@jack bastava cambiare la vstart sul PO...
optitrac global peak...pareri
2,96 Kwp - 16 Pannelli Trinasolar 185W Mono - Inverter AURORA PVI-3.0
Azimut -32° Sud-Est - Tilt 33°- Allacciato 16/05/2011
5,64 Kwp - 24 Pannelli Suntech 235W Poli - Inverter AURORA PVI-6000 OUTD
Azimut +120° Ovest - Tilt 19° - Allacciato 25/05/2012
Originariamente inviato da jack73 Visualizza il messaggiolo SMA non da questo problema il mio dubbio è il sovradimensionamento.
http://it.power-one.com/sites/power-...2.5-i_it_0.pdf
che anche in presenza del traformatore dichiara un'efficienza del 96,3%.2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
ABB PVI-3.0 OUTD
Tilt 15° / Azimut 5° - attivo dal 23/12/2010
Che tempo che fa
Originariamente inviato da jack73 Visualizza il messaggioNB: Il problema della PO era che la mattina si accendeva, si connetteva poi si spegneva continuamente fino a quando non c'era sufficente luce e la sera il contrario si spegneva per poi riaccendersi e ricconnettersi quindi il primo si è bruciato nel giro di pochi mesiAUTO BANNATO
spider61,
come non quotarti2,99 KWp - 13 moduli Solarworld SW230+ mono black - Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Località Cefalù- Tilt 35° - Azimut -6° EST
Il mio impianto online: http://valerianet.dyndns.org/
e su http://www.rendimento-solare.eu/it/c...353/14293.html
ciao RAGAZZI, secondo voi prima di cambiare inverter non credete che abbia fatto questa prova, mettendo sia la tensione a 150V (min) che a 320V (max oltre non si sarebbe mai connesso) vi dico senza entrare nei dettagli di tutte le prove che il risultato non cambiava. La tensione arrivava ad avere diegli "sbalzi" di 50-100V per cui l'inverter andava in crisi cioè passava da 40 a 130V nel giro di una lettura (pochi secondi) .1° Fotovoltaico : 2,16 kWp - 9 Sanyo 240Wp - SMA SB3000TL-20 - Azimut 18° SE Tilt 22°2° Fotovoltaico : 2,94 kWp - 14 Conergy 210Wp - SMA SB3000IT - Azimut 22° SO Tilt 20°3° Fotovoltaico : 2,99 kWp - 13 Emmeti 230Wp - PO PVI3.0IT OUT - Azimut 30° SO Tilt 25°Solare termico : 2 Hitec FK7300N - Atag Solar Gas Combi 200lt forzato
Originariamente inviato da jack73 Visualizza il messaggioLa tensione arrivava ad avere diegli "sbalzi" di 50-100V per cui l'inverter andava in crisi cioè passava da 40 a 130V nel giro di una lettura (pochi secondi) .
Lo sbalzo erano i diodi che entravano in funzione?
Puo' essere che il tuo impianto partiva , appena produceva potenza si attivava faceva escludere qlc pannello e quindi la tensione si riduceva sotto la VStartx0,7 e quindi si rispegneva.... a favore di questa ipotesi c'e' il fatto , che pur non avendo nessuna funzione di ricerca del picco locale produceva in ogni caso piu' dello Sma senza....AUTO BANNATO
Spider61 non so cosa fosse, i tecnici brancolavano nel buio (come il solo pannello in ombra), comunque da quando ho attivato l'OPTITRAC raggiungo i valori della PO quindi esito POSITIVO del funzionamento.1° Fotovoltaico : 2,16 kWp - 9 Sanyo 240Wp - SMA SB3000TL-20 - Azimut 18° SE Tilt 22°2° Fotovoltaico : 2,94 kWp - 14 Conergy 210Wp - SMA SB3000IT - Azimut 22° SO Tilt 20°3° Fotovoltaico : 2,99 kWp - 13 Emmeti 230Wp - PO PVI3.0IT OUT - Azimut 30° SO Tilt 25°Solare termico : 2 Hitec FK7300N - Atag Solar Gas Combi 200lt forzato
Non pensavo fosse disponibile da così tanto tempo... Io ho uno SMA Sunny Boy 2.5 ed ho visto che per ora l'installatore non l'ha attivato ma se da qualche beneficio mi sa che appena posso provo ad attivarlo io.
Qualcun'altro ha riscontrato effetti positivi?
...... se non hai ombre sui pannelli, intese come ombre importanti che girano nelle ore centrali della giornata, meglio non attivare l' optitrack in quanto questo algoritmo migliora la ricerca del massimo ppt, ma di fatto perde tempo prezioso (secondi di produzione) per farlo!
Farò sicuramente qualche prova d'estate per confrontare con e senza, ho notato che l'ombra di un comignolo alto circa 120cm dal tetto in questo periodo cade sui pannelli già dalle 14:00 circa.
Quindi non produce per niente durante la ricerca del massimo ppt? a livello di cella?
Se hai ombre a quell'ora del giorno, comunque devi attivare la funzione optitrac! o simili.
Puoi solo provare a impostare i tempi ogni quanto l' inverter attiva la ricerca.... credo da un minimo di 5 minuti ad un massimo 15-20 a seconda della velocità con cui si sposta l' ombra sui pannelli.........
........Difficilissimo capire se e quali miglioramenti! ma provare non costa nulla!
Se ricordo bene, l'ombra di tipo "camino" viene gestita abbastanza bene dagli inverter, anche senza algoritmi di ricerca del massimo globale. Cioè in questo caso l'inverter non si intrappola nei massimi locali ma lascia attivare i diodi di by-pass delle celle ombreggiate.
Per verificarlo bisognerebbe guardare l'andamento di tensione e corrente della stringa.Funziona bene:
Quando "entra" l'ombra, prima si ha un innalzamento della tensione e un calo della corrente, prima che la perdita di potenza diventi rilevante si attivano i diodi di by-pass delle celle ombreggiate, la tensione cala di circa 10 V e la corrente ritorna ai valori preombra (o comunque come se l'ombra non esistesse). In questo modo le perdite (inevitabili visto che l'ombra c'è) sono minimizzate, sono proporzionali alla percentuale di impianto ombreggiato, anche se "discretizzate ad 1/3 della potenza del pannello, visto che è diviso (quelli più comuni almeno) in 3 sottostringhe da 20 celle l'una.
Funziona male:
L'innalzamento di tensione e il calo di corrente diventano cronici, la corrente cala sensibilmente e tutta la stringa cala sensibilmente di potenza, in modo sproporzionato alla percentuale di impianto ombreggiata.
Nel secondo caso megli attivare l'optitrac.
ciaoSolare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito, da ottobre 2010.
