Un saluto a tutti
Volevo esporre il mio dubbio/problema con la speranza che qualcuno possa dare il suo parere.
Devo fare installare un secondo piccolo impianto di Kwp 13,5 circa.
Per non fare tanti pasticci e casini e visto che gli impianti sono molto vicini non volevo cambiare la strada che avevo fatto per il primo (materiali e installatore), con la sola differenza che in questo secondo progetto (concordato con lo stesso installatore) divido i vari centri di costo (acquisto diretto del materiale, pratica dal progettista e lavoro installazione). Teoricamente dovrei risparmiare qualcosa!!!
Cmq la domanda era sul lavoro di questo Signore, che mi ha portato il suo preventivo e sono rimasto un po' perplesso dell'importo.
Pertanto ora elenco i lavori che farebbe.
L'impianto verrebbe fatto su due falde esposte a sud (due porzioni di tetto). Ora ci sono coppi vecchi, mq totali circa 130, orditura recente e in buono stato, dovranno solo inchiodare sui listelli verticali dei coppi una listellatura orizzontale su cui ancorare il sistema di ancoraggio Starfix III della Wurth.
- Rimozione coppi dalle due falde
- posa e fornitura listelli orizzontali per adeguamento struttura del tetto esistente
- installazione struttura di ancoraggio
- posa e collegamento nr 180 pannelli fotovoltaici
- posa e collegamento 3 inverter
- posa e fornitura 1 quadro elettrico generale di alimentazione inverter da esterno con relativo interruttore di protezione linee di alimentazione impianto
- posa e fornitura 1 quadro elettrico di alimentazione inverter composto da 2 interruttori generali.
- allaccio linea fino al contatore Enel (attualmente tale linea non esiste ancora, distanza circa 30 mt), e messa a terra.
- certificazione impianto e assistenza al collaudo
L'installatore sarà coadiuvato da una squadra di 4/5 persone specializzata (e con le relative autorizzazioni) per l'esecuzione di "lavori in quota", pertanto non sarà realizzato ponteggio, ma lavoreranno con linea vita. (cosi mi ha spiegato +/- l'installatore)
Ok, spero di aver indicato tutti i dati necessari (se manca qualcosa chiedetemi).
Spero che qualcuno mi possa indicare una forbice di prezzi.
Il prezzo che mi ha fatto l'installatore la dico dopo, per non influenzare le vostre opinioni.
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
