    Oct 2007
    Savona
    Exclamation Cavi in continua insieme a cavi in alternata?
    Buongiorno a tutti.
    Ho visto un impianto grossino, 500 kW, in cui hanno messo circa 35 inverter Aurora 12.5 tutti vicini.
    Ad ogni inverter arrivano 6 cavi sezione 10, quindi immaginate la quantità di cavi presente!
    C'è una canala metallica che raggruppa tutti questi cavi e li accompagna ai vari inverter.
    Dentro questa canala l'impresa ha inserito anche i cavi in alternata, che fanno percorso opposto e vanno verso il quadro AC.
    Ma è corretto mescolare i cavi in continua con quelli in alternata? Non devono essere divisi?
    Avete qualche riferimento preciso al punto della norma che lo prevede?
    Grazie in anticipo.
    2,64 kWp - n°12 Suntech Pluto 220 - PowerOne Aurora 3.0 - tilt 19° - az. -10°
    Oct 2007
    Savona
    UP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Feb 2010
    Correggetemi se sbaglio: se l'isolamento del cavo in alternata è adeguato, è possibile
    4,42 kWp:26x170 Wp Solterra SOL170H mono
    Power One PVI 4.2 outd; Solarlog 200
    incl.16°; azimut -36° EST; Lurate Caccivio CO
    Radiografia del mio impianto on-line: http://www.luratecaccivio.org
    http://www.sonnenertrag.eu/it/lurate...201/12635.html
    May 2008
    Bologna
    mi pare di aver letto su tuttonormel nella rubrica lettere al direttore che a quel quesito aveva risposto che la norma non lo vietava
    Nov 2008
    Campobasso
    Quote Originariamente inviata da magikal Visualizza il messaggio
    Gli effetti del campo magnetico a bassa frequenza (50Hz) indotto su entrambi i conduttori delle stringhe (+ e -) da luogo ad inapprezzabili disturbi, i quali verrebbero comunque filtrati dai grossi condensatori di ingresso presenti in qualsiasi inverter.
    Impianto: parzialmente integrato da 2,94kWp
    Pannelli: 14 Sharp ND-210E1F in singola stringa.
    Azimut: . Tilt: 26°
    Inverter: Aurora PVI 3.0 out configurato a singolo ingresso
    Feb 2010
    Ciao Atomax,
    tu hai messo l'accento sull'aspetto disturbi e confermi non ci sono problemi; io l'ho visto dal punto di vista della separazione tra circuiti diversi; credo ci siano delle prescrizioni per il cavo da usare (normalmente quello in AC) seguendo le quali si possono sistemare i cavi appartenenti a diversi circuiti nella stessa conduttura,
    un saluto
  1. Cavi pannelli->inverter insieme ai cavi antenna: SI o NO?
    Da spily nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 9
  2. Cavi
    Da lucenergy nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  3. Cavi CC
    Da bardece nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  4. cavi etc.
    Da cugino80 nel forum Fotovoltaico
  5. cavi
    Da fotogiu nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 5
