nessuno sà darmi una mano?????
    Feb 2011
    ......grazie a tutti per le risposte.....bel forum
  1. Micro stand alone con modulo in amorfo
    Da sundaniele nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. Stima costo kW fotovoltaico con modulo di silicio amorfo
    Da Raffaele81 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 14
  3. IMPIANTO FOTOVOLTAICO STAND-ALONE SU RIFUGIO ALPINO da 3 kW
    Da nebbione nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  4. modulo amorfo
    Da garfais nel forum Fotovoltaico
  5. Modulo fotovoltaico Fai-Da-Te?
    Da Arma95 nel forum Fai Da Te
    Risposte: 3
