FV su tetti industriali - EnergeticAmbiente.it
  • FV su tetti industriali
    ciao a tutti
    e complimenti per il forum e i partecipanti!
    da sempre sognavo di fare qualcosa nel settore delle enrgie rinnovabili e ora finalmente ho trovato un persona con cui condividere tutto ciò e renderlo possibile,o quantomeno provarci!
    vi scrivo per porvi una "semplice" domanda a riguardo del progetto in cui vorrei,finalmente, avventurarmi con il mio amico/socio ovvero:
    praticamente vorremmo utilizzare due tettoie piatte(soletta di cemento) di due capannoni,non distanti piu di 50 mt in linea d'aria, di 700mq e uno di 250mq calpestabili(di nostra proprieta o comunque usufrutto gratuito).
    una parte andra ad alimentare ove richiesto e possibile il fabbisogno dei capannoni sottostanti il resto si pensava di venderlo.
    quindi....detto ciò:
    -ipotizzando che il fabbisogno delle attivita sottostanti sia nullo,
    senza fissarsi un limite di spese e ponendo tutto sotto il solo "mero" piano speculativo quale è secondo voi il miglior investimento possibile da effettuare sulla suddetta superficie?(materiali tipo di pannelli tipo di sistema ecc)
    -esiste un qualche metodo di affitto impianto o vendita diretta di corrente ai consumatori in maniera tale di avere un introito immediato?(penso proprio di no)
    grazie per ogni eventuale consiglio e risposta
    fabio
    ps:se dovessero servire ulteriori informazioni per una migliore analisi segnalatemelo e mettero quanti piu dati io abbia in possesso.
    se metti una foto satellitare per vedere l'esposizione e ci dici la città per calcolare il tilt ottimale è meglio.
      guarda purtroppo il locale e stato appena costruito e su google sattellite si vede il cantiere quindi non saprei come aiutarti ora.chiedo al mio socio un jpg della planimetria.il paese è arenzano zona industriale via orto provincia di genova.domani mi faccio mandare tutto il possibile.
      se servisse ancora qualcos altro ditemelo...ho letto molti post ma non ho trovato diciamo uno standard sul come presentare e/o chiedere aiuto per un progetto e quindi ho preferito metterlo da subito "libero".
      grazie ancora per ogni eventuale risposta e/o consiglio
      fabio
        Ad un progettista per darti una stima servono:
        - inclinazione del tetto
        - esposizione
        - dimensioni delle falde
        - eventuali ingombri (camini, macchine termiche,...)
        - città di installazione
        in base a questi dati ti sa dire il modulo e l'inverter ottimale per il tuo caso. Diffida da chi ti fa un preventivo a priori perche ti sta vendendo quello che ha in magazzino e non quello che è giusto mettere!!! ;-)
          Solara..fatti anche un giro dal commercialista per capire cosa significa diventare imprenditori ..come impostare l'eventuale società..quali tasse vai a pagare (non scordare ICI)..come la metti con INPS (in realzione alla scelta societaria che farai)..perchè spesso se l'iniziativa non ha una certa dimensione.non sempre è molto conveniente..soprattuutto ora che gli incentivi calano..
          Non ti voglio frenare, ma solo suggerire di verificare questi aspetti fondamentali prima di perdere tempo in preventivi..
          Se i due capannoni sono su due particelle diverse, penso dovrai fare 2 impianti separati..
          Se li gestisce un soggetto diverso da chi usa il capannone, non si puo usare l'energia proditta pe ril capannone..va ceduto il 100% in rete..
          marco
            scusate il ritardo
            ho fatto un jpg della planimetria ma non capisco come caricarla qui...devo per forza metterla online prima?
              http://dl.dropbox.com/u/22927826/mappa%20sol002.jpg
              eccoci i tetti sono dei due edifici contrassegnati con le lettere a e b
              a breve vera una persona a fare una verifica di persona dopodiche vi passero dati su falde esposizione tilt ecc
              intanto se ora potete aggiungere qualche altro consiglio ve ne sarei grato
                ho dei dubbi simili.
                volendo installare un impianto su un tetto non mio devo per forza fare vendita totale? e devo quindi per forza avere una partita iva da imprenditore? vale la p.Iva di professionista? e che margine di tasse devo pagare sull'incentivo e sula vendita della corrente?
                  hai una buona esposizione e se nn hai particolari ombre, come moduli:
                  policristallino - MAGE 230 PH o REC 230
                  l'inverter si sceglierà in base alla configurazione elettrica, nessuno puo darti un marchio ed un modello senza sapere la configurazione.
