    Aug 2009
    Predefinito Consiglio tipo di pannello in centro storico
    Salve , premetto che a seguito della bocciatura di un progetto di fotovoltaico su pergolato da parte della sopraintendenza, mi e' stato riferito che affinche' possa essere effettuato l'impianto , lo stesso non deve essere visibile dalla strada e soprattutto non e' ammesso il pergolato.
    Volevo sapere e se qualcuno riuscisse a consigliarmi un tipo di impianto che dovrebbe a questo punto avere una pendenza pari a 0 o max 5 gradi ( e non a pendenza del 30% in quanto sarebbe visibile ), premetto che vivo nella provincia di Taranto e il mio terrazzo e' praticamente ricolto verso sud.
    L'impianto quindi dovrebbe essere messo sul terrazzino , adagiato in maniera orizzontale al parapetto o a pavimento , la superficie a disposizione e' di circa 28 mq , mi hanno cosigliato l'amorfo ma non ho abbastanza spazio...a me interesserebbe un impianto di 3 kw , e soprattutto che mi ottimizzi il fatto di avere una pendenza di quasi 0 gradi...
    Sapreste per favore consigliarmi che tipo di pannello mettere ed eventualmente anche la marca o tipo e soprattutto quanto ci perderei in percentuale di energia prodotta rispetto alla pendenza ottimale di 30 gradi....
    grazie a quanti interverranno
    May 2008
    Bologna
    qualsiasi pannello va bene i problemi della bassa inclinazione sono 10%
    di produzione in meno e i pannelli non sono autopulenti in quelli con cornice
    avrai ristagno di acqua con sporcizia,comunque potresti fare così adesso li
    metti come li vogliono loro poi in secondo momento li aggiusti un pochino
    Oct 2010
    Padova
    Se questo terrazzo ha un parapetto puoi sfruttare questa altezza per mettere i pannelli inclinati pur lasciandoli non visibili dalla strada....
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Aggiungo che a Taranto, moduli rivolti a sud, anche se poco inclinati, ne vale sicuramente la pena.
    Sul tipo di moduli non farti problemi, monocristallino o policristallino, preferibilmente con buon coefficiente di temperatura, cioe' ridotte perdite per temperature elevate. Sanyo e Sunpower hanno prestazioni superiori ma secondo me costano troppo, forse per Sanyo riesci a trovare prezzi accettabili. Ma anche altri modelli vanno bene, produrranno un pochino di meno d'estate ma costano significativamente di meno.
    Aug 2009
    Quote Originariamente inviata da toninon Visualizza il messaggio
    grazie tantissimo...ho il parapetto e potrei metterli sullo stessso sfruttando appieno la superficie...l'istallatore mi aveva consigliato i pannelli AMORFI visto la scarsa inclinazione ma io sono proprnso per il policristallino, magari vista la superficie vedro' di istallare pannelli piu' piccoli in modo da riempire meglio la superficie..
    grazie mille...
    Note di Moderazione:
    Regola 3d) Citazioni integrali o comunque di evidente inutilità (specialmente tra messaggi consecutivi) non sono tollerate e comportano provvedimenti: limitarsi alle sole parti significative alle quali si vuole aggiungere un commento/chiarimento.
    Ultima modifica di gymania; 16-03-2011 a 22:19
  1. impianto Fv non in centro storico
    Da b_max nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 12
  2. Centro Storico - Richiesta Revisione Normative vigenti
    Da maurus nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  3. Ristrutturazione in centro storico.
    Da misterM nel forum In Casa
  4. Fotovoltaico su casa in centro storico
    Da alio70it nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 5
  5. Impianto fotovoltaico in Centro Storico
    Da francesco_cagliari nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 14
