Visualizzazione dei risultati da 1 a 15 su 15
    Aug 2010
    Question Monocristallini più economici dei poli. È perché rendono meno?
    stiamo organizzando un gruppo di acquisto fotovoltaico, al momento siamo a 50KWp (Emilia). Il prezzo migliore che abbiamo trovato è per dei monocristallini (-0,10€/Wp rispetto ai poli).
    Il distributore dice che il prezzo è basso perché sono poco richiesti, e non perché il monocristallino sia meno efficiente del poli.
    Quindi volevo chiedere se intravedete qualche rischio o svantaggio nella tecnologia mono. Ho letto sul forum pareri contrastanti. L'idea che mi sono fatto è che poli e mono siano sostanzialmente equivalenti. Mi sbaglio?
    Grazie per l'aiuto
    Oct 2010
    Padova
    Se non indichi marca, modello ed alleghi una scheda tecnica è difficile per chiunque dare un opinione.........
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviata da Rob77 Visualizza il messaggio
    Hai ragione. La marca è Union Solar, ecco la scheda tecnica. La tolleranza è positiva garantita del +3%. È una marca poco nota, però mi fido di questo distributore, inoltre mi ha fatto vedere i flash test su un altro carico di poli e mi sembrano buoni. Qui trovi il pdf dei flash test.
    Oct 2010
    Padova
    Non li conosco.
    Comunque NOCT (coeff. Temperatura) nella media, tolleranza solo positiva.
    Garanzia nella norma...... resistenza meccanica forse un pò tirata.
    Aug 2010
    Grazie Rob.
    il tuo parere mi fa propendere per un sì, anche perché il prezzo di questi Union Solar è il migliore che abbiamo trovato (fino ad ora).
    Qualcun'altro ha avuto disavventure con i mono? Es. rendimenti scarsi alle alte temperature, oppure in luce diffusa...
    Oct 2008
    Quote Originariamente inviata da Martin67 Visualizza il messaggio
    Grazie Rob.
    Che fai, ci fai stare sulle spine
    Sep 2010
    Treviso
    Ciao, sono un pò strani come mono perchè hanno più celle del solito, e i flash non sono dei mono ma di poli da 225wp!
    Impianto complet. integr.4.2KW 22 pannelli wuerz mono 190W inverter SMA SB4000IT TL20 Bluetooth Treviso Tilt 15° Azimut Sud -5 Allaccio 24/01/2011
    La mia produzione: http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=2952&sid=2262&v=0
    Alberto
    Nov 2010
    Alta Padovana
    Che io sappia i cristallini non captano un granchè la luci diffusa, i mono ancora meno, sbaglio?
    Inoltre i mono rendono al massimo ad orientamenti ottimali, se avete impianti non a sud potreste avere qualche problema di produzione.
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviata da policeaida Visualizza il messaggio
    un amico si e' fatto l'impianto con isofoton, i dati dei kwh prodotti sono molto buoni,
    POTENZA 5,06KW
    22 PANNELLI REC-SOLAR PE 230W
    1 INVERTER SMA SB 5000-TL20
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviata da AL64 Visualizza il messaggio
    Sì, sono i flash test di un poli da 225Wp, a cui eravamo inizialmente interessati. Testimoniano comunque la serietà del produttore.
    Il prezzo del mono 250Wp posso dirvelo, il venditore no che poi mi alza il prezzo ;-) (e poi sarebbe pubblicità): 1,37€/Wp
    Sep 2010
    Treviso
    Mi sembra un bel prezzo! Ma sono cinesi?
    Comunque ho anch'io dei mono e vanno bene!
    Alberto
    Nov 2010
    Alta Padovana
    Compresa la spedizione?
    Secondo me fareste meglio a scegliere policristallini per quella zona, anche se la valutazione andrebbe fatta installazione per installazione.
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    @Martin67
    Il venditore e' per caso questo ? Listino prezzi dettagliato (aggiornamento del 24 febbraio 2011)
    Anch'io l'avevo considerato, vende direttamente purche' si prenda almeno un bancale.
    Informati bene se vende a privati, altrimenti non applicherebbe l'IVA al 10 %.
    Per la vostra quantita' secondo me potreste trovare anche marche piu' rinomate.
    Guardatevi anche il sito della Union Solar, sempre per conoscere meglio il produttore.
    Il modulo ha tensione molto alta per la sua potenza, niente di grave, solo da tener presente nella configurazione, ad esempio per 3 kW saranno quasi sicuramente necessarie due stringhe.
    Magari contattate qualche installatore della vostra zona per farvi dare i riferimenti dei suoi fornitori.
    Se avete gia' rinunciato a rientrare nell'incentivo del primo quadrimestre prendetevela comoda.
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviata da toninon Visualizza il messaggio
    @Martin67
    ... adesso mi alzerà il prezzo
    Scherzi a parte, sì in effetti l'idea è quella di fare due stringhe.
    Aug 2010
    Cinesissimi. Però i flash test che mi hanno fatto vedere sono più precisi di quelli di altre marche rinomate.
  1. Consiglio moduli monocristallini, Sharp o Trina Solar
    Da fab913921 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 11
  2. Schuko monocristallini
    Da maxlanzi nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. perchè mono e/o poli a est-ovest??
    Da LeoVr nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 30
  4. Rendono Veramente Gli Impianti A Biomassa?
    Da ricca nel forum BIOMASSE
    Risposte: 9
  5. Ma quanti soldi rendono REALMENTE gli impianti?!?
    Da jumpjack nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 8
