Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
    Aug 2010
    Predefinito Corretto dimensionamento impianto da 6kW
    sicuramente avrete trattato più volte questo argomento, ma visto la banalità non riesco a trovarlo.
    Se voglio installare un impianto da 6kW, è corretto utilizzare 30 moduli da 200W oppure è meglio tenersi leggermente sotto i 6kW (ad es. 5,8kW)?
    L'inverter che ho a disposizione è da 6kW (Fronius o yuraku).
    Oct 2010
    Padova
    Se l'inverter è dimensionato correttamente ( e quindi può reggere qualcosina più di 6 KW) perchè dovresti limitare la potenza ??
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    Aug 2010
    perchè mi hanno detto di tenermi sempre un pelo sotto la potenza nominale
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviata da Rob77 Visualizza il messaggio
    Qual'è il dato di targa che indica quanto può reggere al massimo?
    Oct 2010
    Padova
    Prova ad allegare la scheda tecnica del tuo inverter, che la guardiamo insieme.....
    Aug 2010
    Fronius_IG_Plus_40_0006_3091_IT_156049_snapshot.pdf
    I-6000_specs.pdf
    ecco qui... ti allego due diversi inverter
    Oct 2010
    Padova
    Dalla scheda vedo che Yuraku arriva a 7050 W max di ingresso... quindi non hai motivi per limitare i 6 KWp.......
    Fronius 40 non lo vedo nella scheda inserita....
    Oct 2010
    Padova
    ..... Forse Fronius IG 40.... (ma quello è un inverter da 4 KW)
    Aug 2010
    come fronius sarebbe IG-plus 70
    Oct 2010
    Padova
    Potenza nominale 6880 W......
    Aug 2010
    ok grazie!
  1. e' corretto qui??
    Da lukdamb nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  2. corretto collegamento e utilizzo inverter in impianto a isola
    Da captbaxeic nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 5
  3. Consiglio Dimensionamento Corretto Di Stufa Pellet Idro + Acs
    Da diegodi nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 40
  4. Schema corretto impianto
    Da fringui nel forum In Casa
  5. Dimensionamento Corretto
    Da ldc nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 12
