verifica contatori enel immissione prelievo - EnergeticAmbiente.it
  • verifica contatori enel immissione prelievo
    Apro una nuova discussione a riguardo immissione e prelievo del contatore enel in ore di produzione FTV:
    oggi e' capitato che per perdere tempo mi sono messo a monitorare il funzionamento di un'ora del contatore enel (scambio) mentre il mio impianto sta producendo minimo 2000 kwh di picco istantaneo in pratica io potrei allora consumare istantaneamente fino a quello che sto producendo senza attingere dall'enel, ebbene questo pomeriggio ho potuto constatare che nonostante la produzione continua usando lavastoviglie e lavatrice dal contatore enel avevo unprelievo di 1.1 (produzione ftv sempre sopra i due kwh) dopo 2 ore ho notao che dal contatore mi hanno messo 1 kwh in prelievo ...ora mi chiedo come mai nonostate la produzione superiore ai prelievi ? o per melgio dire vorrei la conferma riguardo alla dicitura potenza istantanea del contatore enel mica a quel 1.1 devo sommare quello che sto producendo .. mi sembra strano che una lavastoviglie e una lavatrice consumino in due quasi 3 kwwh.
    impianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
    22 solon 220\3 per un totale di 4.95 kwp,orientamento SUD -15° inclinazione 18°
    inverter sma 5000 TL , sunny beam. Rendimento medio anno 2011=6599/4.95=1333,13
    Non ho mai fatto un controllo così su un tempo limitato.
    Sul mese ho controllato che i miei consumi (prelevato + autoconsumo (prodotto-immesso)) sono rimasti abbastanza stabili.
    Ho scritto abbastanza perchè mi hanno cambiato due volte i contatori (i primi non erano teleletti), e tra i due c'era una differenza.
    Sul forum ho visto che ci sono dei misuratori che rilevano il consumo di un particolare elettrodomestico, mi sembra che si trovino anche in alcuni supermercati.
    Puoi sempre toglierti la curiosità di vedere quanto effettivamente consuma la lavtrice o la lavastoviglie.
      Quando una lavatrice e lavastoviglie scaldano l'acqua c'è una resistenza che lavora hanno un minimo consumo totale di 1,6 kwh
      quindi 1,6x2 = 3,2 kwh
      Poi metti qualche elettrodomestico frigo ...
      Gigi
      Integrato - Sunpower SPR-300-WHT-I > 3,0 kwp - SMA - Sunny Boy 3300-IT- tilt 22°, azimut 0° Sud - Sacile (PN) F.V.G. - Monitoraggio con Solar Log 200 Attivato 28/09/2010 - GSE 47 Cent/kw
        Io ho il monitoraggio dei consumi da prima dell'impianto FV.
        Ti assicuro che le due insieme consumano più di 3 KWh
        Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
        Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
          non pensavo allora meglio far funzionare gli elettrodomestici separatamente , almeno lavastoviglie e lavatrice, la mia era una curiosita' poiche' ho notato nelle ultime due bollette l'aumento quasi alla situazione pre FTV , e poi volevo controllare se effettivamente il contatore enel visualizza immissioni e prelievi nell'icona in caso di immissione dovrebbe essere l'angolo verso il basso o a destra o sinistra ma adesso non mi ricordo com'era domani provero' a far caso anche a quello.
            Io infatti dico alla moglie...... lavatrice, lavastoviglie, asciugatrice quando c'è il sole splendente.... e mai tutte insieme
            Allego simpatico schemino fatto da altro utente
              Simpatico
              Io ho messo il Cm119
              Ho detto alla moglie.
              quando vedi
              600 usa l'aspirapolvere
              1300 stira
              sopra i 1500 lavatrice o lavastoviglie
              2000 forno
              2200 aspirapolvere lavatrice
              la moglie ha detto vai a .........cercherò di far quel che posso
              Ma ora gli faccio il cartello e lo metto vicino .
              Gigi
