potete postare grafici o riscontri sull'uso dell'algoritmo della sma?
optitrac global peak...pareri
simone io ho provato ad abilitarlo ieri 1 oretta , ma non avendo ombre (volevo vedere se le due stringhe lunghe 12m a vista sembrerebbe con il sole basso prendere piu' insolazione una parte ) volevo vedere se cambiava qualcosa ma a dire il vero mi e' sembrato che il rendimento sia calato (di pochissimo guardando il picco istantaneo) devo aspettare estate inotrata quando dalle 1630 in poi il sole e' alto e mi escono ombre sulla prima stringa (purtroppo lato corto) per vedere se l'algoritmo riesce a recuperare qualcosa il dubbio e' se lo riperdo durante il giorno con insolazione perfetta ... prove devo provare tu hai qualche riscontro?
ciao flavioimpianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
22 solon 220\3 per un totale di 4.95 kwp,orientamento SUD -15° inclinazione 18°
inverter sma 5000 TL , sunny beam. Rendimento medio anno 2011=6599/4.95=1333,13
Io ho un Powerone ed ho qualche problema col tracker perchè ho delle ombre al mattino, che arrivano e vanno poi via.
Se hai ombre di sera (quindi che arrivano solo) direi che il comportamento di SMA e Powerone è identico. La differenza potrebbero farla nel "gestire" ombre come le mie, che arrivano e vanno via.
Sono entrambi ottimi prodotti, per un mio "pallino" prenderei PowerOne perchè è per la mia esperienza (150 impianti) l'unica marca che non sono riuscito a vedere un guasto!2,64 kWp - n°12 Suntech Pluto 220 - PowerOne Aurora 3.0 - tilt 19° - az. -10°
quoto magikal ,a mio modesto parere sono entrambe ottime macchine e penso siano equivalenti l'eventuale vantaggio del sistema sma e' tutto da verificare.impianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
Originariamente inviato da flasgu68 Visualizza il messaggioquoto magikal ,a mio modesto parere sono entrambe ottime macchine e penso siano equivalenti l'eventuale vantaggio del sistema sma e' tutto da verificare.Impianto complet. integr.4.2KW 22 pannelli wuerz mono 190W inverter SMA SB4000IT TL20 Bluetooth Treviso Tilt 15° Azimut Sud -5 Allaccio 24/01/2011
La mia produzione: http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=2952&sid=2262&v=0
Alberto
Simone, ti avevo già risposto che vista la vicinanza se vuoi vedere il mio impianto di persona sono disponibile, poi in un altro post che ho verificato che quando arriva l'ombra mi cala la tensione della stringa ombreggiata ma non la corrente, che significa che l'mpp esclude i moduli ombreggiati, è quello che riesce a fare proprioio con il plc staccando e ricollegando una stringa per forzare il ricalcolo dell'mpp.Impianto complet. integr.4.2KW 22 pannelli wuerz mono 190W inverter SMA SB4000IT TL20 Bluetooth Treviso Tilt 15° Azimut Sud -5 Allaccio 24/01/2011
Alberto
x al64:non mi è chiara la tua ultima affermazione,intendi che sul tuo sma4000 devi staccare e riattaccare la stringa x fargli ricalcolare l'mpp?
non lo fa l'optitrack?2.99 kw - 13 rec solar 230w + sma 3000 tl 20.
azimut 0° -tilt 18° -provincia di treviso
impianto allacciato il 20 aprile 2011
Originariamente inviato da simone.sol Visualizza il messaggiox al64:non mi è chiara la tua ultima affermazione,intendi che sul tuo sma4000 devi staccare e riattaccare la stringa x fargli ricalcolare l'mpp?
non lo fa l'optitrack?Impianto complet. integr.4.2KW 22 pannelli wuerz mono 190W inverter SMA SB4000IT TL20 Bluetooth Treviso Tilt 15° Azimut Sud -5 Allaccio 24/01/2011
Alberto
Originariamente inviato da simone.sol Visualizza il messaggioah ecco
allora avevo capito bene...cmq anche chi ha il powerone non avra' piu' sto sbattimento a breve col nuovo firmwareImpianto complet. integr.4.2KW 22 pannelli wuerz mono 190W inverter SMA SB4000IT TL20 Bluetooth Treviso Tilt 15° Azimut Sud -5 Allaccio 24/01/2011
Alberto
cmq ti ringrazio x l'invito a vedere l'impianto ma i dubbi ormai lo ho fugati,ho detto di prendermi lo sma 3000...
adesso vedo se riesco a sistemare i pannelli in modo da avere piu' vantaggi possibili nei periodi di produzione piu' alta2.99 kw - 13 rec solar 230w + sma 3000 tl 20.
