Picco potenza massima - EnergeticAmbiente.it
  • Picco potenza massima
    Buongiorno a tutti. Grazie al software del mio inverter Aero-Sharp sto monitorando in remoto dal lavoro come si comporta l'impianto ma ci sono alcuni aspetti che da semi-profano mi sfuggono. Ad esempio il picco di potenza massima: io ho un impianto da 2960 Watt di picco e dal pannello, alle ore 12, leggo 2998,7 Watt che convertiti in alternata e stabilizzati a 230 Volt con le varie perdite e percentuali di rendimento sono 2802,9 Watt in uscita. Il valore si è poi assestato per circa un'ora sui 2700 Watt. Ora mi chiedo ma sono già al picco di potenza massima che può rendere l'impianto? Ma in estate non dovrebbe raggiungere valori più elevati? Chi mi spiega come va interpretato quel valore? Grazie. Massimo
    Impianto 2,925 kWp parz. integ. 2° CE - 13 pannelli Suntech STP225-20/Wd Poly - Inv Aurora Power One PVI 3.0 OUTD-IT - Sud - Tilt 26°. ROMA. Terminato il 30/12/10. In rete dal 09/02/11, rifatto il 07/11/12. Stazione Meteo online. (Pala Micro-Eolica 1000 Wp)+(i500). Casa FULL LED. Impianto su Sonnenertrag.eu & su Pvoutput.org & nel team del forum. Auto Hyundai IONIQ ibrida Plug-in.
    Il picco di potenza massima non viene raggiunto in estate ma di solito in primavera.
    Il tuo impianto e' abbastanza inclinato per le nostre parti (30° non sono pochi, anch'io sono di Roma).
    In questa stagione a mezzogiorno (ora solare locale, di questi giorni alle 12:21) il sole ha un'elevazione di 43° circa (MeteoTitano - Utilità - Calcolatore solare) che sommati ai tuoi 30° da' 73°, abbastanza vicino alla perpendicolare di 90°.
    Quindi l'irradiazione ricevuta e' alta.
    Inoltre le temperature sono basse, cosa importante per i comuni moduli cristallini che soffrono molto la temperatura, con una perdita di rendimento di 0.46 %/°C circa rispetto alle condizioni STC. Cioe' per ogni grado in piu' (non ambiente ma delle celle) rispetto a 25° i moduli perdono lo 0.46 % di potenza.
    Dunque le condizioni ideali ci sono da qui' fino a maggio circa.
    In pratica il tuo impianto sta cominciando solo ora a sviluppare la potenza massima.
      Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggio
      Il tuo impianto e' abbastanza inclinato per le nostre parti (30° non sono pochi, anch'io sono di Roma)..............
      Ciao, grazie per la risposta! In pratica quello che volevo capire è se i 2802 Watt raggiunti oggi sono il massimo che l'impianto possa produrre, in altri termini i 2960 Watt/p dell'impianto, tolte le perdite il rendimento, ecc. ecc sono stati raggiunti e quindi andando verso l'estate aumenteranno solo le ore in più di luce (sole) e quindi di produzione. Spero di essermi spiegato...
      Ciao. Massimo.
        Distinguiamo tra picchi di potenza ed energia media prodotta al giorno.
        Come detto probabilmente nei prossimi mesi avrai picchi ancora piu' alti.
        Pero' la produzione massima di energia giornaliera l'avrai in maggio-luglio, quando le giornate sono piu' lunghe, anche se la potenza massima raggiunta sara' inferiore, soprattutto per le temperature piu' alte.
          Il picco massimo lo toccherai tra marzo e maggio.... magari in una giornata ventosa che raffredda i pannelli o qundo il sole comparirà da dietro le nuvole attorno a mezzogiorno.
          La produzione aumenterà come hai già capito per il maggiore numero di ore di insolazione ( giornate che si allungano... )
          Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
          Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
            Quoto in pieno gli ultimi 2 interventi di toninon e Rob77...
            Oggi ho visto una Pac di 950 kW su 998,8 kW nominali. E per parecchio tempo la potenza si è assestata su 910 kW che, in proporzione, è proprio il rapporto tra Pac e Pdc di masmod.
            La giornata era gelida con vento freddo che soffiava dietro ai pannelli, il cielo, dopo alcune nuvole passeggere che hanno causato il picco di 950, era limpido...insomma l'ideale per il FV.
            Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Località Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
              Io un picco massimo di 6190W
              Oggi 5540W.
              Giobbe
              Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010 Azimut: SSE 160° - Tilt: 25° N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT [COLOR=#ff0000]- Updated - Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu:biker:
