Discussione: Impianto a terra
    Feb 2011
    Pistoia provincia
    Predefinito Impianto a terra
    Ho un impianto posizionato sul terreno,che dovrebbe essere attivato tra poco.Sono inesperto ma a quanto ho sentito gli impianti posizionati sul terreno( intendo in modo corretto) rendono maggiormente degli impianti sistemati sul tetto,a causa delle temperature.
    Qualcuno ha quantificato la differenza ,che immagino si noti bene in estate ? E' per questo motivo che gli incentivi sono piu' bassi,per chi istalla sul terreno ?
    Grazie a chi mi rispondera'.
    4.25 kWp - 18 pannelli trina solar da 235 w-Posizionato sul terreno: Pistoia Lat 43°49'
    Inverter Aurora Power One P V I 4.2 -
    Azimut 15° sud est-tilt 30.
    Feb 2007
    Florence
    Secondo me l'impianto a terra rende di piu' soprattutto per il fatto che lo posizioni correttamente , su un tetto devi attenerti alla falda... e' difficile trovare un tetto perfettamente a sud e angolato di 30-35.... poi subentrera' anche il miglior raffreddamento relativo pero' rispetto a un pannello messo a 30-35 su un tetto , a parziale integrazione quindi staccato dalla falda . dovrebbe fare un discreto effetto camino e quindi raffreddarsi abbastanza
    19.78kw -14° 28° prov. di Fi
    2,99kw 110° 17° prov di Fi
    Feb 2011
    Pistoia provincia
    Infatti,spider
    Sul forum abbondano i rendimenti degli impianti sui tetti ma vedo pochi impianti a terra.
    Quando sero' allacciato vedro'
    Oct 2010
    Padova
    Anche le stime con PGVIS danno un maggiore rendimento per gli impianti a terra....
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    Feb 2007
    Florence
    Anche perche' su PVGIS non esiste la voce parziale integrazione , quindi come fai a farne la previsione? o tetto o terra , quindi io per il parzialmente ho usato come se fosse a terra (visto si raffredda quais uguale)
    Oct 2010
    Padova
    Da qualche parte avevo trovato che per le stime con parziale integrazione và fatta una media tra le 2 simulazioni....
    comunque la mia intenzione era di confermare che impianto a terra a maggiore resa....
    Feb 2011
    Pistoia provincia
    scusate l'ignoranza ...
    ma non è mica tanto facile fare il calcolo su PVGIS
    tra poco tocchero' con mano dal mio impianto...
    grazie delle risposte
    Oct 2010
    Padova
    Con PVGIS devi prima trovare la tua località sulla mappa, poi inserisci la potenza di picco del tuo impianto - esposizione - inclinazione e tipo di installazione.....
    Per le perdite puoi considerare 8% (anziche quel 14% che ti propone il sito)
  1. Impianto FV a terra 1MW
    Da mxl nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 31
  2. Impianto a terra, struttura a terra?
    Da Faberotto nel forum Fotovoltaico
  3. impianto da 80 kWp a terra
    Da led72 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 10
  4. Impianto a terra >20 kw
    Da Popo007 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
  5. impianto a terra di 200 kw