Originariamente inviato da flasgu68 Visualizza il messaggiosimone io ho provato ad abilitarlo ieri 1 oretta , ma non avendo ombre (volevo vedere se le due stringhe lunghe 12m a vista sembrerebbe con il sole basso prendere piu' insolazione una parte ) volevo vedere se cambiava qualcosa ma a dire il vero mi e' sembrato che il rendimento sia calato (di pochissimo guardando il picco istantaneo) devo aspettare estate inotrata quando dalle 1630 in poi il sole e' alto e mi escono ombre sulla prima stringa (purtroppo lato corto) per vedere se l'algoritmo riesce a recuperare qualcosa il dubbio e' se lo riperdo durante il giorno con insolazione perfetta ... prove devo provare tu hai qualche riscontro?
ciao flavioUltima modifica di AL64; 24-02-2011, 12:39.Impianto complet. integr.4.2KW 22 pannelli wuerz mono 190W inverter SMA SB4000IT TL20 Bluetooth Treviso Tilt 15° Azimut Sud -5 Allaccio 24/01/2011
Alberto
si ma l'ho provato solo per 1h,in ogni caso non ho in questo periodo nessun ombra sui pannelli,ciaoimpianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
2,99 KWp - 13 moduli Solarworld SW230+ mono black - Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Località Cefalù- Tilt 35° - Azimut -6° EST
Il mio impianto online: http://valerianet.dyndns.org/
e su http://www.rendimento-solare.eu/it/c...353/14293.html
eh avevo gia' vist quei post nei giorni passati...cmq son fiducioso...quando avro' l'impianto funzionante faro' io bene il test se funziona o meno l'optitrac a sto punto2.99 kw - 13 rec solar 230w + sma 3000 tl 20.
mah allora questo pomeriggio ho provato nonostante la splendida giornata a lasciare acceso l'optitrac e alla fine mi pare (ovviamente non e' possibile un confronto diretto ) che rispetto a ieri che la giornata e' stata praticamente uguale ho prodotto 1 kwh di piu' e ho nototato che la potenza istantanea era piu' alta di ieri , vediamo un po' se ne vale la penaimpianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
Originariamente inviato da flasgu68 Visualizza il messaggiomah allora questo pomeriggio ho provato nonostante la splendida giornata a lasciare acceso l'optitrac e alla fine mi pare (ovviamente non e' possibile un confronto diretto ) che rispetto a ieri che la giornata e' stata praticamente uguale ho prodotto 1 kwh di piu' e ho nototato che la potenza istantanea era piu' alta di ieri , vediamo un po' se ne vale la pena
Ogni giornata è diversa, oggi era più fresco e ventilato di ieri!Ultima modifica di AL64; 24-02-2011, 17:34.Impianto complet. integr.4.2KW 22 pannelli wuerz mono 190W inverter SMA SB4000IT TL20 Bluetooth Treviso Tilt 15° Azimut Sud -5 Allaccio 24/01/2011
Alberto
provo anche io a lasciarlo acceso per un paio di giorniimpianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
Originariamente inviato da simone.sol Visualizza il messaggiocmq ti ringrazio x l'invito a vedere l'impianto ma i dubbi ormai lo ho fugati,ho detto di prendermi lo sma 3000...
