Sì, ma dove pigli i dati istantanei di irraggiamento solare? Immagino a sto punto con un calcolo teorico, tramite delle formule che indicano di quanto cala l'irraggiamento salendo a nord ad una certa ora.. qualcosa del genere?
Il tuo impianto FV produce quanto deve?
Originariamente inviato da maunkt Visualizza il messaggioLa stima è fatta con il sole ad una certa posizione in giornata di cielo terso.
Noi della pianura padana poche volte
Io lo ho provato il 20/03 ed era ok perfettamente in linea.
Domani se è una bella giornata riprovo.
Comunque bravo
GigiIntegrato - Sunpower SPR-300-WHT-I > 3,0 kwp - SMA - Sunny Boy 3300-IT- tilt 22°, azimut 0° Sud - Sacile (PN) F.V.G. - Monitoraggio con Solar Log 200 Attivato 28/09/2010 - GSE 47 Cent/kw
Originariamente inviato da maunkt Visualizza il messaggio....PVGIS fornisce la produzione di energia stimata per un periodo di tempo (anno/giorno) di riferimento es. Kwh/anno....
bisogna sbattersi un po per trovarli.
anch'io vorrei provare questa applicazione...
Per favore me lo linkereste in MP?3.00 Kwp 12 pannelli SCHEUTEN P6-66 da 250 Wp Inverter POWER-ONE 3.0 ( tilt. 14° Azimut +225) prov. CA. Allacciato il 26/05/2011
1° 14663kwh 1554 kwh/KW 2° 4358kwh 1453 kwh/KW 3° 4344kwh 1448 kwh/KW 4° 4092kwh 1364 kwh/KW QUINTO ANNO 4144kwh 1381 kwh/KW
http://www.rendimento-solare.eu/it/nuraminis/max09024/16038/15783.html
Originariamente inviato da maunkt Visualizza il messaggioCiao lucenergy,
potresti cortesemente riportarmi i dati del tuo test?
così cerco di capire meglio come ottimizzare l'algoritmo.
Sicuramente è una questione legata alla temperatura...
Nei prossimi giorni inserisco anche la visualizzazione della temperatura stimata, e del NOCT utilizzato in automatico.
ciao e grazie ancora a tutti per il vs supporto
maurizioImpianto 5,98 Kwp; Azimut 125°, Tilt 25°; 26 moduli Renergies REN220 230w, Inverter Ingeteam Sun Lite 5 TL
http://www.rendimento-solare.eu/it/m...606/13008.html
Ecco i miei dati:
ore teorico reale temperatura
h___ (Kw) (Kw) (°C)
8,30 2,96 3,03 8,6
13,15 3,44 3,70 16,5
13,30 3,21 3,51 16,9
13,55 2,95 3,23 17,9
Al mattino cielo non proprio limpido. Meglio alle 14,00.
Nei giorni scorsi con cielo più limpido la differenza era maggiore.Impianto 5,98 Kwp; Azimut 125°, Tilt 25°; 26 moduli Renergies REN220 230w, Inverter Ingeteam Sun Lite 5 TL
Grazie per il link...
Giorni fa c' era una giornata spettacolare e allora ho eseguito il test a mezzogiorno...mi interessava il picco massimo... si ma c' è qualcosa che non torna, il valore del test era inferiore al valore rilevato dalla somma degli inverter °_°
Ho controllato tutti i dati immessi, Azimut, tilt, coordinate GPS... ma risultava sempre inferiore, possibile?
Il valore che ho ottenuto è più vicino alla potenza sul piano FV invece che alla minima istantanea calcolata.62,56 kWp tot. int. - due falde Est/Ovest tilt 5° - Allacciato il 09/03/2011 - II C.E.
Originariamente inviato da unamela Visualizza il messaggioGrazie per il link...
al momento il test fornisce un valore di potenza che considera un valore forfettario di perdite termiche. Sto implementando in questi giorni, e lo sto ancora testando, il modo per dare un valore in funzione della temperatura del sito (automaticamente rilevata).
Appena ho terminato la nuova versione, metterò un post su questo blog, in modo che siate informati.
ciao a tutti
maurizio
Originariamente inviato da luciof Visualizza il messaggioDomanda: i dati di insolazione sono rilevati o vengono da data base?
mdg
E' on line la nuova versione 0.2 beta
molto più preciso della versione precedente!!! se non ho fatto errori... ;-)
che legge il dato di temperatura del vostro sito in automatico e calcola le perdite termiche.
Adesso sto lavorando alla stampa e invio di report via email...
Buon test a tutti.
