valutazioni solaredge da chi lo ha montato - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Si possono avere valutazioni del rendimento ? Nel caso di pieno sole naturalmente, cioe' impianto non ombreggiato.
    E' chiaro che il sistema ha rendimenti migliori di qualunque altro sistema piu' semplice nel momento in cui ci sono ombre.
    Basterebbero un po' di valori di potenza DC, potenza AC contemporanei.
    • #32
      Si concordo con Paolo, costa di più ma hai già mointoraggio e garanzia 12 anni inclusa.
      A me pare veramente un ottimo prodotto. Se non avessi ombre però punterei a spendere il meno possibile e monitorerei al contatore.
      • #33
        Io ho montato un SE 3000 su uno degli impianti pilota, mentre sull'altro ho microinverters Involar - questi verranno allacciati settimana prossima. Sono stato allo stand Solar Edge al Solarexpo, e hanno cose egregie in cantiere. In un altro thread ne parlo più in dettaglio.
        • #34
          Alla fine ho preso il solaredge SE5000.
          Impianto allacciato il 25/05/2011. Ieri prima giornata di produzione completa. Nessuna ombra (un paio d'ore alla mattina).
          Sistema con 20 pannelli silfab da 235wp (4.7wp) e inverter solaredge con ottimizzatori.
          Provincia di Vicenza, direzione sud 4 gradi verso est. Tilt circa 30 gradi.
          Produzione di ieri totale di 29.84kwh
          efficienza 6.35Kwh/Kwp
          Cosa ne pensate?
          Il sistema di monitoraggio è veramente fenomenale!!!!!!
          Grazie.
          Calcala i tuoi consumi -> http://www.calcolatoreautoelettrica.it/
          Impianto da 4.7Kwp, 20 pannelli Silfab 235w su stringa unica con inverter Solaredge SE5000 con PowerBox. Azimuth: sud 4 gradi verso est. Tilt: 17 gradi. Zona: provincia di Vicenza.
          • #35
            Ho questo impianto in produzione da poco con solaredge
            Impianto fotovoltaico 3kWp
            Non ho sottomano altri dati sull'impianto perchè non mi è ancora stata accettata formalmente la pratica GSE e dovrei cercare qualcosa nei preventivi (moduli tedeschi ma non ricordo la marca).
            Sono stato contento perchè dopo la nevicata delle settimane scorse, con una pertica da 9 metri, sono riuscito a liberare solo 9 moduli su 15 ma la produzione a raggiunto il kWp
            L'impianto è in provinncia di VA, su falda, con orientamento sud-sudovest
            Il mio impianto termico online con Arduino:
            http://cicuci.dnsalias.com/solar_data.php
            Il mio impianto FV online con Arduino:
            http://cicuci.dnsalias.com/fv_data.php
            Accesso temporaneamente sospeso per scarsità di risorse hardware
            • #36
              Buonsera a tutti, cerco consiglio:
              il mio impianto è composta da due stringhe, ma una stringa è composta da alcuni pannelli posti su di una falda del tetto e altri pannelli su di un'altra falda la quale va in ombra prima nel pomeriggio. L'inverter usato ha solo un solo mppt, sto valutando la possibilità di sostituire l'inverter con uno che abbia doppio mppt o è più indicato un solaredge? altra domanda si può sostituire, in un impianto già in funzione, l'inverter con altro di diversa marca?
              Impianto FV da 4,5 Kwp - 20 pannelli Xgroup da 225 W - inverter Sirio 4000p - 232° (sud/ovest) - inclinazione 28°-
              Impianto solare 2 Pannelli (4mq) serbatoio 300 litri Edwards - stessa esposizione ed inclianzione del FV
              • #37
                Quindi hai due stringhe in parallelo semplice. Sicuro che abbiano uguale lunghezza ?
                Una soluzione sono gli inverter con doppio MPPT e funzione global scan per la ricerca del minimo globale. Altra soluzione piu' sofisticata gli ottimizzatori tipo Solaredge.
