    Feb 2011
    Predefinito Contatore di produzione e trasformatore di isolamento
    A qualcuno è mai capitato che il GSE abbia sospeso una pratica perché il contatore di produzione era stato erroneamente installato tra il trasformatore di isolamento e gli inverter invece che tra il trasformatore di isolamento e la rete?
    Nel qual caso come è possibile procedere? Si può modificare l’impianto e poi far proseguire tranquillamente l'iter della pratica o si rischia di dover slacciare e riallacciare l'impianto e rientrare in un incentivo 2011 inferiore?
    Oct 2010
    è stato un errore tecnico o di furbizia?
    Feb 2011
    Tecnico, in un mare di norme, guide, dispense in perenne mutamento...
    Aug 2007
    Sicilia
    hanno controllato la documentazione oppure sono venuti come ispezione come ultimamente accade ?
    Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
    Feb 2011
    Niente di tutto questo. Me ne sono accorto parlando con un amico e prima di qualunque osservazione volevo capire come meglio affrontare la situazione.
    Nov 2008
    Campobasso
    Quote Originariamente inviata da rakke77 Visualizza il messaggio
    Tecnico, in un mare di norme...
    Capisco che le norme da rispettare non sono poche, ma dovrebbe essere abbastanza facile intuire che se tra la rete e il contatore di produzione viene interposto un trasformatore di isolamento, i dati per la telelettura non possono passare attraverso quel trasformatore che fa da filtro per quelle frequenze e quindi è impossibile effettuare la telelettura. E' altrettanto facile intuire che in questo modo si immette in rete un'energia maggiore di quella prodotta, scaricando le perdite di efficienza del trasformatore al gestore. Diversi tecnici ENEL mi hanno parlato dell'impossibilità di teleleggere i contatori di produzione in casi analoghi al tuo. Non so come è andata a finire...
    Spero che non ti crei rogne.
    Facci sapere
    Impianto: parzialmente integrato da 2,94kWp
    Pannelli: 14 Sharp ND-210E1F in singola stringa.
    Azimut: . Tilt: 26°
    Inverter: Aurora PVI 3.0 out configurato a singolo ingresso
  1. Trasformatore di isolamento con power-one 12.5-IT
    Da frandi nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 17
  2. Trasformatore di isolamento
    Da Vins1970 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. Trasformatore di isolamento
    Da zo.daniele nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. Trasformatore isolamento e posizione contatore di produzione
    Da Nik77 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  5. Trasformatore d'isolamento
    Da Caccia79 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
