scusate l'ignoranza ma come faccio a calcolare l'area di una falda di un tetto a pianta rettangolare (cresta centrale ) 13mt x 10mt H135cm?
Come calcolare l'area di una falda?
Sicuramente devi calcolare la lunghezza sulla falda, non in pianta.
Ammettendo che i 10 m siano quelli della falda digradante, cioe' la'ltezza varia lungo questa grandezza.
In questo caso hai un triangolo con base 10, altezza 1.35 e devi calcolare la lunghezza dell'ipotenusa.
L'inclinazione della falda => arctan(1.35/10) = 7.69 gradi
Lunghezza falda (l'ipotenusa di cui sopra) = 10 / cos(7.69) = 10.1 m
L'area della falda sarebbe 13x10.1=131.3 mq
Guarda che pero' l'area serve a poco, devi valutare il suo utilizzo con specifici moduli.
Ma non avevi falde triangolari/trapezoidali ?
ciaoSolare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito, da ottobre 2010.
Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggioMa non avevi falde triangolari/trapezoidali ?
ehmm....si toninon eccole qui:
http://www.energeticambiente.it/aspe...reventivo.html
oggi per un po' ha schiarito e sono montato sul tetto che anche se al secondo piano è abbastanza sicuro perchè ci gira tutto intorno la terrazza, sono riuscito a misurare il lato maggiore e minore poi ho misurato una delle 4 creste laterali (7,60mt)che si congiungono con la centrale (2,80mt).
Beh allora la cosa piu' semplice e' fare uno schizzo su carta in scala con le misure rilevate e poi verificare come ci stanno i moduli, in verticale o orizzontale, o misto e' lo stesso (se non ci sono ombre).
ciao.Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito, da ottobre 2010.
