    Jul 2010
    Predefinito amorfo o policristallino
    un saluto a tutto il forum,
    devo realizzare un impianto sulla copertura di un capannone industriale con inclinazione circa 3°, sono indeciso se realizzarlo con il silicio amorfo o con il policristallino, a vostro riguardo con un tilt così basso il modulo in policristallino può risentire parecchio, aspetto le vostre opinioni
    Feb 2011
    Ciao, anch'io ho avuto questo dubbio,
    PV potential estimation utility questo sito ti dà una stima della produzione dell'impianto danto Tilt ,posizione e tecnologia...
    e questa è una ricerca ch confronta diversi tipi di pannelli IPE: Research
    io non posso dirti di più.. il primo link cmq ti dà un idea..
    Sep 2008
    Secondo la mia esperienza, se non hai problemi di spazio vai sull'amorfo, anche moduli CdTe oltre 30 kWp. Aumentano i costi di struttura, cablaggi e manodopera ma dovrebbero diminuire quelli dei moduli ed aumentare un pò la produttività, dipende anche dalla zona.
    May 2009
    confermo, con quella inclinazione se non hai problemi di spazio usa l'amorfo.
    io ho usato tanto lo sharp na 128 che ci sta dando delle produzioni circa il 6-7% in più del PVSyst
  1. Monocristallino, policristallino e amorfo.
    Da unamela nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. Impianto amorfo + policristallino
    Da Nicoliraffaele nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  3. amorfo o policristallino?
    Da luciano pintossi nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  4. amorfo vs. mono-policristallino
    Da *il* nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  5. Pannelli policristallino
    Da Janka74 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 4
