    Dec 2010
    ponte di piave (tv)
    Predefinito che differenza c'e' tra il 3000tl 20 e 3000hf??
    ciao a tutti...qualcuno sa spiegarmi la differenza tra gli sma3000tl 20 e lo sma 3000 hf???
    il secondo è in altra frequenza e poi che va a cambiare sulla prestazione?
    qual'e' meglio?
    2.99 kw - 13 rec solar 230w + sma 3000 tl 20.
    azimut 0° -tilt 18° -provincia di treviso
    impianto allacciato il 20 aprile 2011
    Oct 2010
    Padova
    Credo che un modello sia senza trasformatore e l'altro con trasformatore.... ma puoi vederlo meglio sul sito SMA....
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    Dec 2010
    ponte di piave (tv)
    quindi alla fin fine è meglio senza trasformatore no?
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Il secondo e' con trasformatore, prova a leggerti le schede prima di fare domande.
  1. sma 3000tl o 4000tl...che cambia?
    Da simone.sol nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  2. inverter SB 3000TL-20 ed impianto da 3,4
    Da DenisJ nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  3. D.I.A. c'e' ancora e fino a che potenza?
    Da Tofono nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  4. stringhe-inverter c'e' qualcosa che non torna !
    Da DURACELL20 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 38
  5. inverter con almeno 2 mppt piu' piccole che c'e'
    Da andreaporta nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
