    Apr 2010
    Predefinito Impianto con modelli diversi di inverter
    Salve! Qualcuno mi sa dire se è possibile fare un impianto su capannone a 2 falde (quindi orientate in maniera differente) utilizzando 2 inverter della stessa marca ma con modelli differenti per ottimizzarne i rendimenti? es: falda a est fronius cl 36 (44 kwp) e falda a ovest fronius ig300 (30 kwp). C'è qualche particolare problema in merito?
    Sep 2008
    Nessuno. Verificato come sempre il corretto abbinamento stringhe ed inverter, le uscite in AC dei due inverter verranno connesse in parallelo e collegate col contatore di produzione mediante un quadro elettrico di protezione.
    Apr 2010
    capito grazie! ma qualcuno mi sa dire se il trasformatore a 50 hz in uscita dagli inverter va sempre collegato per gli impianti sopra i 20Kwp? o dipende dalla tecnologia degli inverter? nel mio caso se fosse eseguito con un fronius CL36 e un fronius ig300 (o ig400) cosa avviene?
  1. Impianto FV su immobile con affittuario. Proprietario immobile ed impianto diversi (3 soggetti diversi)
    Da sarfil nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 8
  2. inverter diversi
    Da lormeneg nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  3. Pannelli diversi in medesimo impianto
    Da Marvia nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  4. Diversi inverter stesso impianto
    Da war1780 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  5. Diversi valori tra GdM Enel e Inverter
    Da persiano nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
