    Jan 2010
    Predefinito coefficiente di temperatura pannelli fotovoltaici
    Salve a tutti,
    dovendo confrontare le prestazioni di alcuni pannelli fotovoltaici, ho preso a riferimento il coefficiente di temperatura, sia per la tensione che per la corrente. Tuttavia alcune marche (es. Sanyo) lo riportano in mV/°C e mA/°C mentre altre (Solarworld) in %/°K.
    Come riportarli ad una stessa unità di misura al fine di poterli confrontare ?
    Oct 2010
    Padova
    Ho già trovati dati in mv/°C..... basta che fai il rapporto con i valori a pieno carico e trovi i coefficienti in %
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
  1. Coefficiente di temperatura sulla potenza
    Da SolarCell nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  2. temperatura collettore pannelli
    Da iciodebby nel forum Termico
    Risposte: 2
  3. Risposte: 0
  4. Efficienza pannelli e temperatura
    Da marianoro nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 9
  5. Temperatura notturna pannelli
    Da bernina nel forum Termico
    Risposte: 6
