    Feb 2006
    Predefinito Disconnettere il trasformatore durante la notte
    In un impianto da 100kWp connesso in BT attraverso un trasformatore di isolamento si vorrebbe disconnettere il trasformatore durante le ore notturne per evitare inutili consumi, pari a circa 2000kWh /anno.
    Che soluzione si può adottare: contattore trifase comandato da un sensore di luce ambientale? Quali sono i costi?
    Il trasformatore può avere dei problemi, tipo formazione di condensa all'interno della cassetta metallica in cui è ubicato?
    Grazie.
    Eubrun
    Mar 2010
    ROVIGO
    Io solitamente risolvo in tre modi, ma non mi piace il crepuscolare che magari va a togliere tensione quando i pannelli producono seppur poco:
    -semplice orologio a cavalieri da programmare ogni tanto
    -crepuscolare con temporizzatore ritardato all'eccitazione
    -Logo o plc programmabile
    In tutti i casi vado ad agire sulla bobina del teleruttore.
    Feb 2006
    Mi potresti dire che tipo di teleruttore usi solitamente?
    Grazie.
    Eubrun
    Mar 2010
    ROVIGO
    Non ti metto la marca che non credo si possa.
    Per un 100 Kw che abbiamo realizzato recentemente abbiamo utilizzato
    nr 1 pezzo 3TK10420AP0 CONT.QUADRIP. 200A AC-1 230V 50HZ
    nr 1 pezzo 3TK19400A CALOTTA COPRIMORS.X 3TK10/11
    Dipende però con che tensione vuoi alimentare la bobina. Se hai 230Vca ok, diversamente devi scegliere un teleruttore con bobina che abbia la giusta tensione di comando.
    Feb 2006
    Avrei pensato di utilizzare lo stesso dispositivo generale per disconnettere la sera e riconnettere al mattino il trasformatore.
    Si tratta di un magnetotermico che può essere dotato di un modulo di sgancio e riarmo controllato da un rele'.
    A conti fatti si spende circa la meta'.
    Eubrun
    Mar 2010
    ROVIGO
    L'operatività di questa manovra comporterebbe nell'arco di 25 anni a realizzare oltre 18.000 manovre, fra aperture e chiusure, o comunque 9.000 se consideriamo di sganciare con bobina l'interruttore e di richiuderlo con motore.
    La scelta di utilizzare un teleruttore è sicuramente dovuta a questo motivo, in quanto una qualsiasi motorizzazione è per costruzione più sensibile e soggetta a manutenzione di un qualsiasi teleruttore.
    Apr 2010
    Salve, ho una domanda sul trasformatore di isolamento. Nel mio caso ne verrà messo uno per un impianto da 78 kwp. Ma è giusto lasciarlo collegato anche di notte o è meglio scollegarlo? Se si fa in modo da scollegarlo ogni notte può danneggiarsi il trasformatore? Intendo dire il gioco vale la candela? Come si fa a capire il consumo che avrà a vuoto? Grazie
    Jul 2009
    La potenza che andrà ad assorbire a vuoto è un dato di targa oppure è semplicemente misurabile .... sicuramente il trasformatore non si danneggia, quello che andrà ad usurarsi saranno i contatti del contattore di inserzione e potrà essere scollegato con uno dei metodi sopra descritti
  1. perdere 10 gradi di notte è normale?
    Da cico666 nel forum Termico
    Risposte: 78
  2. Ssp con immissione energia durante il giorno e consumo la notte
    Da Lucatis17 nel forum Aspetti economici e bancari
  3. collettore che dissipa durante la notte...
    Da raffaele75 nel forum Termico
    Risposte: 17
  4. Perdita T durante la notte
    Da fabry81 nel forum Termico
    Risposte: 10
  5. 10gradi in meno di notte?
    Da mac-giver nel forum Termico
    Risposte: 25
