Devo installare dei pannelli solari sopra una falda in tegole con struttura portante in legno. Finora ho sempre installato pannelli con lato corto orizzontale e il lato lungo in verticale, mentre questa volta devo metterli al contrario.
Solitamente metto i binari in orizzontale e pertanto i 4 punti di fissaggio del pannello sono sul lato lungo.
Secondo voi in questo caso (pannelli col lato lungo orizzontale e il lato corto verticale) è meglio lasciare i binari in orizzontale e fissare quindi i pannelli sul lato corto o è meglio mettere i binari in verticale in modo da fissare i pannelli ancora sul lato lungo?
lo schema finale è questo (non so se si capisce...): il segno = indica i 12 pannelli (1,70m x 1,00 m), per un totale di campo FV di circa 6,80 m x 3,00 m
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