                Ma prima dovresti valutare meglio i possibili benefici.
                L'ombra e' sempre una perdita, l'unica cosa che si puo' recuperare e' la mancata produzione per la non ottimale gestione elettrica dell'impianto. In soldoni se la perdita di potenza non e' proporzionale alla percentuale d'impianto ombreggiata hai una cattiva gestione delle ombre parziali. Per le ombre totali (impianto tutto in ombra) naturalmente non c'e' niente da fare.
                L'ideale sarebbe misurare il flusso di corrente (e la tensione, che naturalmente sara' uguale per entrambe le stringhe). In linea di massima l'eventuale perdita sara' limitata alla stringa ombreggiata.
                Quanto ai possibili costi: L'inverter si puo' sostituire comunicandolo al GSE, pero' cosa te ne fai del vecchio inverter ? Non e' piu' utilizzabile per altri impianti in Conto Energia, forse l'unica e' trovare qualcuno che lo ritira e lo piazza all'estero.
                • #38
                  Ciao Toninon, grazie per aver risposto. Si sono due stringhe in parallelo ciascuna composta da 10 pannelli (2X10), ma quattro pannelli di una stringa sono stati posti, per motivo di spazio, su di un'altra falda del tetto che ha la stessa esposizione e inclinazione ma solo posta ad un metro e mezzo circa più in basso. Considerando che l'esposizione e più verso ovest (232°), questo dislivello comporta che, verso il tramonto, questi quattro pannelli vanno in ombra prima di tutti gli altri. Non sono un tecnico, ma penso che questo comporti un minor rendimento di tutto l'impianto e non per una stringa sola, anche se per poco tempo. Non so, ma si potrebbero utilizzare gli ottimizzatori solo per i pannelli interessati? Economicamente ritengo forse di no, si sarebbe dovuto, forse, considerare prima in fase di progettazione anche solo con l'utilizzo di un inverter con doppio Mppt .....
                  • #39
                    Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggio
                    Beh ! la casa madre puo' ritirarlo e ricondizionarlo , basta cambi il nr, di serie , come fanno (immagino) con quelli rotti che reimmettono sul mercato sostituendo quelli rotti.
                    AUTO BANNATO
                    • #40
                      Originariamente inviato da FabioR72 Visualizza il messaggio
                      Ciao, anch'io solaredge. Come hai fatto a fare quella pagina nel sito che hai linkato? Grazie.
                      • #41
                        giacomo se hai 4 pannelli con diversa esposizione il problema si presenta per tutta la giornata,per il tuo caso
                        forse potrebbero bastare 4 ottimizzatori da valutare quali
                        • #42
Nome:   DSC_0150.JPG
Dimensione: 41.2 KB
                          Con la foto si capisce meglio. I quattro pannelli sulla falda più bassa, vanno in ombra prima nel pomeriggio. Se si potesse utilizzare solo 4 ottimizzatori, bisognerebbe valutare se il gioco vale la candela. Cosa dite?
                          Giacomo
                          • #43
                            La pagina l'ho creata io. I dati li leggo con arduino e sonde di corrente + leggo i lampeggi del contatore di produzione per integrare
                            • #44
                              ciao giacomo, ho un amico che ha montato su un impianto da 4,8 kw qui a latina il solar edge con gli ottimizzatori .
                              se vuoi dargli un'occhiata fammi sapere.
                              in che zona e' il tuo impianto?
                              http://www.sunnyportal.com/Templates...1&splang=it-IT
                              impianto 4.8 kwp su tetto villini a schiera orientamento azimut -17° tilt 1720 moduli sanyo HIT N240 SE10 inverter SMA 5000 TL + sunny beam + webbox Bluetooth .
                              • #45
                                Originariamente inviato da giacomo55 Visualizza il messaggio
                                Si la situazione e' chiara.
