Discussione: HELP MEccade
    Jan 2010
    Predefinito HELP MEccade
    Ragazzi buonasera a tutti è da un pò che manco dal forum per mancanza di tempo, i serviva il vostro aiuto....
    ho un problema con il mio impianto praticamente durante le ore di produzione migliore quindi dalle11 alle 15 diciamo mi si spegna l inverter e mi da un segnale che da manuale dice che in realta si spegne perchè la tensione delle celle solari è bassa in pratica come se va via il sole, ma cio mi accade sempre anche con il sole forte.
    mi hanno detto che però il problema non è l inverter ma la linea enel che ha tensione troppo alta cosi durante il picco di produzione l invert va in protezione e si spegne per evitare di bruciarsi???? e possibile???
    e visto che si spegne e si riavvia di continuo e meglio forse tenerlo spento e riaccendere l impianto quando avrò risolto il problema???come si fa a risolvere il problema???? devo fare una richiesta all enel??? ma mi hanno detto che i tempi sono lunghissimi???? Help ME per favore
    Dec 2007
    IMPERIA
    Buongiorno Ultras,
    l'agitazione, comprensibile, Ti ha fatto sbagliare forum.
    In questa sezione si parla solo di idroelettrico e nn di FV.
    ciao car.boni
    Oct 2010
    Padova
    Se non indichi dati dell'impianto...... pannelli, modello, tipo, collegamento ed inverter...... che aiuto pensi di poter avere ???
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    Jan 2010
    L impianto e un 5,04 kwh con 2 stringhe collegate in parallelo su un inverter tenesol ENERGRID 5000 ovviamente anche i pannelli sono tenesol da 210w x 24 esposto a sud ovest
