buongiorno
volendo installare un impianto di 12,5 kw in una vecchia abitazione alimentata da prelievo monofase di 3kw.
da quanto ne so la connessione dovrà essere trifase, presumo quindi che il prelievo diventerà anche trifase (1kw+1kw+1kw). (correggetemi se erro).
è possibile che il prelievo rimanga monofase e poi dall'uscita dell'inverter trifase si trovi il modo di utilizzare il monofase per l'impianto l'autoconsumo? (per esempio uno dei tre fili della trifase connetterlo alla rete della casa insieme al neutro in monofase).
quindi tutto visto e considerato qual'è una soluzione economica?
sto pensando a questa:
1. fare un allaccio nuovo? e magari predisponendo 3kw nel prelievo vecchio e tutto il resto nel nuovo allaccio.
saluti Antonio
ps. consapevole che mi sono in un messo in campo in cui non sono del tutto esperto, ma con l'umiltà di chiedere a tutti e per il momento dal forum ho avuto le migliori risposte ed ho risolto problemi che tecnici dell'enel non sono stati in grado di risolvere.
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
