    Jan 2011
    Predefinito Tra inverter e contatore di produzione
    Nella scelta dei preventivi che mi hanno proposto uno dei dubbi che ho ancora è se tra inverter e contatore gse vada installato un interruttore automatico. L'inverter che userò sarà senza trasformatore.
    Il sezionatore invece, ho già letto in un intervento di Maurizio Paganelli, va installato se il gestore della rete lo pretende e quindi è il progettista che decide.
    Vale lo stesso per il magnetotermico?
    Jan 2010
    Una linea da seguire puo' essere questa.
    Stringa, quadro di campo con sezionatore e scaricatore, inverter, sezionatore, contatore di produzione, differenziale da 03A, magnetotermico, contatore enel.
    Se poi vuoi mettere anche uno scaricatore lato AC vedi tu.
    Strettamente consigliato l'uso di cavi di sezione adeguata.
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviata da batz Visualizza il messaggio
    Grazie, quindi il sezionatore tra inverter e e contatore ci può stare.
    Approfitto per farti altre domande.
    Il differenziale da 0,3A ha un posto preferito? Intendo va nel quadro AC o nel quadro principale di casa già esistente?
    Il magnetotermico che dici è quello che viene posto nel punto di consegna e che Enel pretende per poter isolare in un colpo solo il contatore di scambio da tutto il resto (FV e impianto domestico)?
    Lo scaricatore lato AC protegge sia la fase che il neutro?
    Jan 2010
    Dopo lo 03 (non 003 mi raccomando) metti un magnetotermico (si trovano anche accoppiati nello stesso monoblocco tipo questo dove ci affianchi il relativo magentotermico
    http://www04.abb.com/global/gad/gad02007.nsf/0/9D56664543DDC50CC1256F57003D1FDC/$File/2CSC40052F0001_0314_720.jpg)
    Quindi vai al magnetotermico generale che sta subito dopo il contatore enel. Da questo generale partono anche i cavi dell'impianto di casa (che andranno ad altri interruttori per luce, forza ecc).
    Se lo disinserisci stacchi tutto. Se vuoi staccare solo il FV agisci sull'altro magnetotermico, e l'impianto di casa resta su.
    Messo così, se accendi l'inverter lato dc (quadri stringa inseriti) e apri il sezionatore, al contatore di produzione lato inverter non arriva nulla.
    Se poi apri anche il diff03 col suo magnetotermico, anche dal lato ac al contatore di produzione non arriva nulla.
    Completamente isolato.
    I quadri di stringa ovviamente sono essenziali per staccare correttamente le stringe dall'inverter.
    Lo scaricatore protegge, si spera, tutto.
    Separa le canale ac e dc.
    Per i vari componenti se puoi fare quadri separati, meglio, per avere una separazione dei sistemi; comunque se metti il lato ac nel quadro di casa in maniera 'comoda e pulita', credo vada bene lo stesso....
    Ultima modifica di batz; 28-02-2011 a 20:34
    Jan 2011
    Grazie, ho chiesto chiarimenti al possibile e futuro installatore e il suo schema mi sembra differisca dai tuoi consigli solo sulla presenza del differenziale nel senso che mi sembra di aver capito che non lo mette.
    L'impianto avrà un suo magnetotermico nel quadro già esistente della casa e sarà collegato, come tutti gli altri magnetotermici già presenti al differenziale esistente che è un 0,03 A.
    Dec 2009
    In un impianto da 50kWp con un unico inverter, se metto il contatore di produzione tra inverter e Dispositivo di Generatore + Dispositivo di Interfaccia (anzichè dopo il DDG+DDI), è proprio sbagliato?
    May 2010
    Ravenna
    Quote Originariamente inviata da enervolt Visualizza il messaggio
    Il sezionatore invece, ho già letto in un intervento di Maurizio Paganelli, va installato se il gestore della rete lo pretende...
    Non so dove l'ho scritto, pero' andra' contestualizzato col resto dei messaggi di quel thread. Dopo l'inverter serve un magnetotermico a protezione dell'inverter e per poter isolare il contatore dall'inverter, dopo il contatore di produzione un sezionatore per isolare il contatore di produzione dalla rete. E' quest'ultimo che al limite puo' essere omesso, affidandone il compito al DG, ma non la ritengo una buona soluzione e infatti Enel ultimamente, almeno qui da me, li pretende entrambi.
    che non lo mette.
    Per forza, si collega a monte di quello nel quadro di casa, bisognerebbe sapere di piu' dell'impianto esistente e conoscere la potenza del FV, in linea di massima non e' una buona soluzione.
    SPD lato cc e ca?
    mp
  1. distanza inverter contatore produzione
    Da carmine 65 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 117
  2. produzione inverter e contatore
    Da ocin nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 37
  3. Produzione: Inverter VS Contatore GSE
    Da fedebene nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. differenze di produzione tra inverter e contatore GSE
    Da omissam nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  5. Collegamento Inverter contatore di produzione + terra
    Da nicky nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 18