                                Il tuo problema e' abbastanza leggero, la falda principale ha ottima esposizione (occhio a quell'antenna, in estate forse si fara' sentire). La falda secondaria avra' ombra tutti i giorni dopo una certa ora, tranne quando il sole e' piu' basso.
                                Effettivamente ci si doveva pensare in fase di progetto e si risolveva cambiando inverter, passare a Solaredge per 4 moduli non valeva la pena, un inverter con doppio MPPT e global scan risolveva la situazione della stringa, praticamente senza spesa.
                                Attualmente credo sia difficile trovare una soluzione economica, proprio perche' credo la perdita sia relativamente bassa.
                                Quel che dici sulla perdita propagata all'intero impianto pero' guardando meglio credo il problema sia sostanzialmente limitato ad una stringa.
                                Le due stringhe sono in parallelo, se quella suddivisa produce meno corrente ma si mantiene al livello di tensione dell'altra l'altra non ne sara' influenzata.
                                Il problema e' che la configurazione in parallelo inibisce la disattivazione dei moduli ombreggiati, che causerebbe un calo di tensione che squilibrerebbe il parallelo di stringa. Sempre che l'inverter fosse in grado di gestire tale disattivazione.
                                La stringa suddivisa dovrebbe avere un crollo di corrente appena una cella dei 4 moduli in basso comincia ad essere oscurata. E' possibile non sia cosi' e l'inverter gestisca la disattivazione di alcune delle sottostringhe, almeno finche' lo squilibrio del parallelo delle stringhe diventa controproducente.
                                Ti servirebbero piu' informazioni per capire meglio la perdita.
                                • #46
                                  Che dire? avevamo installato un 3 kWe con Solar Edge, un 3 kWe con Involar e un 3.6 con SMA - dopodichè c'è stato un incendio e i dati, assieme ai pannelli, sono spariti. Rifacendo il tutto, visto anche che la parte "a quadro" (inverter SE e SMA) si è salvata, avrei intenzione di riprendere gli ottimizzatori SE e, per i micro, Enphase - visto anche che Enecsys mi ha mandato a ranare - peccato, prometteva bene. Gli involar, per quel poco che hanno funzionato, beh, nulla da dire.
                                  • #47
                                    Originariamente inviato da UbUb Visualizza il messaggio
                                    Ottimo !!! Funzionava proprio bene .......
                                    AUTO BANNATO
                                    • #48
                                      Beh, mica provocato dgli SE, poverini!
                                      • #49
                                        Ciao Rx360, mi trovo a Latina città, comunque sono interessato a vedere l'impianto che usa il solar edge con gli ottimizzatori, anche per scambiare opinioni e pareri considerando che non conosco neanche i prezzi. Fammi sapere se posso controllare on line.
                                        Per Toninon
                                        sono d'accordo con te quando dici che bisogna sapere l'eventuale perdita. Sto recentemente monitorando con il Solarlog la produzione. Se hai modo di vedere sul sito Solar-Log(TM) WEB Classic 2 (c)2011 | Grafica puoi aiutarmi a valutare le perdite (vedi per esempio le giornate 29 ott-10 e 12 nov 2011). La resa dell'impianto per l'anno 2011 è stato di 6206 pari a 1379 per Kwp. Se consideri la resa di RX360 (la tua non la conosco) o di altri impianti nella zona per lo stesso periodo, ti accorgerai della differenza.
                                        Giacomo
                                        • #50
                                          Il problema è che a quelle latitudini non si dovrebbe montare un inverter con max 4,4kW in AC con un campo ftv da 4,5kWp, anche se si hanno ombre (far lavorare l'inverter sopra l'80% per troppo tempo ne pregiudica la durata e l'efficienza di conversione). Questo perchè le tue ombre sono la sera, la mattina essendo esposto ad ovest cominci dopo. Ma vedo che nonostante le specifiche tecniche i pannelli soffrono tantissimo il caldo, quindi lo 0,4W/° dichiarato non mi sembra sia reale.
