    Jun 2010
    Predefinito Sostituzione vetro pannello fotovoltaico
    Buona giornata a tutti. Ho recuperato un pannello fotovoltaico (solarworld) da 220 w, ma ha il vetro frantumato in piccoli pezzetti su tutta la superficie. Attualmente, al massimo dell'insolazione mi produce meno di 50 watt. Stavo pensando al modo di sostituire il vetro, ma ho visto che è incollato alle celle. Secondo voi si può fare qualcosa ? Togliendo il vetro le celle si possono rovinare ? E poi, con cosa lo sostituisco ?
    Grazie in anticipo per i consigli.
    Mariano.
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Le celle sono incapsulate con l'EVA che poi viene sciolto, in pratica le celle sono inglobate in una resina plastica attaccata al vetro.
    Non penso penso ci sia modo di togliere il vetro senza danneggiare le celle.
    Feb 2007
    Florence
    Quote Originariamente inviata da mar1an0 Visualizza il messaggio
    Come hai fatto a verificare la potenza e l'irraggiamento?
    19.78kw -14° 28° prov. di Fi
    2,99kw 110° 17° prov di Fi
    Jan 2010
    Come detto, non è possibile recuperare il pannello. Il verto è ridotto cosi' perchè verosimilmente l'installatore ha tirato tanto (ma tanto) i morsetti di bloccaggio. Trattandosi di vetro temprato, esso va in mille pezzi.
    Che non si staccano perchè incollati alle celle.
    E se provi a scollare le celle, le rompi...
    Oct 2008
    Ho provato in tutti i modi a tentare di recuperare le celle di pannelli rotti ma senza risultati.
    L'unica cosa che sono riuscito a fare e recuperare i vetri nei pannelli con celle rotte.
    Ti consiglio l'utilizzo del pannello per un uso ad isola, magari per ricaricare un accumulatore.
    Jun 2010
    Ho acquistato un inverter grid connect da 300 W e prima del collegamento in rete ci ho messo un misuratore di energia (LIDL) montato all'inverso.
    Comunque il vetro é in quelle condizioni a causa di qualche vandalo (sassata) il pannello è stato sostituito in garanzia (io l'ho solo avuto in omaggio).
    Peccato per l'impossibilità di recupero, pensate che non si riesca nemmeno riscaldandolo (pistola ad aria calda) ?
    Buona serata.
    Mariano
  1. sostituire vetro pannello fotovoltaico
    Da Kart80 nel forum Fai Da Te
    Risposte: 11
  2. vetro del pannello rotto
    Da piccolobudda07 nel forum Termico
    Risposte: 11
  3. Sostituzione vetro rotto dei moduli.
    Da cirobfl2 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  4. Pannello o Vetro Fotovoltaico
    Da nottolotto nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
