Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
    Oct 2010
    Predefinito Produzioni molto differenti...
    Salve a tutti... ho 2 impianti fotovoltaici da 2.99 kw identici messi uno attaccato all'altro nella stessa falda... ho notato che qualcosa non va... durante la giornata con produzione di 2000W c'e una differenza di circa 60-70W... a fine giornata anche di 600W... oggi per esempio il primo a prodotto 13.9 l'altro 13.3 kW... come mai? appena montati quello che ora produce di meno prima produceva di piu' (ma di poco circa 100-200W)...
    non so darmi una spiegazione perche questo è successo da quando sono state messi tutti i pannelli sotto un unica stringa...
    vi chiedo anche questo... sull'inverter c'e questo valore chiamato: Riso
    (Riso: valore della resistenza di isolamento misurato. Questo parametro, a differenza degli altri precedentemente descritti, non è una misura istantanea, ma tale rilievo, viene fatto soltanto all’avvio dell’inverter)
    quello che produce di piu' ha sempre un valore di 20 Mohm mentre l'altro è variabile addirittura ieri con pioggia e nebbia era di 9 Mohm....
    ci sarà qualche problema? che prove posso fare?
    2,99 kW.... 13 pannelli mxgroup... inverter aurora 3600 outd-it... prov. viterbo sud-ovest +10... inclinazione 18°....
    Nov 2009
    non ti preoccupare è normale avere produzioni leggermente differenti vi sono molti parametri che possono variare da pannelli uguali tipo la potenza di picco +o- di solito differenti uno dall' altro.
    Poi fammi capire come sono posizionate le stringhe una dall' altro impianto magari fai vedere qualche foto.
    Ti dico questo perchè se mi leggi in targa io ho due impianti identici montati sulla stessa falda ma una stringa nella parte alta l' altra nella parte più bassa, quella più bassa di solito in alcune giornate produce in pò di watt in meno.
    Stai tranquillo è normale ai delle buone produzioni.
    N° 2 IMPIANTI da 4,14 KWp + 4,14KWp su contatori diversi di produzione e scambio stessa placca.
    Impianto 4,14 Kwp - attivo da 20/01/2011
    18 pannelli Winaico WSP-230P6 - 1 stringa Inverter Kaco 4000Xi - Tilt 15° - Azimut 0° Sud
    Oct 2010
    Padova
    Tieni comunque d' occhio la resistenza e vedi se col tempo diminuisce...
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    Oct 2010
    è quella che mi preoccupa
    è stata sempre a 20 per tutte e due gli impianti... ora quando piove quello che produce di meno non è mai a 20 ma si aggira tra 14 e 16... ieri con la nebbia 9.3... sarà la giunta fatta male quando hanno unito le stringhe?
    Oct 2010
    Padova
    Potrebbe essere qualche giunzione che non è perfettamente stagna... eventualmente contatta il montatore....
    Oct 2010
    mi viene in mente che le giunte invece di legarle sul supporto stanno sulle tegole quindi a bagno quando piove... potrebbe essere?
    Oct 2010
    Padova
    Se fatte bene non hanno problemi.
    Oct 2010
    ma la domanda è... quella differenza di resistenza giustifica una differenza di produzione?
    Oct 2010
    Padova
    Non ho certezze...... però un valore di resistenza di 9 Mohm verso terra non dovrebbe causare variazioni misurabili.....
    Oct 2010
    quindi non c'e da preoccuparsi?
    Nov 2009
    vedi che se la stringa in placca è per esmpio piazzata più bassa rispetto l' altra può succedere che in questo periodi dell' anno visto che il sole è più basso possa creare queste differenze dipende da come sono piazzate fai un disegno se non puoi mandare le foto e vediamo di fare due calcoli
    Oct 2010
    Padova
    Quote Originariamente inviata da abcde Visualizza il messaggio
    Tienila d'occhio comunque e vedi che succede nei giorni piovosi...
  1. Letture di produzioni differenti tra inverter e contatore
    Da wcnetpro nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 11
  2. recupero produzioni giornaliere da inverter aurora
    Da berny61 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 11
  3. Aiuto impianto solare molto molto casalingo
    Da Calibratore nel forum Fai Da Te
    Risposte: 22
  4. Produzioni reali a confronto
    Da sar nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  5. Calcolo produzioni mensili
    Da bei nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 15