                                          Poi mettere policristallini al sud, posso capirlo a Bolzano, a Venezia, a Milano, ma a Latina..... proprio no!
                                          Il mio primo impianto FTV online
                                          dalle 06:00 alle 22:00
                                          Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                                          Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                                          Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                                          • #51
                                            Ciao mrdish,
                                            purtroppo si paga lo scotto dell'ignoranza in materia e della poca serietà di chi lo fa di professione e ti avrebbe dovuto consigliare (policristallino/monocristallino). La colpa è mia che non mi sono documentato come era meglio fare.
                                            Comunque hai colto il problema: essendo più ad ovest parte dopo e il pomeriggio tardi le ombre e qui non c'è responsabilità del progettista.
                                            Scusami ma non mi è chiaro quando parli dell'inverter che lavorando “sopra 80% per troppo tempo....” si pregiudica la sua durata. Quindi sottodimensionato?
                                            Allora le soluzioni sono due:
                                            1. sostituire l'inverter con uno che abbia due Mppt.
                                            2. montare degli ottimizzatori solar edge
                                            Quali di queste?
                                            Giacomo
                                            • #52
                                              Non darti troppo pensiero della differenza tra policristallini e monocristallini, non risultano differenze conrete quantificabili.
                                              Non ho controllato la potenza nominale del tuo inverter, visto che hai il solarlog, confrontala con la produzione del tuo impianto. Con la tua inclinazione le potenze massime le raggiungerai in aprile-maggio credo.
                                              Sto controllando i dati del tuo solarlog, in particolare le giornate del 14/2 e del 27/1 che dovrebbero essere state soleggiate.
                                              Si nota un calo di tensione di un centinaio di volt a partire dalle 16 circa che sembra compatibile con la disattivazione di 4 moduli. Questa non sarebbe davvero una buona gestione delle ombre, anche la stringa migliore ne sarebbe seriamente penalizzata, potrebbero addirittura esserci correnti inverse da una stringa all'altra, non dannose ma che naturalmente causano perdita di potenza.
                                              • #53
                                                ragazzi a voi funziona ancora la sezione grafici?
                                                • #54
                                                  ora che l'hai detto sono andato a controllare FUNZIONA
                                                  • #55
                                                    mmm, con chrome mi funziona con firefox no. Che browser hai provato???
                                                    • #56
                                                      il primo naturalmente.
                                                      • #57
                                                        problema firefox
                                                        Originariamente inviato da Capoccia Visualizza il messaggio
                                                        Hai ragione anch'io ho provato con firefox funziona solo come utente base senza grafici, nella Dashboard ma nel Layout non rileva neanche la produzione degli inverter, mentre con explorer funziona correttamente.
                                                        Infatti in data 16 agosto si è installato da solo l'aggiornamento a Firefox 40.0.2 (x86 it) e da allora mi ha dato problemi con solaredge.
                                                        • #58
                                                          Ciao, mi rimetto in questa discussione in quanto devo costruire infatti casa e mi sto scontrando con l'inferno di qualsiasi scelta, e al giorno d'oggi purtroppo sono tantissime e mi pare purtroppo che il rischio di rimanere scottati nonostante si cerchi di informarsi al massimo è elevatissimo, e se si rimane scottati si rimane scottati per cifre importanti.
                                                          oggi un "fornitore di sistemi integrati" mi ha proposto solartech come fotovoltaico, quindi volevo in primis chiedere se ci sono state nuove esperienze a riguardo, e in secondo luogo, al di la del singolo marchio, quali sono i punti chiave da tenere d'occhio in un abitazione nella provincia di Treviso, 45 m sul livello del mare (fa caldo), tetto orientato a sud ovest, su due falde.
                                                          vi ringrazio fin da ora se avrete tempo di darmi qualche dritta ma ne ho proprio bisogno!
                                                          Angelo
