ciao ragazzi
mi hanno proposto nell'impianto da tetto un inverter aurora PVI-3.0
nei dati tecnici c'è scritto
rumore acustico <50 db @ 1mt
io lo volevo mettere nella scale
ma non è che poi è troppo rumoroso e potrebbe diventare fastidioso
ciao ragazzi
Anch'io mi ero posto questa domanda prima di fare l'impianto ,...!!
Adesso che ho un Aurora PVI 3.0 , posso dirti con sicurezza che di rumori non ne senti ,...solo nel periodo estivo , quando staziona su pikki alti , ha un rumorino che comunque non è affatto fastidioso e comunque si confonde con i rumori del "giorno" ,..se fosse notte ,forse lo sentiresti , ma la notte l'inverter è spento .
Comunque per sentirlo devi stazionarci vicino ,..mica lo senti nell'altra stanza!!
Il rumore comunque è un "ronzio" di tensione , non mi preoccuperei più di tanto.
2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino , Franciacorta (BS), Azimuth -55°, Tilt 16°, Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0 , Convertitore Aurora PVI-USB-RS485_232, Record attuale di PIKKO 3500 W , Record attuale di produzione giornaliera NEW 21,7 kWh,
Energia prodotta anno >>> 2011 = 4014 kWh
Stesso dubbio posto prima dell'installazione.
Risultato ronzio quasi impercettibile..... senti qualche tic-tac all'avvio del mattino (inserimento relè)
Comunque non lo metterei mai in camera da letto !!!!
Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
grazie a tutti ragazzi
NON in camera da letto. Il rumore è basso ma non è un ronzio elettrico; è una vera e propria ventolina interna. Ciao
4,42 kWp:26x170 Wp Solterra SOL170H mono
Power One PVI 4.2 outd; Solarlog 200
incl.16°; azimut -36° EST; Lurate Caccivio CO
Radiografia del mio impianto on-line: http://www.luratecaccivio.org
http://www.sonnenertrag.eu/it/lurate...201/12635.html
Io ho il solar edge (appena entrato in funzione) e fino ad ora (vero è che non siamo al massimo) non ho sentito alcun rumore (praticamente impercettibile anche con l'orecchio appoggiato).
E pensare che ho quasi litigato con i vicini che temevano che fosse troppo rumoroso.
ciao Platorello
sul manuale tecnico del PVI 3.0 outd leggo che il raffreddamento è per "Convezione Naturale".(anche sul 4.2 la stessa cosa)
A me non sembra affatto un rumore di ventolina , è un ronzio neanche troppo stabile tipo quello che fa una saldatrice accesa!!(fra l'altro le ventoline sono silenziosissime , vedi PC Desktop)
L'estate nelle ore di punta raffreddo il grande dissipatore esterno con una ventola tangenziale fino a riportare la temperatura interna a 45°....
Proverò a chiedere a PowerOne se all'interno c'è una ventola.
Lo trovo strano perchè non vi sono feritoie di sfogo verso l'esterno , e se anche servisse per raffreddare dall'interno il grande dissipatore , ci vorrebbe un ventilatore più che una ventolina...![]()
Non credo proprio che ci siano ventole.... dato che è stagno da esterno.
Avete ragione tutti e due...
Su potenze alte (oltre 2000) c'è un ronzio tipo saldatrice.. ma non da tanto fastidio..
Se la scheda madre l'inverter va sopra 50°C si attacca una ventolina interna tipo quelle delle schede video dei pc.
Si sente anche la mattina .. se ci fate caso quando ci sono i transitori di luce che l'inverter cerca di partire ma non ce la fa, si sente tipo una ventolina che si attacca e poi si riferma dopo qualche secondo...
Provare per credere....
Impianto Fotovoltaico 2,94 Kw/p composto da 14 Moduli Yingli Solar 210... installazione CELLENO (VT)
Il mio impianto fotovoltaico con dati mensili:
http://www.pianetaannunci.it
Sezione Fotovoltaico......
E bravo Atomic![]()
Ho interpellato l'ufficio tecnico di PowerOne.
Risposta:
La ventolina c'è , entra in funzione dopo i 50° e serve per "convezione forzata" all'interno dell'Inverter per rendere omogeneo il calore in tutte le parti elettroniche interne.
Il vero dissipatore è quello a "convezione naturale" che avviene attraverso il dissipatore metallico.
Il rumore che si sente dopo i 2000 kWh , è causato dalla bassa tensione che l'inverter modula a necessità , il rumore della ventola è praticamente impercettibile.
Bene , abbiamo risolto il caso ...Watson!!![]()
Buono a sapersi..........
..... io quel rumore lo vorrei sentire tutti i giorni..... per tutto il giorno!!!!!!
ehehehhe
Anch'io verrei sempre 2600 kWh costanti ,magari pure la notte,...ma l'ing. ha detto che poi la vita dell'inverter si accorcia!!![]()