Maurizio
riguardo la nuova versione, in questo momento mi da 0°C quando invece ci sono 9°C, non so se mette 0 perche' non ha il dato a disposizione o se legge erroneamente, cmq zona nord di Padova, saluti
aggiornamento: ho visto ora che bisogna inserirla manualmente , pensavo andasse a prendersela su qualche sito meteo2,96 Kwp - 16 Pannelli Trinasolar 185W Mono - Inverter AURORA PVI-3.0
Azimut -32° Sud-Est - Tilt 33°- Allacciato 16/05/2011
5,64 Kwp - 24 Pannelli Suntech 235W Poli - Inverter AURORA PVI-6000 OUTD
Azimut +120° Ovest - Tilt 19° - Allacciato 25/05/2012
Originariamente inviato da nickyts Visualizza il messaggioriguardo la nuova versione, in questo momento mi da 0°C quando invece ci sono 9°C, non so se mette 0 perche' non ha il dato a disposizione o se legge erroneamente, cmq zona nord di Padova, saluti
ti ringrazio dell'avviso. Evidentemente il server per le temperature non è molto stabile. IN questi giorni ha sempre funzionato... è sempre così con le cose!
Ho attivato la gestione manuale della temperature. Quindi adesso nella fase di inserimento viene chiesta la temperatura ambiente.
Attiverò la versione AUTO quando sarà maggiormente stabile.
ciao e grazie
mdg
Originariamente inviato da luciof Visualizza il messaggioMa l temperatura ambiente cosa c'entra? Ovvero c'entra, ma parallelamente calcoli l'effetto sulla temperatura dei moduli dovuti al riscaldamento da funzionamento? Che coefficiente di perdita di potenza utilizzi?
Originariamente inviato da luciof Visualizza il messaggioSì ma quella della cella è molto più alta, ovviamente
Quindi non potendo conoscere la temperatura della cella. Viene anch'essa calcolata con le variabili note (temp_ambiente, ecc.)
dovresti dare la possibilita' di fare ilt est anche achi ha l'impianto su 2 faldeImpianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
Ubicazione: Pordenone
Originariamente inviato da parma45 Visualizza il messaggiodovresti dare la possibilita' di fare ilt est anche achi ha l'impianto su 2 falde
Comunque lo puoi fare inserendo la potenza di ciascuna falda, che immagino poi sia collegata ad un inseguitore diverso. A quel punto confronti i dati del singolo inseguitore con quello del test.
maurizio
si è vero ma se riesci ad implementare le 2 falde rendi tutto piu' facile e veloce
ciaoImpianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
Sono ancora in tempo per avere il link?
grazieimp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
imp.2 19,32 kw - tilt 7° azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225; 3 inverter. sma 6000tl - Mt
imp.3 9,40 kw - tilt 20° azimut +10° so - 40 pannelli aleo solrif 235; inv. aurora 10.0 TL - Mt
Originariamente inviato da cmorini Visualizza il messaggiomi unisco... per avere il link..grz
se avete difficoltà scrivetemi in privato
mdg
Maurizio,
pensi di sviluppare anche una versione di PV-TEST che che riceva come parametri aggiuntivi data e ora?
Nel mio caso (lavoro lontano da casa, mai a casa di giorno) non posso controllare l'inverter in tempo reale. L'impianto è dotato di un sistema di monitoraggio che memorizza la produzione ogni 15 minuti e che posso consultare la sera. Lo strumento di monitoraggio dice quanto l'impianto ha prodotto nella giornata,mentre il tuo strumento consentirebbe di fare analisi diverse, in particolare di efficienza rispetto ad una produttività ideale.
Se fosse possibile parametrizzare con data e ora le query a PV-TEST, potrei confrontare il valore previsto da PV-TEST con quello rilevato come media nel quarto d'ora corrispondente. E' uno sviluppo che pensi di considerare? Un'altra funzioalità interessante sarebbe quella di operare in modo batch, accettando in ingresso un file contente tutti i parametri, e in particolare una serie di date e ore in cui effettuare il calcolo.
V.
Originariamente inviato da vivasamp Visualizza il messaggioMaurizio,
V.
ti ringrazio per i tuoi commenti costruttivi.
l'applicazione sta avendo un enorme successo. Registro sul sito migliaia di click al giorno. Questo ci sta motivando molto.
Quindi sicuramente proseguiamo con il miglioramento del tool, anche con le tue richieste.
Vi anticipo che ci saranno presto anche delle app x iphone su app store, per fare di questo tool un vero strumento portatile.
maurizio
Ho provato a mettere longitudini diverse è il risultato cambia, quindi suppongo che il sistema tenga conto dell'ora solare effettiva e reale nel punto indicato. Forse sarebbe utile mettere un coefficiente diverso per impianti a terra o integrati (minore produzione dovuta al caldo)Ultima modifica di luciof; 09-04-2011, 10:22.
Originariamente inviato da maunkt Visualizza il messaggioCiao vivasamp,
maurizio
Potrebbe anche essere utile eventualmente inserire la lettura di un solarimetro della irradiazione per fare il rapporto con quella teorica che usate nelle formule di calcolo.
Comunque anche così si tratta di un test che può essere utilissimo. Arricchendolo con data ed ora poi si avrebbe un tool che uno potrebbe utilizzare per analisi più approfondite offline.
maurizioImpianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