adesso vedo se riesco a sistemare i pannelli in modo da avere piu' vantaggi possibili nei periodi di produzione piu' altaImpianto complet. integr.4.2KW 22 pannelli wuerz mono 190W inverter SMA SB4000IT TL20 Bluetooth Treviso Tilt 15° Azimut Sud -5 Allaccio 24/01/2011
Alberto
Originariamente inviato da flasgu68 Visualizza il messaggioprovo anche io a lasciarlo acceso per un paio di giorni
Comunque prova ad impostarlo con tempi diversi, io lo avevo messo a 10 minuti e adesso sto provando a 15 minuti.Impianto complet. integr.4.2KW 22 pannelli wuerz mono 190W inverter SMA SB4000IT TL20 Bluetooth Treviso Tilt 15° Azimut Sud -5 Allaccio 24/01/2011
Alberto
passaggio a SMA
Dopo mille arrabbiature e prove sono passato da POWER-ONE (vedi firma) a SMA in prova, mi hanno proposto il 3000TL-20 e subito mi sono accorto di una notevole riduzione dei rendimenti, sopratutto le prime ore della mattina dove ci sono antenne e camini che fanno ombre, mi conviene attivare l'algoritmo, per fare un esempio con l' POWER-ONE alle 8.30 producevo dai 300 a 400W con lo SMA non supero i 100W, verso le 9.30 nel giro di 20min passo a 1600W questo succede con entrambe le marche1° Fotovoltaico : 2,16 kWp - 9 Sanyo 240Wp - SMA SB3000TL-20 - Azimut 18° SE Tilt 22°2° Fotovoltaico : 2,94 kWp - 14 Conergy 210Wp - SMA SB3000IT - Azimut 22° SO Tilt 20°3° Fotovoltaico : 2,99 kWp - 13 Emmeti 230Wp - PO PVI3.0IT OUT - Azimut 30° SO Tilt 25°Solare termico : 2 Hitec FK7300N - Atag Solar Gas Combi 200lt forzato
Originariamente inviato da jack73 Visualizza il messaggiomi conviene attivare l'algoritmo
Questo inteso anche in senso temporale, cioe' il beneficio ci sara' quando la parte del campo esposta all'ombra sara' relativamente piccola.
ciaoSolare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito, da ottobre 2010.
Originariamente inviato da jack73 Visualizza il messaggiocon l' POWER-ONE alle 8.30 producevo dai 300 a 400W con lo SMA non supero i 100W, verso le 9.30 nel giro di 20min passo a 1600W questo succede con entrambe le marche
Quindi sembrerebbe funzionare meglio PO di SMA anche senza l'aggiornamento del firmware?2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
ABB PVI-3.0 OUTD
Tilt 15° / Azimut 5° - attivo dal 23/12/2010
Che tempo che fa
Ragazzi c'e' una discussione con 100 interventi di critica al PO, ma gli altri cosa credete che facciano ?!
Volete la potenza nominale sempre , anche quando tutti i pannelli sono all'ombra ?
Vorrei vedere i vari inverter cinesi o altri di cui non faccio nomi che sono montati nel rapporto di 1 ogni 100 rispetto agli SMA e PO.....AUTO BANNATO
Originariamente inviato da jack73 Visualizza il messaggio... sono passato da POWER-ONE (vedi firma) a SMA in prova, mi hanno proposto il 3000TL-20 e subito mi sono accorto di una notevole riduzione dei rendimenti, sopratutto le prime ore della mattina dove ci sono antenne e camini che fanno ombre, mi conviene attivare l'algoritmo, ...
I 100w li faccio con l'optitrack spento, questa notte l'ho attivato e questa mattina alla 7:30 segnava 430w e alle 8.00 segnava 550W con il cielo nuvolso (non è una bella giornata), vedrò questa sera la produzione gg.
NB: Il problema della PO era che la mattina si accendeva, si connetteva poi si spegneva continuamente fino a quando non c'era sufficente luce e la sera il contrario si spegneva per poi riaccendersi e ricconnettersi quindi il primo si è bruciato nel giro di pochi mesi, il secondo faceva lo stesso scherzo, quindi abbiamo deciso di cambiare produttore : lo SMA non da questo problema il mio dubbio è il sovradimensionamento.Ultima modifica di jack73; 12-05-2011, 10:32.1° Fotovoltaico : 2,16 kWp - 9 Sanyo 240Wp - SMA SB3000TL-20 - Azimut 18° SE Tilt 22°2° Fotovoltaico : 2,94 kWp - 14 Conergy 210Wp - SMA SB3000IT - Azimut 22° SO Tilt 20°3° Fotovoltaico : 2,99 kWp - 13 Emmeti 230Wp - PO PVI3.0IT OUT - Azimut 30° SO Tilt 25°Solare termico : 2 Hitec FK7300N - Atag Solar Gas Combi 200lt forzato
